האם יש הבדל בין מעבד באחריות איסטרוניקס לכל החיים לבין אחריות 3 שנים?
אמרתי כבר
OC לא הורג מעבד
OV כן, במקרים קיצוניים, ובהם נשארים סימני חריכה על המעבד עצמו
נזק פיזי (לפינים למשל) גם כן לא מכוסה באחריות וגם כן הורג מעבד
אם באופן טבעי מעבד היה יכול לעבוד בתדר גבוהה יותר מבלי שיפגע במידה מה באורך חייו הרי שהיצרנים היו מתמחרים אותו כמעבד מהיר יותר ("overclocked from factory") אין שום הגיון בלמכור מעבד שיכול לעשות 3000Mhz מבלי שהדבר יפגום במידה מה במעבד כמעבד שרץ בתדר 2000Mhz.
  • תגובות 93
  • צפיות 7.2k
אם אני לא טועה מעבד יכול לעבוד בלי פין אחד
לא יאומן,לקרוא את מגוון התשובות ולשפשף עיניים.
רכב גם יכול לנסוע בלי שמן.
חתול יכול לנחות על הירח.
כמו שמאבר עולם הוא לא עד סוף החיים, אלא ל25 שנים (תלוי באיזו מדינהמדובר ומה החוקים שלה)
יחד עם זאת - עונש מוות - זה עד סוף החיים.
כאילו..דהההההההה יש מצב לנעול את הת'רד הזה שהפך לחסר תועלת וויכוחי סרק בין אנשים "שנדמה להם"...
עריכה למנהלים:מה זה רשום לי בתגובות LEET??
נו..קראתי.
מה זה קשור לא הבנתי..חחח :nixweiss:
מעבד יכול לעבוד גם בלי 10 או 100 פינים (תלוי מאוד במעבד)
ויכול גם לא לעבוד עם פין אחד חסר
זה הכל תלוי באיזה פינים בדיוק יש לך בעיה
אם זה פין שבשימוש אתה יכול לשכוח ממעבד עובד
זה אתה שאומר שטויות ולא אני, מעבד כן יכול לעבוד'בלי כמה פינים תלוי איזה
3 שנים אחריות זה דיי והותר
מעבד שעולה היום 2000 ש"ח יעלה בעוד שלוש שנים 200 , אם בכלל.
ככה שאין מה להתלהב מאחריות לכל החיים, הערך המוסף כאן לא שווה את המחשבה .
באופן קר ומחושב אתה צודק
אבל בפועל יש המון מעבדים שכן מסוגלים לפעול בתדרים גבוהים מאוד, אבל בגלל שיקולי שיווק הם משווקים עם תדרים נמוכים
למה? פשוט כי יש יותר מעבדים שמסוגלים לעבוד בתדרים של X6800 מאשר מה שאינטל יכולה למכור
יש מישהו עם הומור כזה אצלכם ב HWzone שאכן בודק מספרים וכותב אותם באותיות. leet = 1337 :nixweiss:
האם יש הפתעות נוספות?
מזה הLEET הזה, לא הבנתי אותכם
יש בזה משהו אם כי זהו אחוז די זניח מכלל המעבדים, רוב המעבדים לא בנויים לזה.
וזה כבר סטייה מהנושא..., בכל מקרה אם אתה אוברקלוקר האחריות יכולה לעזור לך... (אפילו שהיא לא אמורה לכסות את זה)
זה מעין easter egg במערכת הפורומים, אל תקח את זה יותר מדי ברצינות.
הם מנסים להפטר מהאחריות לכל החיים כבר הרבה זמן.
הבעיה היא שאין להם מעבדים להביא במקום. אם הלך מעבד בסוקט 478 מאיפה יביאו לך כזה?
ועוד שנה? ושנתיים?
יכולים רק להביא מעבד שווה ערך.
הרי אינטל בכלל נותנת רק 3 שנים והיבואן בארץ הוא זה שנותן לכל החיים.
האמת שזה ממש לא אחוז זניח
הרוב המכריע של ה-E6300 למשל מסוגלים לעבוד בתדרים של X6800, אבל אין למי למכור אותם בתור X6800
לעומת זאת בתור E6300 הם נמכרים כמו לחמניות חמות
BTW בארץ עכשיו לפחות לפי מה שלי ידוע יש 2 יבואנים רשמיים של אינטל
איסטרוניקס וחיון
איסטרוניקס נותנים "לכל החיים" טריק שיווקי לכל דבר. (גם AMD התחילו לעשות את זה- ראיתי חלק מהחניות שנותנות אחריות לכל החיים על המעבדי AMD)
וחיון - 3 שנים.
האמת מצב אחריות המוצרים בארץ בקטע המעבדים דיי סביר
בחול נותנים בין 90 יום לשנה אחריות על המעבד.
ואם רוצים עוד אז מרחיבים אחריות, בתשלום כמובן.
הם התחילו עם הקטע הזה של אחריות לכל החיים בגלל שהיה סיפור גדול של זיוף מעבדים בארץ לפני כמה שנים.
א. מעבד לא יכול להתקלקל.
יש לי פנטיום 2.8/533/1024 שרוף , רוצה אותו ?
מעבד לא יכול להתקלקל ? :'(
