נתקעתי קצת ב-OC למעבד,צריך קצת עזרה\הכוונה.
WOW, תיבדוק שבביוס אין לך טמפ' כיבוי של 65 מעלות..
65 מעלות לא גורמות לריסט עם C2D..
אצלי אחרי שביגלל טעות שלי הקירור המקורי הפך לפסיבי והוא לא ממש מיצטיין ככזה 60 זו הטמפ' שלי במנוחה :smile1:
Justme, לא חייב זיכרון D9 ולוח אם מפוצץ בישביל להגיעה ל 4GHZ עם E6600 (רק כאלה שמגיעים ל450MHZ ) .
אבל כן צריך מעבד משבוע טוב.
אפשרי להגיע לזה על אוויר אם המעבד טוב ומאפשר לך מתח נמוך יחסית.
  • תגובות 69
  • צפיות 4.3k
RTR אני אבדוק תודה רבה,נראה לי שיש משהו כזה שם.
מי שהוא אולי יודע מה הדיפולט של הלוח,כמה הוא מוגדר שם (אני לא בבית עכשיו אז אין לי אפשרות לבדוק).
בכל מקרה זו לא טמפ' גבוהה במאמץ עם OC ?
לא זוכר מה הטמפ' דיפולט לכיבוי :smile1:
יחסית לקירור מים זה ממש לא נמוך..
תזכיר מה המיפרט של המערכת...
זכור לי רד' כפול טוב ו 3 בלוקים של זלמן.. אני זוכר נכון ?
איזו משאבה ?
זאת.
כל השאר זכרת נכון.
אני אבדוק בבית בערב אולי איזה צינור התעקם לי או משהו.
שאתה מעלה את הבאס זה כביכול מעלה לך את המהירות של המעבד? כלומר הדרך היחידה לעלות את המהירות של המעבד היא דרך הבאס? כלומר אם אתה מגיע לבאס של 500 עם ה E6600 אז המהירות היא 4.5GHZ (נעזוב בצד את הבעיה עם הטמפ')?
משום מה אני לא מוצא בביוס את האופציה של הכיבוי,בטוח שיש ?
אני יודע שיש..
אם אני לא טועה זה באותו תפריט של הפרופיל מאווררים וכאלה..
אם זו לא הבעיה מה עוד יכול להיות ?
אגב,זה משנה מאיזה צד של הרדיאטור אני שם את המאווררים ?
אי יציבות של הלוח או המעבד..
עוד לא התחלתה לדגדג את הזיכרון..
שולי
נסה לתת יותר מתח למעבד אני מאמין שהוא הדבר היחיד שמגביל אותך(המתח למעבד)
בבאס 400 ומתח למעבד של 1.4725 ה-TAT עדיין נפלה.
העלתי את המתח למעבד ל-1.4875 ואני מריץ עכשיו בדיקה.
1 מה קורה עם המתח ל-NB ? אצלי הוא עומד על 1.45 - יש מצב לשחק גם איתו ? (המתח הבא אחריו הוא 1.55)
2 הטמפ' במאמץ עם ה-TAT היא 70 מעלות,זה לא המוון ??
70 מעלות זה הרבה עכשיו בחורף..
תיבדוק מה קורה עם הקירור מים שלך..
כמה שהבלוקים שלך זלמן לא נחשבים יותר מידיי זה הרבה אפילו בישבילם..
הר' ממוקם בתוך המארז ?
אם כן איפו ? בין הספק לרשת השניה ? או במקום ה כלובים של ה HDD ?
הרדיאטור ממוקם בחלק התחתון איפה שיש מין רשת כזאת והמאווררים שואבים אויר מבחוץ ממש כמו בתמונה הבאה,איפה שהכלובים של הדיסקים הקשיחים,לי יש כלוב אחד מחובר כי שמתי את הרדיאטור אז לא כולם נכנסים שם.
בבאס 400 ומתח מעבד של 1.4625 העלתי גם את המתח ל-NB מ-1.45 ל-1.55 והמחשב גם נפל ב-TAT אז הורדתי בחזרה את המתח ל-NB ל-1.45 והעלתי את המתח למעבד ל-1.4875 ונראה מה יקרה עכשיו.
בכל מקרה עד איזה מתח להגיע ולא לעבור במעבד ?
עריכה :
זהו אני כבר מיואש,גם במתח מעבד של 1.4875 המחשב עושה ריסט (אגב לא מצאתי את האפשרות שהוא עושה כיבוי אוטומטי בטמפ' מסויימת למרות שחרשתי על כל הביוס ונראה לי אין אלא אם כן מישהו יעזור לי).
אני עומד כרגע על 3600MHZ,לא ציפיתי להגיע ל-4000MHZ אבל ככה עד 3800MHZ דווקא רציתי וציפיתי.
זה כבר יותר תלוי בטמפ' שלך. זה הפאן הקריטי מבחינתך.
מה לגבי הספק? אני לא זוכר אם ציינת או לא במה אתה משתמש. אתה בטוח שהוא 'אוכל' את הסיפור?
ריסטרט זה לווא דווקא מטמפ' כיבוי. באותה מידה מחסור במתח יכול לגרום זה, או ספק שלא סוחב.
נראה לי לא כל כך הגיוני שיש לי טמפ' של 70 במאמץ עם קירור מים (למרות שהוא לא הכי הכי הוא בסדר גמור).
אולי האופן שבו מרחתי את הארטיק סילבר 5 ?
איך בדיוק מומלץ לשים כי אני מרחתי על כל המעבד שיכבה די דקה אבל דאגתי שהיא תהיה על כל המעבד.
ואולי זה בכלל בגלל האפשרות של הכיבוי האוטומטי למרות שאף אחד פה לא אמר בוודאות שיש את האפשרות הזאת בלוח הזה.
עריכה :
יש לי LIBERY 620W.
יכול להיות שהוא לא סוחב ? אני לא על OC מטורף.
איך אני יכול לבדוק את זה ?
