נתקעתי קצת ב-OC למעבד,צריך קצת עזרה\הכוונה.
אצלי הוא על 100.
אולי העובדה שהורדתי מהגשר הצפוני את הקירור ושמתי קירור מים היא הסיבה כי הצינורית הזאת מקררת גם עוד משהו לא ? (שכחתי איך קוראים לזה).
  • תגובות 69
  • צפיות 4.3k
אתה מדבר על המיצבי מתח ?
סינקים פשוטים של זיכרונות BGA יעשו את העבודה כמו גדולים..
אבל לא ניראה לי שזו הבעיה..
הורדתה יחס לזיכרונות ל1:1 ?
אם כן, כדי ליראות מה מגביל אותך פשוט תוריד מכפלה ל 7 ותנסה להעלות את הבאס.
מה ז"א יחס לזיכרונות ל1:1 ? אתה מתכוון לזה ששמתי את הזכרונות על 533 והם עלו בהדרגה באופן אוטומטי איך שהעלתי את הבאס ?
כי אם כן אז זה מה ששמתי.
כן לזה הכוונה..
כלומר הם רצים עכשיו על פחות מ800MHZ נכון ?!
אם כן אז זה לא הזיכרונות..
נסה להוריד מכפלה ל7/8 ולהעלות את הבאס..
יכול להיות שהמעבד פשוט עוצר אותך ...
שיניתה לו את המתח כמו במדריך ?
המתח של המעבד עכשיו הוא 1.450
אבל מה תיתן לי הורדת המכפלה?
אגב אם פריים 95 רצה אצלי ולא נופלת זה לא נקרא שהמחשב יציב ?
לא..
ORTHOS כבדה ויעלה יותר.
בכלל התוכנה הכי טובה לC2D היא TAT..
הורדת מכפלה תאפשר לדעת מה מגביל אותך.. המעבד או הלוח..
אוקיי תודה אני אנסה בערב ויעדכן.
לא..
אורתוס זהה לפריימ95 ורק מאפשרת debugging טוב יותר. כמובן שזה בתנאי שאתה מריץ שני חלונות של פריימ95.
צודק..
אבל אצלי למשל ORTHOS מחממת את המעבד יותר משני SP04 או שני פריים 95...
בכל מיקרה עדיף TAT..
גם מדידת טמפ' אמינה יותר מהתוכנה של הלוח וגם באמת מאמץ את המעבד כמו שצריך..
מוזר מאוד מה שאתה אומר.
בכל מקרה- גם אני ממליץ על TAT.
וכמה זמן מריצים בדיקה עלמנת לבדוק אם המחשב יציב ?
לבדיקה תוך כדי OC חצי שעה אולי שעה .
לבדיקה של OC סופי 6 שעות אם אפשר יותר זה מומלץ .
אני ממליץ 12 שעות. אפשר יותר, אפשר פחות - אבל זו כבר החלטה שלך.
התחלתי להריץ בדיקה עם Thermal Analysis Tool.
יש לי שם CPU 0 ו-CPU 1 ולחצתי על START בכל אחד מהם וזה מריץ את שניהם ביחד.
ככה מפעילים את הבדיקה ?
אגב הטמפ' שלי במאמץ עם התוכנה הזאת היא 60 מעלות,זה לא הרבה ?
כן
זה לא מעט.. בהתחשב בזה שיש לך קירור מים..
אבל זה עדיין לא מסוכן.
