צריך עזרה בנוגע לסידור קידוד ה AC3 בסרטי DIVX.
יש לי מערכת קטנה של 4 רמקולים וסאב של קריאטיב וכרטיס קול AUDIGY 2 של אותה החברה.
הבעייה היא בכך שבגלל שזה 4.1 אז אין לי סנטר ובסרטי AC3 הדיבור חלש והסאונד חזק. מה שיוצא שאני משחק רוב הזמן עם הסאונד. ניסיתי בקידוד ה AC# FILTER כדי להרים את הVOICES או לחזק את הסראונד (שמה שהבנתי מהניסיון שזה 2 הרמקולים האחוריים). בכל מיקרה מה שאני רוצה זה סטריאו לשניהם, בלי שום סראונד של 4 רמקולים. אני רוצה ימין ושמאל.
אין שום דרך לסדר את זה בדרייברים ואי אפשר לסדר את זה ב BSPLAYER שבו אני משתמש.
בבקשה תמצאו לי איזה תוכנה שתיתן לי שליטה בכל אחד מהרמקולים כדי שאוכל לעשות בסאונד מה שנוח לי.
תודה לעוזרים.
אי אפשר להגדיר את זה בדרייבר של הכרטיס קול או בתוכנה נלווית?
וואלה אם היה אפשר לא הייתי שואל... :kopfpatsch:
חחחחחחח בואנה אני חתיכת ט-מבל :s07:
נו גאון... אתה רוצה לעזור?
חחחחח
מה אני יגיד לך נשמע לי מוזר שאין בדרייברים אופציה כזאת
באונבורד שלי יש אופציה כזו אז לקריאטיב אין?
היה לי פעם לייב וליו של קריאטיב והייתה מצורפת לו תוכנה בנוסף לדרייבר ששלטה בשטויות האלה
תנסה לחפש משהו לכרטיס שלך באתר של קריאטיב
אתה יכול להגיד לי מה האופציה? ואני אבדוק אצלי בדרייברים.
הבעייה הגדולה שלקריאטיב אין דרייברים מזהירים במיוחד :nixweiss:
אני יודע היה לי גם קריאטיב פעם
אם יש לך עדיין ת'דיסק שבא עם הכרטיס אז חייבת להיות שם התוכנה שמאפשרת לשלוט בפונקציות של הכרטיס בנוסף לדרייבר עצמו
לא נראה לי שאפשר להוריד אותה מהאתר של קריאטיב משום מה
אצלי זה תחת speaker configuration
וואלה אני מחפש אבל לא מוצא.
טוב כניראה שאני אעזוב את זה וזהו
מה הבעיה? יש לך אפשרות לבחירת ה-output (תבחר 4.1) ב-ac3filter.
הרמקולים לא מפוזרים בצורה שווה בחדר. גם אני לא רוצה שיהיה הבדלים בין הרמקולים ולא רוצה סראונד אלא סטראו פשוט. אני מעביר את הטלויזיה ממקום למקום וגם את המחשב אז אני לא רוצה שיהיה קבוע. במיוחד שבגלל שאין לי סנטר הקולות נשמעים חלש לעומת האפקטים
בכל מיקרה הבעייה נפטרה והיא הייתה יותר פשוטה משחשבתי... כל מה שעשיתי זה לכבוד את ה- AC3 FILTER. פשוט נכנסים ועושים וי על אחד המקומות.
תודה על העזרה בכל מיקרה. :yelclap:
