XP Pro מאתחל מוזר (לא הצלחתי לתקצר עוד...)
טוב בבקשה אל תגידו לי שהכותרת לא עניינית כי אני לא מצליח לקצר אותה יותר , זה ארוך , אם למישהו יש רעיון לכותרת תגידו ואני אשנה :)
אוקיי ככה....
יש לי עכשיו על המחשב XP PRO ו-98SE...
הבאס שלי הוא 150 בלוח CUV4X של אסוס , ניסיתי להעלות ל-160 וראיתי ישר שזה עושה צרות אז החזרתי ל-150...
אח"כ באתי ואני מדליק את המחשב ה-XP עולה לי מוזר ב-16 צבעים ורזולוציה של 800*600....
והוא כאילו "נתקע" במסך שבו בוחרים משתמש...אבל אצלי הוא עולה אוטומטית ככה שהוא אמור לעבור ,
מה שגם לא מופיע לי שמות של משתמשים או בצד לא כתוב LOGGING IN...
וזה פשוט ככה , עד שאני מנסה Ctrl +alt + del ואז אני רואה את הרקע שלי ב-16 צבעים (לא נחמד..)
ואין שום דבר....לא השורה של ההתחל לא סמלים לא כלום...הימני לא מגיב !
רק נפתח לי ה-Task Manager .
בקיצור ניסיתי לפהעיל כל מיני תכניות וזה כמעט כלום לא נדלק!
אני משתמש ב-StyleXP אם זה עוזר...(למי שלא יודע זאת תוכנה שמחליפה מסך של הLOGIN ו-THEMES ועוד..)
בקיצור מה נשאר....98SE...אני נכנס אליו , הכל עובד ח-ל-ק !!!
ממנו אני עכשיו כותב....
ניסיתי להעלות את ה-XP (עם F8) ב-
Safe Mode
ב- Last Known Good Configuration
ניסיתי ה-כ-ל !
הכל חרא......תסלחו לי!
בקיצור הדבר היחיד שעלה לי בראש עכשיו זה BOOT -LOGGING וזה מה שעשיתי...
עשיתי ואז פתחתי מה-98SE את הקובץ ועברתי עליו מהר..שמתי לב שיש ERROR 0016 נראה לי...
חסרים לו פונטים אני חושב...אני יכול לצרף את ה-BOOTLOG אם זה יעזור לכם לעזור לי :)
אני נואש , ועומד לפני התקנה על התקנה של ה-XP ואם זה לא יעזור....פרמוט והתקנה של ה-XP מחדש....מה שאני די צריך לעשות..אבל לא ממש עכשיו כשאני לא מוכן לזה!
תודה...ומצטער על העיתון שכתבתי לכם פה....
NuXeR.
זה קרה מייד אחרי הענין עם הבאס או שזה רק לידע כללי?
במצב בטוח הוא גם נתקע ככה?
האקס פי נתקע במצב בטוח ועוד 20 מצבים שניסיתי....תסמוך עלי!
אני חושב שזה קשור לבאס..
כבר היו לי מקרים מוזרים איתו למשל שלא נשאר מקום בכונן C הוא לא עלה ונתן לי משהו על Config Registery במקום להודיע שאין מקום..
גם SAFE MODE גם מה שאתה לא רוצה שום דבר לא עזר , הלכתי מחקתי 2 קבצים פיניסתי 20MB הדלקתי רגיל עלה.:)
יש איתו הרבה בעיות כשאני מעלה יותר מדי ,הפעם העלתי את המתח למעבד מ-1.65 ל-1.70....ככה שזה לא אמור להשפיע.
ניסיתי להעלות קצת את המתח וככה גם את הבאס , לא עזר.
אבל הוינדוס כנראה נדפק....עכשיו ניסיתי גם לעשות SYSTEM RESTORE...גם לא הצלחתי.
כמו שאמרתי בהודעה הקודמת הוא כאילו עולה אבל לא רואים כלום
אם אני הולך ל-TASK MANAGER (Ctrl+Alt+Del אז אני רואה שם את כל התוכנות שלי שהם רצות ! אבל אני לא יכול לגשת לכלום
אני רואה את הרקע שלי ואת ה-TASK MANAGER
יש רעיונות אחרונות לפני פרמוט קורע לב..... ?
עריכה : הקוד ERROR שאני מקבל ב-BOOT LOG הוא 0016 Faliure אני רואה שם שכנראה יש לו בעיה לטעון פונטים .ttf
אם מישהו יודע איפה אפשר לבדוק מה ה-0016 אומר...תגידו!
לדעתי פשוט הגזמת עם האוברקלוק, הלוח לא מיועד לעבור את ה 133מה"ז.
כנראה שהדיסק שלך לא התלהב מהעובדה שהבקר עבר אוברקלוק ל ATA120 בניגוד לרצונו ופשוט עשה שטויות.
הלוח רץ כבר מעל שנה חלק בלי שום בעיות על150MHZ....
הוא מעולה !
אבל הפעם משהו מוזר קרה...
אני די בטוח שזה פאק באקס פי כי ה-98 עובד לי מעולה!
אני מבין שהוא עמד יפה ב 150, אבל 160 כבר היה מוגזם.
על 150 עבד כאילו זה 100...בלי שום שמץ או רמז הכי קטן לבעיה...
160 לא אתחל , עכשיו מה הדבר הכי אדיר שיש לו SAFE MODE ל-BIOS.
מכבים לגמרי , אחרי 30 שניות מדליקים והביוס עולה ישר , אז החזרתי ל-150 והפעלתי
ככה שהווינדוס בכלל לא נטען אז משהו פה ממש ממש מוזר!
וזה לא בעית חומרה...בדוק...
זה משהו עם הווינדוס אקס פי....ורק איתו!
עכשיו אני 85% בטוח שהבעיה היא מה שאמרתי מקודם על הפונטים כי ב-BOOT LOG הוא אומר שחסרים לו קבצי פונט ,TTF...
רק שניה אני יצרף קטע קצר מה-BOOT LOG :
LoadStart = D:\WINDOWS\fonts\dialogh.fon
LoadSuccess = D:\WINDOWS\fonts\dialogh.fon
LoadStart = D:\WINDOWS\fonts\MODERN.FON
LoadSuccess = D:\WINDOWS\fonts\MODERN.FON
LoadStart = D:\WINDOWS\fonts\ARIAL.TTF
LoadFail = D:\WINDOWS\fonts\ARIAL.TTF Failure code is 0016
LoadStart = D:\WINDOWS\fonts\COUR.TTF
LoadFail = D:\WINDOWS\fonts\COUR.TTF Failure code is 0016
LoadStart = D:\WINDOWS\fonts\tahoma.ttf
LoadFail = D:\WINDOWS\fonts\tahoma.ttf Failure code is 0016
LoadStart = D:\WINDOWS\fonts\tahomabd.ttf
LoadFail = D:\WINDOWS\fonts\tahomabd.ttf Failure code is 0016
וזה ממשיך ואז יש :
LoadStart = D:\WINDOWS\fonts\PLCC____.TTF
LoadFail = D:\WINDOWS\fonts\PLCC____.TTF Failure code is 0016
LoadStart = DIBENG.DLL
LoadSuccess = DIBENG.DLL
LoadStart = DIBENG.drv
והכל ממשיך...
ככה שלדעתי הבעיה היא בפונטים , אבל אני לא בטוח שזה נכון , ואם זה נכון - מה עושים ?
תודה...
הבעיה היא אכן בעית תוכנה - מערכת הקבצים חטפה שוק.
אתה יכול לחבר את הדיסק שלך למחשב אחר ולסרוק אותו וגם להשלים את הקבצים החסרים.
אין לי בעיה לעבוד עם ה-HD הוא פועל בסדר.....עשיתי סריקה ואין שגיאות.
אולי להשלים את הפונטים...איך לעשות את זה???
עריכה : בדקתי דרך ה-98 כמה דברים בנוגע לפונטים ב-XP (PRO) ואני מבקש ממשתמשי XP PRO לעזור...
תכנסו ל- C:/windows/ ותעשו ימני PROPERTIES על התיקיה FONTS
לי יש :
324 קבצים , 22.3MB....
תגידו אם זה מה שיש לכם !
תודה :)
אני בכל מקרה מבקש עוד משהו שלמי שיש שיכווץ פונטים ל-ZIP וישלח אני ינסה לשים אצלי ב-FONTS או משהו דומה!
תודה...
אי מייל :
tomer5@walla.co.il
אבל אם זה מעל 20MB עדיף שתשלחו בדרך אחרת אז דברו איתי ! תודה
הנה הקבצים שחסרים לי :
MARLETT.TTF
ARIAL.TTF
COUR.TTF
tahomabd.ttf
TIMES.TTF
LUCON.TTF
AHRONBD.TTF
DAVID.TTF
DAVIDBD.TTF
DAVIDTR.TTF
FRANK.TTF
MRIAM.TTF
MRIAMTR.TTF
MRIAMC.TTF
MRIAMFX.TTF
NRKIS.TTF
ROD.TTF
RODTR.TTF
LVNM.TTF
LVNMBD.TTF
ARIALBD.TTF
ARIALI.TTF
COURBD.TTF
COURBI.TTF
COURI.TTF
TIMESBD.TTF
TIMESBI.TTF
TIMESI.TTF
WINGDING.TTF
SYMBOL.TTF
ARIBLK.TTF
COMIC.TTF
COMICBD.TTF
IMPACT.TTF
VERDANA.TTF
VERDANAB.TTF
VERDANAI.TTF
VERDANAZ.TTF
WEBDINGS.TTF
Georgia.ttf
Georgiab.ttf
Georgiai.ttf
Georgiaz.ttf
Trebuc.ttf
Trebucbd.ttf
Trebucbi.ttf
Trebucit.ttf
ANDALEMO.TTF
ARIALUNI.TTF
gio_bk.ttf
PER____.TTF
PLCC____.TTF
בבקשה אם למישהו יש שרת או משהו כזה קבצים אלה
מ-XP PRO
בבקשה תשלחו לי כמה שיותר מהר זה דחוף אני עומד לפני פורמט קטלני
היה לי טונה חומר ( אני יכול לגבות) אבל זה חרא של גיבוי ו-70% מהדברים אי אפשר לגבות
אין לי XP אז אני לא יכול לעזור, אבל אם שתה צריך לפרמט אני מציע שתכתוב מה אתה לא מצליח לגבות כי אין דבר שלא ניתן לגיבויי.
אולי אפשר לעזור לך עם זה.
בעיקרון אפשר זה פשוט בלאגן ואין לי זמן בשבועות הקרובים....ככה שאני מנסה להציל -
ביקשתי משכן שלי הוא מכין לי על RW את הפונטים מהרשימה ...יש לנו אותה מערכת הפעלה!
ככה שאני ישים את הפונטים דרך ה-98...(לכונן של ה-XP!) ואז אני יעשה RESET רגיל ינסה ה-XP....
אם לא ילך אני יעשה עוד משהו שהציעו לי זה כאילו להתקין ת'XP מדוס....ואז בהתקנה לבחור "תיקון התקנה" ואמרו לי שזה עובר קובץ קובץ ומתקן.....אבל זה משנה קבצים של ה-SP1...
ככה שזה יכול ליצור בעיות .
בכל מקרה אני מקווה שאחד מ-2 הדברים האלו יעזור לי להחיות את ה-XP עד שיהיה לי זמן לפרמוט....תודה!
טוב , העניין מאוד מוזר -
ניסיתי לשים פונטים משכן שלי , הפעלתי מחדש והוא נתן לי שגיאה אחרת בנוגע לקובץ -
c:/windows/system32/config/system
והוא אמר שהוא DAMAGED או משוה כזה..ושאני יריץ את ההתקנה ויבחר במסך הראשון R לתיקון...
ניסיתי לעשות את זה והוא בכלל פותח לי RECOVERY CONSOLE זה דומה לדוס...מה לעשות פה ?!
דרך אגב זה לא עובד גם ב-SAFE MODE ודומיו...
פה מוסבר איך לתקן קבצי ווינדוס פגועים דרך ה-Recovery Console. תנסה את זה.
