נתקעתי קצת ב-OC למעבד,צריך קצת עזרה\הכוונה.
אני מנסה להבין מה הבעיה של הקירור מים שלך ולא מצילח... הטמפ' של הם כמו של קירור אוויר טוב.. זה לא צריך להיות ככה..
70 מעלות בחורף על כזה מתח ו3.6? :nono:
הדברים האחרונים שנישארו:
מריחה לא טובה של מישחה טרמית.
מעבד עם שקע.
אפשרות ששלושה בלוקים הם פשוט יותר מידי עבור המשאבה (סיכויים דיי נמוכים.. יש לה גובה ראש טוב ).
אפשרות שרד' כפול פשוט לא מספיק ל X1950XT וE6600.. (גם לא סביר במיוחד אבל אפשרי..).
ואחרון חביב הבלוקים של זלמן אפילו פחות טובים משזכרתי :nixweiss:.
עוד כמה דקות אני אחפש איפה האפשרות כיבוי בביוס..
חיפסתי, באמת אין .. מוזר.
  • תגובות 69
  • צפיות 4.3k
אני אמרח את המישחה שוב אבל מה זה מעבד עם שקע ??
אני מהמר על השניים הראשונים.
איך היו הטמפ' עם קירור אוויר במצב סטוק?
לא יודע כי ישר חיברתי את הקירור אויר אגב אני הולך למרוח שוב משחה עכשיו.
איך לעשות את זה אני צריך איזה הסבר כי אולי עשיתי את זה לא טוב.
אני מרחתי על כל המעבד.
למרוח כל כולו ? איזה שיכבה ?
גודל של גרגיר אורז לא מבושל. קצת יותר קטן מראש של גפרור, ואת זה תמרח בשכבה אחידה, בפרט במרכז.
לפני זה אני ממליץ לך לבדוק אם יש למעבד שקע. זה מאוד יכול להיות בפרט בcore2duo, ובפרט בE6600 ששמעתי על לא מעט כאלו שהגיעו פחוסים.
פשוט תבדוק איפה ששמים את המשחה התרמית שאין שקע. תבדוק עם פנס, מהסיבה שהשקע הזה הוא קטן ביותר וקשה לראות אותו(אם הוא קיים).
אם אתה מדבר על גודל של גרגיר אורז אז אני שמתי משהו כמו איזה שלושה גרגירים.
פשוט המשחה מאוד סמיכה אז קשה למרוח אותה אז אולי שמתי הרבה.
למרוח את הגודל שאמרת לי על כל המעבד או רק במרכז ?
בעיקר במרכז. אבל שיהיה מרוח על הרוב. כלומר אם בפינות אין אז זה לא נורא.
מה שמרחת זה ה-מ-ו-ן ויכול מאוד להיות שזה הגורם לבעייה
טוב אז מרחתי עכשיו כמות ממש קטנה כמו שהסבירו לי פה ומרחתי אותה על כל המעבד והתקבלה שיכבה ממש ממש דקה ולא כמו שמרחתי אז כמו גבינה על סנדוויץ.
בכל מקרה הטמפ' שלי עכשיו במאמץ היא עד 64 מעלות לפי TAT והורדתי את המתח ל-1.4625 ונראה מה קורה עם ההרצה.
בכל אופן הרבה הרבה תודה על הסבלנות ועל המאמצים ואני אמשיך לעדכן בהמשך.
עריכה:
אגב מה קורה עם מה שמקרר ההיפ פייפ כי הורדתי אותו ושמתי בלוק קירור מים על ה-NB והוא גם מקרר משהו אחר בלוח (שכחתי איך קוראים לזה).
אז חשבתי לחתוך את הצינורית הזאת ולשים על הדבר הזה את הגוף קירור הקטן הזה שהיה מחובר לקירור של ה-NB ולשים עליו את המאוורר הטקן הזה שלו,מה אתם אומרים ?
אפשרי..
אבל עלול ליצור לך בעיה אם חס וחלילה יקרה משהו ללוח ותירצה לנצל אחריות..
אם אתה רוצה לקרר את המיצבי מתח יותר טוב סינקי BGA של זיכרונות כרטיס מסך יעשו את העבודה מספיק טוב.
