נתקעתי קצת ב-OC למעבד,צריך קצת עזרה\הכוונה.
הטמפ' שלי הגיעה גם ל-63-63.
בכל מקרה המחשב הריץ את הבדיקה עם TAT במשך 12 שעות רצוף ואז נכנסתי לביוס והורדתי את המתח למעבד מ-1.450 ל-1.4375 ואת המתח לזכרונות מ-2.0 ל-1.90 והעלתי את הבאס ב-5 ל-375 והתחלתי להריץ שוב TAT וכשאני אהיה בערב בבית אני יעדכן.
  • תגובות 69
  • צפיות 4.3k
תשווה את הטמפ' הזאת לטמפ' שאתה מקבל באוורסט.
בהנחה שמדובר בטמפ' ליבה, אז אפשר להיות קצת יותר גמישים. בכל זאת מדובר בטמפ' מעט גבוהה לאוברקלוק קבוע.
השוותי עם אוורסט וזה בערך אותו הדבר.
ובאוורסט יש את הטמפ' של ה-CPU שהיא תמיד קצת יותר נמוכה ויש את ה-CORE1 ו-CORE2 שהיא תמיד יותר גבוהה אבל לא נראה לי שאני מגיע לטמפ' במאמץ כמו עם ה-TAT עם אף תוכנה אחרת לא ?
בהחלט, TAT וגם ORTHOS מאמצות את המעבד ברמה שדיי נדיר להגיע אליה בשימוש יום יומי..
מה גם ש60-65 מעלות זה לא בידיוק חם עבור קונרו.. המעבדים האלה לא מתחיל תהליך Throttle ליפני 80 מעלות ולא ניפגעים ליפני זה מן הסתם..
כניראה שהם ירשו את זה מהפרסקוט... :lol:
אבל הם קרירים בהרבה לרוב :cool2:
חבל שלקחתה בלוקים של זלמן.. אבל לא נורא ;)
יש לך רד' איכותי ובעתיד תמיד אפשר להחליף ..
* סתם משהו שאני שם לב בזמן האחרון..
מה קורה לכל מעבדי ה E6600 ? כל כך הרבה מעבדים שמיתקשים לעבור את ה 3.4-3.5...
מוזר...
למה מתקשים ?? חכה אני עוד לא סיימתי.
דווקא אני בזמן האחרון ראיתי לפחות 4 אנשים שהגיעו ל4G! עם אוויר.... אז משום מה נראה לי שזה לא בעיה של המעבד ::)
עידכון :
גם בבאס של 375 וגם בבאס של 380 המחשב הריץ TAT במשך 12 שעות רצוף כל אחד ועכשיו העלתי את הבאס ל-385 והתחלתי להריץ TAT עד הערב ונתקדם משם,אגב הטמפ' מגיעה ל-60-65.
סחטיין, מגניב לראות שמישהו מעלה פרוייקט OC שלם מההתחלה כמעט, זה מלמד אנשים אחרים על מה להסתכל תוך כדי.
אני כבר ממש מחכה שהמערכת שלי תגיע... מיציתי את האופטי שלי ועכשיו הגיע הזמן לקונרו.
עידכון :
יפה..
איזו מכפלה ומתח לזיכרון ?
מתח לזיכרון 1.90,תיזמונים 5 5 5 15
מעבד - מכפלה 9,מתח 1.4375
יפה מאוד!
כל הכבוד לך.
אני מקווה שתצליח להיתקדם עם זה עוד.
בהצלחה.
האמת היא שכרגע קצת נתקעתי.
מתח מעבד - 1.4725
מתח זכרונות - 2.0
באס 400.
כשאני מריץ TAT המחשב עושה ריסט.
הטמפ' במאמץ מגיעה ל-66- 67.
מתח מעבד - 1.4725
מתח זכרונות - 2.0
באס 400.
אז לכמה בסוף הגעת?
400 * 9 = 3600MHZ
יכול להיות שאני צריך לשנות את התיזמונים שך הזיכרונות או אולי להוסיף עוד מתח למעבד או אולי זו הטמפ' ?
סתם שאלה של מישהו שמתחיל ללמוד על OC
שאתה מעלה את הבאס זה כביכול מעלה לך את המהירות של המעבד? כלומר הדרך היחידה לעלות את המהירות של המעבד היא דרך הבאס? כלומר אם אתה מגיע לבאס של 500 עם ה E6600 אז המהירות היא 4.5GHZ (נעזוב בצד את הבעיה עם הטמפ').
והאם אפשר להגיע לOC יציב על 4GHZ עם הE6600 בלי קירור מים אלא על אוויר עם זיכרונות MHZ800 D9GMH והלוח 680I של EVGA? או שזה אפשרי רק על קירור מים.
