שאלה לגבי DOK של סאן דיסק
אני מעוניין לדעת מה המידות של הDOK הזה, אם הוא מהיר יחסית לאחרים ובמה הU3 מועיל.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3364
תודה :)
כשרציתי לקנות אותו, הוא היה בין המהירים... בכל מקרה, בנוגע לסאנדיסק, אפילו הסנסה שלהם מהיר...
בקיצור ממליץ
נ.ב
לא קניתי אותו כי בסוף לא נזדקקתי לו כלל..
תבדוק באתר היצרן
זה הנתונים על המהירות שלו מהאתר של BUG (לא מצאתי את האתר של סאן דיסק :s07:)
14MB/sec בקריאה וכ-7MB/sec בכתיבה
זה נחשב למהיר?
חבר'ה, אני מתכנן את הקנייה למחר בבוקר אז... הצעות יתקבלו בברכה ;)
ראיתי שאתה זקוק לעזרה, ויתרתי על 5דקות שינה...
קח:
# Capacities: 512MB, 1GB, 2GB, 4GB
# Retractable USB connector
# Brilliant amber LED
# U3 smart enabled
# Loaded with the following U3 programs
* CruzerSync synchronization software
* SignupShield password manager
* SKYPE "Make video calls from PC to PC"
* AVAST antivirus software
# Dimensions: 7.94mm x 20.6mm x 57.15mm (D x W x L)
# Hi-Speed USB 2.0 certified (backwards compatible with all USB 1.1 ports)
# Compatible with Windows 2000, SP4 and XP*
# Certified Windows 2000 and XP*
וכל זה לקוח מהאתר Http://sandisk.com
ת-ת-ח-ד-ש
תודה.
(משום מה כתבתי את הדיסק עם C :P)
קניתי את הDOK :yelclap:
שאלה: יש אפשרות לפרמט את הדיסק או שזה ימחק לי גם את התוכנות של הU3?
לא עדיף פשוט למחוק את מה שאתה לא צריך...
או שתעתיק את התוכנות שבאות עם הסאן דיסק, תעשה פירמוט ותחזיר.
רציתי לפרמט כי המערכת של הDOK הדיפולט זה FAT, ורציתי לשנות את זה לFAT32...
טוב, כבר פירמטתי, וכמו שחשבתי, הוא לא עולה בלי התוכנות (המחשב לא מזהה את הDOK... מה שאומר שגם אם רציתי להחזיר את הקבצים לא הייתי יכול). למרבה השימחה, איכשהו (כנראה מתוך מחיצה נסתרת) הDOK שיחזר את המערכת הבסיסית...
והתוכנות נמחקו?
התפנה לך יותר מקום עכשיו?..
כן... אבל החזרתי חלק מהן, ועכשו הן תופסות מקום של איזה 40~50 מגה :-\
אבל לי זה לא מפריע... בדיסק יש "512MB" (בפועל משהו כמו 480...), וזה מספיק לי X2 ;)
אה אז יש שם הרבה תוכנות..כמה הוא עלה לך?
79 ב"באג"...
ויש הרבה תוכנות שאתה יכול להוריד עליו... יש גירסה מיוחדת של FF1.5 שמיועדת לU3...
ואתה יכול להפעיל אותו בכל מחשב בלי התקנה?
ומאיפה אתה מוריד את התוכנות המותאמות?
