נתקעתי קצת ב-OC למעבד,צריך קצת עזרה\הכוונה.
שלום לכולם.
P5B DLX
E6600
ST 2X1024 800MHZ CL4
LIBERTY 620W
קירור מים.
הגדרתי לפי המדריך הזה את ההגדרות בביוס (מבלי לגעת במתחים מלבד של המעבד,וחוץ מהמתח של המעבד שהוא לפי הביוס 1.3750V כל השאר על AUTO)
אני עומד כרגע על מכפלה 9 ובאס של 360 - סה"כ 3240MHZ וטמפ' במאמץ של 45 מעלות עם ORTHOS.
מעל 360 בבאס לא עושה פוסט.
1 מה לעשות עם המתח של המעבד,האם להמשיך לעלות אותו או לגעת בשאר המתחים ?
2 מה לעשות עם שאר המתחים,להשאיר על AUTO או שלא כדאי ?
3 תיזמוני זכרונות - לא יודע מה בדיוק לעושות שם והאם כדאי.
  • תגובות 69
  • צפיות 4.3k
א. התמונה קטנה לא רואים כלום.
ב. אף פעם אל תשים על AUTO במתחים , לא פעם ולא פעמיים נשרפו לילדים הלוחות בגלל זה, תשים :
vcore - 1.450
fsb - 1.400
NB - 1.450
SB - 1.600
ICH auto
וזכרונות שים על 2.0 או 2.1 לא יותר
וזהו אתה יכול להמשיך להעלות את הבאס
מה זה ICH ?
יש לי אותה ואני בודק בד"כ איתה.
עריכה.
הגדרתי את ההגדרות כמו ש-SensatioN המליץ לי וה-ORTHOS מתרסק (צירפתי תמונה).
מה הלאה ? להוסיף עוד מתחים או אולי תיזמוני זכרונות או משהו אחר אולי ?
איזה תזמונים עשיתה בזכרונות ?
וב orthos שים Priority על 9
תשנה ל 5-5-5-15
ו static read control disable
ונראה איך ממשיכים מכאן
עדיין נופל.
פריים דווקא בסדר - מה עדיף ??
ואגב כמה זמן להריץ בדיקה ?
לא יודע למה זה נופל , גם אצלי לפעמים זה בהתחלה היה עושה את זה ולא זוכר מה היתה הבעיה שזה הסתדר.
זה בסדר בגלל שאולי עשית [או שלא נגעת] בהגדרות , זה מכוון על לאמץ את הזכרונות.
עדיף לעשות 2-4 שעות , אבל יש כאלה שמחשיבים "יציב" אחרי 24 ואפילו יותר.
נגעתי בהגדרות,בערב כשאני אהיה בבית אני ארשום מה עשיתי.
אגב הטמפ' שלי במאמץ עם התוכנה ORTHOS היא 52,זה הרבה ?
עריכה:
נזכרתי שהורדתי את הקירור מעל הגשר הצפוני כי יש לי קירור מים גם לו ואז הוצאתי את ההיפ פייפ או איך שלא קוראים לזה שמקרר עוד חלק בלוח (שכחתי איזה) - יכול להיות שזה קשור או לא ?
נראה לי שהטמפ' שלך היא זו שמגבילה אותך.
52 עם אורתוס זה בסדר. זה רק אומר שאין לך עוד הרבה לאן להמשיך עם הקירור הנוכחי.
בכל אופן זאת לא הטמפ' שמגבילה.
אז מה יכול להיות מגביל אותי ?
במדריך כתוב להעלות את הPCI-E ל120...
לא כל לוח אוהב את זה.
אם העלתה תחזיר ל100 או 105.
זה לא אמור להישתנות ליפני 450-500MHZ באס לפחות..
