שאלה בקשר לזכרונות
איך אני יכול לבדוק כמה CL יש לזכרונות שלי?
ואם אני צריך אותו CL וגם אותה חברה כדי שיעבדו בדואל?.
תודה :)
תוכנה קטנה ששמה CPUZ (חפש בגוגל)
נדמה לי שכדאי אותם נתונים (מהירות,CK) אבל לא חובה אותה חברה,למרות שמומלץ
אתה גם יכול לבדוק בביוס.
נכון,אבל הנחתי שיהיה לו הרבה יותר קל לבדוק בעזרת התוכנה הזו
רגע,חובה אותם תיזמונים?חשבתי שצריך רק את אותו הנפח,הרי הזיכרון האיטי מבנהים יעלה תיזמונים למהיר כדי שתהיה התאמה,תקן אותי אם אני טועה.
אהה...תודה רבה...חשבתי שאין בתוכנה הזאת את הCL כי חיפשתי שם פעם...אני רק רוצה להיות בטוח CL זה cas latency?
ומה זה בדיוק הfrequency?
זה תדירות
מהירות יותר נכון,400MHZ/533/677/800 וכו'...
CL-ראשי התיבות שלו זה cas latency
xtract תוכל לענות על השאלה שלי?
לא חייבים אותם תיזמונים ולא חייבים אותה מהירות בכלל,פשוט כולם יעבדו לפי האיטי ביותר ולכן כמובן אם יש אפשרות מומלץ אותם נתונים
תגידו אם רשום לי בfrequency 333.3mhz
וקניתי את הזיכרון במהירות 667...זה אמור להיות ככה??
כן,התדר הוא 333 והתדר האפקטיבי הוא 667 (או שאני מתבלבל והחלפתי בינהם,אבל לא חשוב)
אז הכל בסדר ואני לא צריך לדאוג נכון?..
לא
מצוין :xyxthumbs:
תודה רבה לשניכם
