כונני cd נעלמו מ"המחשב שלי"
פשוט לא מופיעים שם פתאום,זה קרה לי בעבר וסידרתי,לא זוכר איך
מישהו יודע?
win xp
ד"א אין בעיה בחיבורים,כי כשאני מפעיל משל כונן וירטואלי סגנון deamon tools זה עדיין לא מראה את הכוננים...
מצטרף לשאלה...
לחבר שלי קרה אותו דבר על המחשב הנייד שלו, הוא לא פתח אותו ולא נגע בחיבורים אבל הXP לא מראה לו את הDVD...
נסה להיכנס
קליק ימני>פרופרטיז>הארדוור>דיווס מנגר
ואז תנסה למצוא חומרה חדשה ע"י הקלקה
על סמן המחשב עם הזכוכית מגדלת
ניסיתי את זה, לא עוזר.
יש לך רעיון אחר?
נסה להיכנס לביוס
ולשנות את סדר בעלייה של ההתקנים
או שפשוט הסידור של הכבלים מאסטר סלייב וכו
יוצרים התנגשות תבדוק את סדר הכבלים אם הוא תקין
והאם הגמפרים על ההתקנים מסודרים נכון.
לא עזר הדבר הראשון שאמרת
ואת הקטע עם הביוס לא הבנתי איך עושים
הנה תמונה
שמע לפי מה שהוא אומר יש לך בעיה ברגיסטרי
נסה לפתוח חלון RUN דרך התחל
ותרשום בחלון SFC /SCANNOW
שיהיה לך וינ XP לידך
אולי זה ישפר משהו.
דבר שני אני רואה שיש לך מלא כוננים וירטואלים
נסה להסיר אותם כמן את דיימון טולס
ויש לך שם עוד איזה תוכנה לכוננים וירטואלים
הסר אותם שישאר רק הההתקן האמיתי שלך ואז תנסה לעשות ריסטארט
http://support.microsoft.com/kb/270008
ניסיתי את התהליך השני,כי אין לי דיסק של אקס פי לידי כרגע
וזה לא עזר. :'(
ניסית להסיר את כל הכוננים נוירטואלים???
אכן כן,הסרתי אותם דרך הדימון טולס ואז גם מחקתי אותה מהמחשב,הפעלתי מחדש וזה עדיין לא עוזר.
כנס שוב לפרופטיז ותראה שזה ה סידי היחיד
שמופיע כי לאחר הסרה של דיימון לעמים הוא משאיר כוננים וירטואלים!
אם הוא אכן היחיד
נסה להסיר אותו דרך קליק ימני הסרה
ואז שוב חיפוש על סמן המחשב עם הזכוכית מגדלת
פאק זה מטמטם אותי
נשארו באמת רק הצורב והכונן די וי די שיש לי
הסרתי אותם ועשיתי חיפוש
הוא מצא אותם זיהה את החומרה ה"חדשה"
אבל אז נשאר באותו מצב כמו מקודם
Windows cannot start this hardware device because its configuration information (in the registry) is incomplete or damaged. (Code 19)
Click Troubleshoot to start the troubleshooter for this device.
בדיוק אותו דבר...
פירמוט יעזור לך!!
זה היה קורה לי הרבה שהיה לי וינדוס 98
פירמוט???בנאדם זה הדבר האחרון שאתה צריך
נסה מה שאמרתי עם הדיסק של של ה XP
תגיד בדקת שה IDE מחוברים כהלכה
כלומר כבל אחד לצורבים
וכבל אחד ל HD???
שלא הולך לך בטעות כבל אחד גם ל HD וההמשך שלו ל DVD
יש פעמים שזה עושה צרות
