הוספת הווינדוס בתפריט של ה grub
לפי הוויקי אני צריך להוסיף את הקוד הזה ל menu.lst
# (1) Other OS
title My Other OS
rootnoverify (hd0,1)
makeactive
chainloader +1
איך אני בודק מה לשים אצלי במקום ה"hd0" וה "1"?
רשום :
fdisk -l
בשביל לראות את ה "List partition tables" כאשר ה "l-" זה L .
לדוגמא ,
(hd0,1)
hd0 זה ה Harddisk הראשון .
ו 1 אחרי הפסיק מייצג את partition .
עוד מידע כאן :
http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html
למה ככה ? אחרי ההתקנה של לינוקס הוא שואל אם להוסיף את ווינדווס לGRUB ...
יש עולם שלם מחוץ לאובנטו...
חחח סבבה ...
לפעמים ה GRUB נהרס מכל מיני סיבות, התקנת Windows מחדש, הגדרת MBR מחדש וכו'.
באיזה mirror אתם משתמשים לעדכן את החבילות?
קשור לנושא (אני רוצה להתקין את הוונדוס עוד פעם)
יש לי ספר על אובנטו שנקרא The oficial ubuntu book
ושם הוא מסביר איך להתקין את ה grub אחרי ההקנה ה"ברוטלית" של ווינדוס זה הולך ככה :
1.להשיג את גרסת האובנטו ה "alternate" ולצרוב לדיסק
2.לעשות ריסט ולהתחיל עם הדיסק
3.לבחור ב rescue a broken system line
4.לזכור באיזה מחיצה מותקנת האובנטו ולבחור בה
5.במסך האחרון לבחור ב execute a shell in....
6.
mount -a
7.
df
עכשיו לא הבנתי ואני אעתיק :
look at the list printed on the screen.search the last column for the single / character ,
and on the corresponding line look for the first column . it should say something such as /dev/hda2 .now type the following command , and replace /dev/hda with what you just read ,but with the last digit (/dev/hda instead of /dev/hda2 in the above example ):
grub-install /dev/hda
את כל המדריך הבנתי רק את הפקודה האחרונה לא הבנתי (grub-install /dev/hda )
מה אני רושם בדיוק בפקודה האחרונה ? זה ההרדיסק שלי
/dev/sda1 FAT32 (LBA)
/dev/sda2 Extended
/dev/sda3 Linux
/dev/sda5 FAT32
/dev/sda6 Linux swap /
ת'כלס מה לרשום בפקודה האחרונה ?
בגלל שיש לך Hard disk שהוא Sata , צריך לרשום :
grub-install /dev/sda
