מחשב משמיע קולות לא טבעיים בהפעלה
במשך של כ-15 שניות מהרגע שאני מפעיל את המחשב, הוא משמיע קולות לא טבעיים של פרה נחלבת, עכשיו, במצב אחר זה היה משעשע אותי אבל המחשב חדש וזה יכול להיות מדאיג משהו. לאחר כ-15 שניות שהווינדווס עולה הרעש נפסק והכל מתפקד כשורה.
למישהו יש מושג מה הוא זומם שם?
בתודה
זה בטח איזה מאוורר שנדפק, תנסה לעצור כל אחד מהם בתורו ולראות אם הרעש נפסק. אם כן, תחליף אותו.
הקולות נפסקים כעבור ה-15 שניות, אם זה היה מאוורר אז זה לא היה אמור להמשך כל הזמן?
ואיך מפסיקים את אחד המאווררים? הרי יש את זה של ספק הכוח וחוץ ממנו יש אחד על המעבד ואחד על הכרטיס הגראפי שאותם לא נראה לי שכדאי להפסיק.
גם לי זה נשמע כמו מאורר...
תפתח את המארז ותנתק אותם או שתעצור אותם עם אצבע\מברג (עדיף ךפני שהם מתחילים להסתובב
כדי לא לשבור אותם...)
במקרים היותר נדירים אלה יכלוים להיות הסידירומים או ההארדדיסק
אם אלה לא המאוררים פשוט תנסה לנתק אותם אחד אחד (לא ממולץ לעצור אותם עם מברג..)
תראה, הרדך הכי טוב, תפתח את המארז ותדליק את המחשב- ותקשיב מאיפה זה בא..
יש סיכוי שאני יהרוס שם משהו עם אני אעצור את המאוורר של המעבד ( amd)בעזרת מברג או משהו?
והאם כדאי להיות מוטרד בגלל זה בכלל מכיוון שהרעש נמשך רק זמן קצר ואז נפסק והכל רץ תקין בכל מקרה או שהדבר רק יחמיר וכדאי לטפל בזה עכשיו?
האם יש דיסק בכונן הסידירום?
לא, אין דיסקים בסידירום
לא יקרה כלום (למאוורר :asthanos: ) אם תעצור אותו עם האצבע לרגע.
אולי יש חוט שנוגע במאורר ?
כן
יש סיכוי גדול מאד שתשרוף את המעבד שלך. בשום אופן על תעצור את המעבד שעל ה AMD !
אולי כדאי שתשים לו קצת קש. אולי הוא רעב :)
לא יקרה שום נזק אם המאוורר של המעבד לא יעבוד 30 שניות.
כבה את המחשב ותבדוק שהמאורר של המעבד לא לחוץ
פנימה אם כן פשוט תמשוך (לא בחוזקה אתה לא רוצה לשבור) למעלה
(ככה קרה לי ב P3 700)
יכול להיות שיש לך גם מאוורר במארז מקדימה
תנסה לנקות אותו ואת זה של הספק עם שואב אבק (מחוץ למארז כמובן)
בתוך המארז אפשר לנקות עם שואב בעוצמה הכי נמוכה עם חריר פתוח בצינור ובזהירות.
