בעיה אם 7600Gs פרטים בפנים.
אז ככה רכשתי לפני כמה ימים 7600Gs כמובן התקנתי דברים גירסא אחרונה חיברתי כמו שצריך
כולל מולקס החשמל ומדי פעם יש נפילות יש לציין שיש לי ספק גנרי פלוס עשיתי בדיקה Aquamark 03,3DMark05
קיבלתי ציון לא משו בתוכנות ממזה יכול לנבוע Aquamark 03:43000
3DMark05:2500
זה המפרט שלי:
מעבד : AMD Athlon 64 3500 (939-pin) DH-E6
זכרונות: Ncp+Aeneon 1GB (512x2)Dual 400Mhz PC 3200
לוח: Gigabyte GA-K8NSC-939
כרטיס מסך: Asus GeForce N7600GS-HTD 256MB AGP
ספק:Sunshine Koma 520Watt
קירור:Artic Cooling Freezer 64 Pro
תודה ענקית לעוזרים.
ומניין לך שהציון לא בסדר?
אני בספק אם הנפילות הם בגלל הספק מאחר ויש לך מפרט חלש יחסית שלא זולל הרבה אבל זו אפשרות
שניה התוצאה בסדר יחסית למערכת המערכת שלי גם באוברקלוק אז רגע מה אתה אומר אחי!?
תחפש השוואות של 3DMark05 ברשת....
אני לא אומר שהתוצאה בסדר אבל אני גם לא אומר שהיא בסדר,אני לא מבין בתוצאות כאלו.
אני רק לא מבין איך אתה כ"כ משוכנע שהתוצאה לא בסדר..כמ שאמרו תחפש תוצאות ברשת.
אם המערכת שלך ב-OC אז כמובן שהעומס על הספק גדל והוא המועמד הראשי לסיבת הקפיצות והריסטרטים שתיארת
איפה אני יכול למצוא השוואות!?
השוואות עם מחשבים דומים לשלכם אפשר לערוך דרך הOnline Results Browser (או בקיצור,ORB),
בעזרת רישום קצר הן עם גרסת חופשית (Free Version) והן עם גרסה מקצוענית (Pro Version) אפשר לקבל גישה למאגר גדול באמת של תוצאות של אנשים מכל רחבי הגלובוס.
בהצלחה.
http://service.futuremark.com/servlet/Index?pageid=/orb/index
אני חושב שמשו לא תקין בדקתי שם תוצאה הכי נמוכה ב3DMark 05 והוא היה 3000
משו פה מוזר יכול להיות בגלל המערכת שלי!?
יש לך כ.מסך AGP שלפי מה שהבנתי הוא חלש מכרטיס זהה ב-PCIE זה דבר ראשון,דבר שני,אני מניח שאם היתה לך מערכת כללית יותר חזקה אולי זה היה מוסיף טיפה,התוצאה שלך נשמעת לי טובה
מה היה משפר במערכת משמעותית את התוצאה שלי!?
אם אני צודק בעניין של ה-AGP לעומת PCIE אז התוצאה שלך מעולה ואין לך מה לדאוג.
מה ישפר? OC לכ.מסך כמובן
כבר הסרת דאגה מליבי חח תודה על העזרה דבר ראשון.אוקי אני יחשוב באוברקלוק לכרטיס
מסך האמת שהמעבד שלי כבר באוברקלוק הוא נמצא בבאס של 250.זה אומר 2750 גיגה הרץ.
יפה מאוד.
בכל מקרה,לכל עניין ה-OC יש פורום משלו שימשחו לעזור לך שם גם לגבי אמצעי קירור אם תצטורך. המשך יום נעים
גם לך תודה רבה.
מגה הרץ ;)
