איטיות בביטורנט אחרי הקמת רשת אלחוטית.
ראוטר 3com
מחשב נייח מחובר בצורה חוטית, מחשב נייד אחר מחובר באל-חוטי.
כבלים בחייגן, חבילה 3/256.
ראוטר לא עבר שום עדכון קושחה.
אני מנוי באתר FL, וההורדות שם באופן קבוע על מהירות מקסימלית בביטורנט. אחרי שהקמתי את הרשת האלחוטית, מהירות ההורדה ירדה ל-22K בנייח!
אחרי שאני מנתק את הרשת, המהירות חוזרת להיות מקסימלית שוב.
מה גורם להורדה האיטית כשהרשת האלחוטית מחוברת?
מחשב נייד מפעיל רק מסנג'ר וגלישה ב-IE, בדקתי ולא שמתי לב לשימוש ברשת כשהם כבויים (למקרה שווירוסים מעמיסים משם).
על שני המחשבים יש רק את הפיירוול של XP פעיל, אין אחד אחר.
בבקרת הראוטר, בלשונית SPI, ביטלתי את הסימון מ- Enable SPI and Anti-DoS firewall protection, שאני משער שהוא הפיירוול.
חוץ מזה לא נגעתי בכלום.
התקלה נמשכת גם כשהמחשב הנייד מכובה.
איך אני יכול לפתור את הבעיה?
אתה צריך לפתוח פורטים
תיעזר באתר PORTFORWARD.COM
וכדאי שתחזיר את הSPI וANTI-DoS :)
תודה, החזרתי את הסימון שהסרתי ופעלתי לפי ההוראות באתר לגביי הפורטים, אני רק רוצה לוודא שביצעתי נכון כי המהירות בביטורנט עדיין לא השתפרה.
בביטורנאדו, הגדרתי טווחי פורטים מ-10000 עד 10010, וביטלתי את ה-UPNP Port Forwarding כמו שכתוב באתר.
הגדרתי IP סטטי לנייח, הנה תמונה של ההגדרות:
מידע על כתובות איפי וכו' של המחשב שלי:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\O_o>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : muoc-28ac18b06e
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 3:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethern
et
Physical Address. . . . . . . . . : 00-14-85-1B-00-65
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.136
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.115.106.35
62.219.186.7
אחרי זה נכנסתי לבקרה של הראוטר, והגדרתי את טווחי הפורטים לביטורנט (רשום עד פורט 10040, אבל זה תוקן ל-10010), ורשמתי כמובן את האיפי הסטטי של הנייח:
שמרתי את הכל, והפעלתי את הביטורנט. המהירות כמו קודם, עומדת על 20.
אני צריך אולי להגדיר איפי סטטי גם למחשב הנייד שמחובר לרשת?
עריכה:
באתר שממנו אני מוריד את קבצי הטורנט, גם מצויין שאני לא מחובר כמו שצריך. הנה הסבר שלהם:
Why am I listed as not connectable? (And why should I care?)
The tracker has determined that you are firewalled or NATed and cannot accept incoming connections.
This means that other peers in the swarm will be unable to connect to you, only you to them. Even worse, if two peers are both in this state they will not be able to connect at all. This has obviously a detrimental effect on the overall speed.
The way to solve the problem involves opening the ports used for incoming connections (the same range you defined in your client) on the firewall and/or configuring your NAT server to use a basic form of NAT for that range instead of NAPT (the actual process differs widely between different router models. Check your router documentation and/or support forum. You will also find lots of information on the subject at PortForward).
יש לך חומת אש תוכנתית?
תבדוק שהכל פתוח גם שם.
תבדוק שבאמת כל ההגדרות תואמות (טווחי הפורטים), תעשה SAVE בצד ואז APPLAY ע"מ שיקבל את ההגדרות באופן קבוע.
תראה אם זה עובד.
אין חומת אש תוכנתית, מה שכן הצלחתי לסדר את הבעיה.
לא ידעתי שצריכים ללחוץ על APPLY (כמו שכתבת), אחרי שלוחצים על SAVE :silly:
באתר FL כתוב שאני מחובר בצורה תקינה, ומהירות ההורדה גם עלתה לנורמלית.
תודה :)
דרך אגב, באתר portforward, יש רשימה מלאה של משחקים ותוכניות שאפשר לעשות להם את הפעולה הזאת. יש טעם לעשות לכולם?
תוכנות P2P, מן הסתם שאעשה להם. אבל משחקים כמו world of warcraft, יש צורך?
כן.
תודה, עשיתי העברת פורטים לתוכנות ומשחקים עיקריים.
רק שבבקרת הראוטר, נשארה לי שורה אחת להוספת פורטים :-X. אין לי בנתיים תוכנה נוספת להוסיף, כך שלא דחוף, אבל לא ראיתי שם כפתור שמוסיף שורות.
יש מגבלה למספר העברת הפורטים שאני יכול לעשות בבקרת הראוטר?
1-אתה יכול להגדיל את האפשרות של הפניות הפורטים ע"י התקנת קושחה חדשה אם קיימת לנתב ותומכת במספר רב של הפניות פורטים בטבלת ה-nat.
2-יש לך גם אפשרות למפות פורטים דרך פורט טריגר.
3-לבדיקה תקינות תוכנות p2p מאחורי נתב,העזר במדריך הזה:
http://www.netcheif.com/Articles/P2P_PF/P2P_FP.htm
בהצלחה.
