עריכה - קובונטו בנייד: פתרונות
שלום,
התקנתי kubuntu על מחשב נייד.
ויש לי 2 בעיות...
1. הרזולוציה הטבעית של המסך שלי היא 1280x800. לאחר ההתקנה המע' קבעה את הרזולוציה ל- 1024x768, ולא הייתה אפשרות לשנות למשהו גבוה יותר, רק לרזולוציות נמוכות מזה, ולא ראו טוב ברזולוציה הזו.
חיפשתי קצת ברשת והיה כתוב איפשהו לשנות את בקובץ xorg.conf את הרזולוציות שכתובות שם למה שצריך. עשיתי את זה, כתבתי שם 1280x800 בצורה שזה אמור להיות רשום... אבל משום מה הרזולוציה שזה הגדיר במקום היא רזולוציה מוזרה מאוד של 1280x768. בפועל זה נראה בדיוק אותו דבר כמו קודם... כלומר כתוב רזולוציה אחרת אבל זה אותו דבר וזה נראה רע כאמור....
איך אפשר לעבוד עם הרזולוציה של המסך שלי?
נראה לי שהדרייוור לכרטיס מסך שזה התקין לא מתאים, מכיוון שיש עוד כל מיני בעיות עם התצוגה, למשל קפיצות כשמזיזים חלונות (זה לא זז חלק) או קוים שמופיעים מידיי פעם על המסך.
הכרטיס מסך המובנה במחשב הזה הוא של SIS, אבל משום מה כתוב בדריוור של הכרטיס שמותקן vesa או משהו כזה.
מה עושים?
2. יש למחשב הזה טאצ' פאד של Synaptic, וכשהוא מופעל זה פשוט סיוט להקליד כי כל הזמן הוא נלחץ בטעות.
אני כבר שעות שעות מנסה לבטל אותו... התקנתי תוכנה בשם ksynaptics שאמורה לתת אופציה לעשות את זה, אבל היא נותנת הודעת שגיאה:
צריך להוסיף את האופציה SHMConfig "on" בקובץ xorg.conf בחלק של הטאצ' פאד שם.
רק שאין לי שם חלק של טאצ' פאד, יש רק חלק של העכבר הרגיל, וכשהוספתי את השורה המתאימה לשם זה לא עזר.
אמור להיות חלק של הטאצ' פאד עצמו, ראיתי בפורומים אחרים אנשים עם אותה בעיה שפרסמו מה יש להם שם ושהם היו צריכים להוסיף את השורה וזה עזר.
אבל אין אצלי התקן כזה שם בקובץ. ולמרות זאת הטאצ'פאד פועל ומאוד מפריע!
איך אפשר לבטל אותו?
תודה רבה....
עריכה:
טוב אז לאחר עוד שיטוטים ברשת מצאתי סוף סוף כיצד לתקן את הבעיות, אז אני אכתוב כאן מה עשיתי, אולי זה יעזור למישהו בעתיד:
1. שיניתי בקובץ xorg.conf את הדרייוור מ-vesa ל- sis , והורדתי כמה מהרזולוציות שהיו שם, השארתי רק את זו שרציתי.
זה פתר את הבעיה חלקית - הרזולוציה הייתה נכונה אבל היו ריצודים נוראיים במסך, בקושי ניתן היה לעבוד....
אז את זה כבר תיקנתי מה system settings, בגלל שינוי הדרייוור הוא נתן לי לבחור כרטיסי מסך אחרים של sis ובחרתי generic וזה עבד.
עכשיו רואים נהדר (:
2. שוב בקובץ הנל... מסתבר שהוא זיהה לא נכון את ההתקן או משהו, היה צריך להוסיף את השורות האלה לקובץ:
Section "InputDevice"
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
option "SendCoreEvents" "true"
option "Device" "/dev/psaux"
option "Protocol" "auto-dev"
option "HorizScrollDelta" "0"
option "SHMConfig" "on"
EndSection
ובנוסף, את השורה:
InputDevice "Synaptics Touchpad"
תחת הסקשן שנקרא: "ServerLayout".
ואז עם התוכנה ksynaptics הבעיה נפתרה.
