המסך במשחקים ווינדווס רועד קצת רק בצד ימין של המסך,מה זה??
זה לא הקצב ריענון ,בדקתי את זה! אז מה זה???
כרטיס SUMA G-FORCE 4 TI 4200
שנאי או רמקולים שקרובים מדי למסך או שהוא מתחיל להדפק.
תבדוק אם יש מקור מתח 220 ליד המסך ואם כן, תרחיק את המסך ממנו כמה שאפשר.
יכולה להיות לך גם בעיה עם הספק כח של המחשב שלא מיצב את המתח כמו שצריך. לרוב הרכיבים במחשב
יש מיצבי מתח בנוסף לזה שקיים בספק הראשי, אבל יכול להיות שבכרטיס הגרפי שלך(ד"א מה זה SUMA) אין.
סומה זה יצרן כרטיסי מסך טובים
shloosh יש לי את אותה הבעיה כמו שלך וזה קרה לי גם אם המסך הקודם ככה שהבעיה היא לא במסך!
תנסה להעביר את המסך שלך למקום אחר בחדר ולחבר אותו וגם את המחשב לשקע אחר. לי זה עזר.
תכנס להגדרות המסך של המחשב ותלחץ degaussing
ותגיד לי אם זה עובד
זה מסדר את הצבעים במסך מפגיעה של מגנטיות
כנראה מהרמקולים
גם לי נראה שזו בעיה שנובעת מהפרעה מגנטית כלשהי מהסביבה של המחשב. ייתכן שזו היתה הפרעה זמנית, ולכן DEGAUSS יפתור את הבעיה, אולם ייתכן שהבעיה קיימת באופן קבוע עקב שדה אלקטרומגנטי שמופעל ממכשיר חשמלי בסביבה. תרחיק את המוניטור מרמקולים, טלויזיה, מערכת סטריאו או כל דבר אחר חשמלי, ותראה אם זה פותר את הבעיה.
אין לשלול גם בעיה בכרטיס המסך - או בקונקטור שלו
רק חבל שהוא לא מחזיר תשובה
