המחשב שלי נדפק חזק!!!! חייב עזרה........
ניסיתי להתקין ב3 ימים 3 ווינדוסים עשיתי 5 פירמוטים מלאים וכל פעם אני מקבל הודעת שגיאה כחולה על כל המסך כתוב שם אחרי תרגום באנגלית!
הודעת שגיאה זאת באה ולהגן על המחשב לפני קריסה!
פירוט הבעיה:
QUAL_OR_LESS_EQUAL ולפעמיים זה כותב משהו כמו: MEMORY MAGANGET!
ואחרי זה הוא כותב לי:
אם זה הפעם הראשונה תעשה כך וכך: אבל זה לא פעמים ראשונה זה 50 פעמים קרה לי! :(
למטה כתוב משהו MEMORY PHICHICAL IS DUMP ויש שם גם משהו עם BIOS
ואני לא יודע מה לעשות!
קניתי את המחשב מפנדה ואני ממש לא מרוצה ואני עצבני.
אם זה עוזר לכם זה פרטי הזיכרון לוח אם והמעבד:
7VAXP של GIGABYTE
AMD2000
CORSAIR 256MB 3200
BIOS V6 משהו .
מתחנן לעזרה :( :-\ :jump: ??? ??? ??? :bash::nono:
גם לי היתה את הבעיה הזאת. ותאמין לי שלא תמצא מחשב בן 4 חודשים שעבר לפחות 20 פרמוטים והתקנות ווינדואז כמו אצלי שהסתיימו תמיד במסכים כחולים.
בסופו של דבר הבעיה היתה - הזכרון. החליפו אותו והכל עבד חלק חלק
מתי זה קורא לך ? מיד אחרי ההתקנה של הוינדוס ? ( לפי השגיאה אני מניח שזה XP או 2000 ) או אחרי שאתה מתקין תוכנה
מסויימת ?
כנראה שהזכרון לא הכי תקין.
נ.ב. מה זו הכותרת הזאת?!
:hi: זה קורה לי באמצע ההתקנה של הווינדוס!!!!!! אוווווווווף כמה זמן לוקח להחליף זיכרון ??? ???
אם יש לך אותו אצלך- חצי דקה.
אם אתה צריך לקבל אותו מפנדה- תשים כיסוי על המחשב שלא יצבור אבק ;D
תכוון את הזיכרון ל 333 מה"ז ואת התיזמונים על אוטומטי (SPD).
אם זה מסתדר אז כנראה שסתם כוונת את הזיכרון מהר מדי.
נ.ב
באמת, מה זאת הכותרת הזו >:(
לי זה קרה בגלל מעבד דפוק
(אותו לוח דא"ג)
קח זאת בחשבון אם כך
מכיוון שאתה משתמש חדש בפורום הרשה לי להפנות אותך לחוקי הפורום . אם קראת אותם בעיון בוודאי תמצא כי רשום שם הסעיף הבא -
דאג לכתוב כותרת עניינית; כותרת המכילה את תוכן השאלה שלך באופן מתומצת וללא סימני קריאה ושאלה מיותרים נעימה יותר לעין ותמשוך יותר צפיות ותגובות מאשר כותרת עם סימני קריאה מרובים.
ולכן, אבקש ממך לשנות את הכותרת של הנושא למשהו מעט יותר ברור בסגנון - "תקלה במחשב" או "תקלה במחשב - מסכים כחולים"
תודה, והמשך גלישה נעימה.
ובנושא השאלה - בעיות כאלה יכולות לנבוע מסנכרון לא תקין של הלוח אם עם הזכרונות ו/או המעבד, או תקלה פיזית בזכרונות. אם לא שיחקת עם הביוס ושינית הגדרות אז כנראה מדובר בבעיה בחומרה. תחזיר את המחשב לפנדה על מנת שיאתרו איכן הבעיה.
צק לי להגיד לך אחד הזיכרון שלך דפוק
זיכרון דפוק ב 100%
גם לי קרה אותו הדבר וזה היה הזיכרון...
ופשוט הלכתי לחנות ממנה קניתי והם נתנו לי סטיק חדש...
היום התקנתי WIN XP PRO וקרתה לי אותה בעיה אז פשוט עשיתי REPAIR דרך הWIN98 להתקנה ולא פירמטתי !!!
והכול עבד פשוט יותר טוב מטוב!!! :jump: :saint: ;D
קרה לי אותו דבר עם לפטופ עם 256 זכרון (xp)שעובד כרגיל עד שאני מריץ תוכנה גרפית כבדה ואז מופיע לי מסך כחול שאומר בערך אותו דבר
moving memory dump או משהו כזה, ניסיתי לשנות הגדרות של זיכרון וירטואלי ל best performance ולניהול עי הווינדוס ועדיין לא עוזר, ולא שיניתי הגדרות לפני כן ולא נגעתי בביוס, רעיונות? ???
חשבתי שאני היחידי שאכל אותה אצל פנדה
הם מציגים באתר זכרונות שאין להם בכלל ואין בארץ בכלל וגם בכלל לא בטוח מתי יגיעו.
ובזמן שאתה מתיבש עם ההזמנה הם משחקים עם כרטיס האשראי שלך.
