הרכבת לוח אם במארז
שלום,
האם כל שעלי לעשות בכדי לחבר את לוח האם למארז הוא
לחבר בשלב ראשון את ה"ברגים הגבוהים" למארז לפי מיקום לוח האם
ואחרי שאני מושיב את הלוח עליהם, פשוט להבריג את הברגים השטוחים שקיבלתי על הלוח?
אני מקווה שהשאלה מובנת, אולי נשמעת קצת מוזרה
אבל אני פשוט רוצה לוודא שלא אגרום נזק ללוח בחיבור ישיר שכזה
כי אני לא רואה שקיבלתי בחבילה של הלוח עוד משהו שאמור להפריד בין הלוח לברגים
תודה.
כן
רק תבדוק שלא חיברת "הגבהות" במקום שאין בו חיבור של הלוח
כן הוא צודק.
בשלב הזה לדעתי שיב המון תשומת לב ע"מ לוודא שאין שום סיכוי שהגב של הלוח יגע בצד של המארז או בכל חלק אחר.
בכל אופן זה לא כל כך מסובך
פשוט תבדוק את עצמך לפני שאתה מפעיל את המחשב
ואם תצתרך עזרה אנחנו כאן
בהצלחה :xyxthumbs:
בכל מקרה כרגע הרכבתי את המעבד בתושבת, ועליו אני רוצה להרכיב את המאוורר
מצ"ב תמונה
http://i136.photobucket.com/albums/q194/dude30_2007/P1010005.jpg
האם עלי למרוח משחה טרמית בנוסף לבידוד שמובנה עליו?
תודה מראש.
לא
אבל מומלץ להעיף את המשחה שיש על הגוף קירור כרגע ולשים משחה נורמלית
אוקי
לאחר חיבור ספק ללוח+מעבד
אני מדליק את המחשב, נדלקת לכמה שניות נורית ירוקה
ספק מנסה לעבוד ויש סיבוב קצר של מאוורר המעבד
ואח"כ נאדה
מה לא חיברתי טוב?
דחוף !!!!
נא עזרתכם, בתודה מראש.
קודם כל תנתק הכל
תבדוק שהחיבור של המאוורר של המעבד מחובר עד הסוף
תחבר את הזיכרונות, כרטיס מסך
חיבורי חשמל ללוח אם (יש לפחות 2 כאלה, אחד קטן ואחד גדול)
חיבור חשמל לכרטיס מסך אם יש
ותנסה להדליק
חיברתי זכרונות
העסק מתחיל לזוז
פשוט רגיל לחבר ולשמוע תגובה
כנראה בלוח הזה חייבים להיות מחוברים הזכרונות
בכל מקרה תודה
אך דבר נוסף, המאוורר 12" לא פועל, כמובן בדקתי חיבורו ללוח האם "SYS_FAN" ???
שוב תודה מראש.
תנסה לחבר אולי לחיבור אחר או להשתמש בממיר ולחבר ישירות לספק כוח
זה מאוורר שהגיע עם המארז COMPUCASE HEC CI-6A19
יש לי חיבור מתח שאמור לשבת ישירות על לוח האם
ככה שישירות לספק כח לא נראה לי שיש אפשרות
ואין ברשותי ממיר
עד שאברר עם החנות, זה קריטי ללא המאוורר או שאפשר להתחיל בהתקנת מערכת הפעלה?
תמשיך בלעדיו
תבדוק בביוס שבאפשרויות של המאוורר הוא מוגדר לעבוד...
לא רואה בביוס הגדרה כלשהי לגבי מאוורר
אם אני נותן לו "דחיפה" קלה עם האצבע, הוא מתחיל לפעול
השטח שלו נקי ואני לא רואה משהו שמפריע לו להסתובב
טוב אני אבדוק את זה מול החנות, כי גם הדיסק קשיח 160GB משמיע לי רעשים תק-תק-תק ברגע שאני פותח חלונות או מבצע כתיבת קבצים אליו
והוא חדש מהניילון כמו שאומרים, אני פתחתי והרכבתי אותו.
