מודם ADSL מתוצרת סמסונג השטיקים של בזק !!!
שמתם לב שהמודם שבזק משווקים במקום ALCATEL מוגדר באתר של סמסונג בתור ADSL Bridge Modem בעוד שהדגם שמשווק בבריטניה מוגדר ADSL Router !!!
מישהו יודע מה ההבדל ביניהם ?
האם יש למישהו ניסיון עם הדגם הזה ?
האם ניתן להפוך אותו לראוטר ?
תודה :jump:
http://www.sem.samsung.com/support/edownload/mlist.jsp?code=P20A
אז ככה מה ההבדל בכלל בן ברידג' לראוטר:
ברידג'- תכונה/תוכנה שפשוט עושה מה ששומעים מגשרת בין הרשת שלך לאינטרנט בלי ממש שום דבר מיוחד.
ראוטר- תכונה/תוכנה ה"מבוססת" על רעיון הברידג' רק שבמצב הזה התוכנה זוכרת כתובות. מה זאת אומרת בו נגיד אתה שולח לאיזה IP מידע ורשום בתוכנה איך הוא שלח (דרך איזה שרתים) את המידע וזה עושה גם את השליחה יותר מהירה כי הוא לא צריך לחפש למי לשלוח....
ואני חושב שניתן להפוך אותו לראוטר, אם אתה משיג את הגרסא שנמצאת בראוטר ומתקין אותה בברידג'...כי זה בעצם רק עניין של תוכנה
משהוא מעניין שמצאתי כאן(ההבדל בין נתב לגשר).
General Guidelines
1.Brand and model number of modem
If the type of DSL modem you have is an Efficient Networks Speedstream 5260, 5250, 5251, or 5271 your connection is definitely bridged. If you have an Efficient Networks Speedstream 5851 or 5871, a Flowpoint 144 or 2200, or some other type of modem, it may be either bridged or routed.
If you have a Netopia 3100 or 7200, your connection is routed and you must order a professional package, as Netopia routers are not capable of bridging.
Your IP address
If you have one of the modems listed above as possibly routed and your computer's IP address is in the 192.168.xxx.xxx, 172.16.xxx.xxx, or 10.xxx.xxx.xxx range, your connection is routed (using NAT - Network Address Translation). If this is the case, please try to find out from your former ISP what the WAN side IP address and password to the router are if you do not have this information already.
ראוי לציין שמודל השכבות OSI מתאר במפורש את תפקידו של Bridge ו-Router .
אני רואה מישהו בבזק דואג לבעלי הרשתות מבינינו :hat:
האם מבחינתי ההבדל הזה צריך לשנות ?
למה בזק עשו שינוי כזה ?
האם אלקטל מתפקד כראוטר ? :jump:
אלקטל ראוטר מעולה
אני עדיין זוכר את ימי השמצת האלקטל מלפני יותר משנה וחצי. 8)
מצחיק לראות שהיוצרות התהפכו...
אגב, הסמסונג בנתיים נראה כמו להיט
מסוגל לעבוד בPPPoE
(ppp on ethernet)
שזה פרוטוקול הרבה יותר מוצלח (גם האלקטל יודע לעבוד ככה אם מקנפגים אותו כמו שצריך, אבל לפעמים זה עושה בעיות)
טענו שאורכית לא מוגבלים בסוף התברר שגם המודם וגם החברה דפוקים לגמרי
כיום בזק מנסה לברוח מההרפתקה ששמה אורכית
אלקטל הוכיחה עצמה כחברה המובילה בעולם בנושא
אפשר להשתמש בו כראוטר? ואיך?
נכון, וגם בנוגע לפירצת האבטחה "החמורה" שהתגלתה בSpeedTouch Home.
ומה דגם המודם/ראוטר החדש של סמסונג?
eht-e300 אבל אפשר לחבר אליו עוד מחשב?
[AHT-E300IL ADSL Bridge Modem (Israel Only)]
זה לפי האתר "מודל מיוחד לישראל"
זה אומר שאני יכול להשתמש בו כראוטר ולחבר אליו עוד מחשב?
