מתלבט בין 2 לוחות אם - עזרה בבקשה !
יש לי את הלוח הזה - http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=NF4&Cat2Cat1ID=5&Cat2ID=241 לוח רגיל וסבבה יעלה לי 450 שקל שום דבר מיוחד NF4 ו5.1 כ.קול.
ויש את הלוח הזה- שהוא קצת יותר זול ממנו - http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=RS482&Cat2Cat1ID=5&Cat2ID=241 אבל יש לו גם כ.מסך X300 מובנהוגם כרטיס קול של 8 ערוצים, אבל צ'יפסט שונה.
רציתי לדעת איזה מהם כדאי לי לקחת,אני מחליף בעיקר כי יש לי זכרונות שצורכים 2.7 וולט ובלוח אם הנוכחי שלי הם לא עובדים לי בדיואל למה כשאני מחבר אותם הם עושים לי מסך כחול וריסטרט כי הלוח לא תומך. [ הזכרונות הם: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3284 ]
עוד שאלה קטנה, מה ההבדל בין הלוח הזה http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3996
לזה http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=NF4&Cat2Cat1ID=5&Cat2ID=241
ומה מהם יותר טוב ועדיף לי, ולמה.
אני לא הולך לעשות OC!
אז אם 2 הלוחות האלה יתמכו בזכרונות ואיזה מהם כדאי לי לקחת??
ה-DFI עדיף,אין בכלל מה להשוות
אתה בסדר? כולם פה DFI! קראת בכלל את הדיון?
קיצר אנשים תענו בקשה!@@@#$%#@$T%
מקפיץ........מישהו מוכן לענות?
עברתי על המאפיינים והלוחות כמעט זהים לחלוטין למעט הציפסט וכ.מסך מובנה
שתי הלוחות יהיו בחירה נבונה לעניות דעתי
דבר אחר אני לא מבין מה הקושיה שלך
אתה ברוך השם ניכר לפי דבריך שאתה מבין בחומרה
תעבור על המאפיינים ותבחר מה מתאים לך .
קח תלוח אם הראשון בלי ה כרטיס מסך לפי דעתי
סתם שתדע שזה נוגד את חוקי הפורום להקפיץ.....ואם לא תפסיק יינעלו לך את הדיון,..
ותקגע ותגיב יפה..הוא אוליי לא קרא ואוליי לא שם לב ואוליי המחשב שלו פתח לו את אותו קישור פעמיים או מיליון ואחת סיבות...אבל זו לא סיבה להגיב בכזו צורה....תגיב יפה למה אף אחד לא חייב להגיב ולזור...עושים את זה בגלל שרוצים....
אם יש לך כ.מסך/או תקציב לכ.מסך לך על ה nf4
אם לא קח את הלוח עם כ.מסך מובנה = RS482 Infinity
לא הייתי יכול להגיד את זה טוב יותר
ואת הזדמנות בשבילך, mentikor לקרוא את החוקים
היית יכול לכתוב את זה מסודר עם סימני פיסוק ובלי שגיאות כתיב ::)
אם נתעלם מהשגיעות קטיב ומהסימני פיסוק
תודה שסוף סוף עניתם :\
פשוט חיכיתי עם התשובות שלכם כדי להזמין את הלוח..
יש לי כרטיס מסך רגיל ואני לא הכי צריך את המובנה אבל זה תמיד טוב שיש על כל מקרה...
למרות זאת הבנתי שהצ'יפסט שלו פחות טוב משל הראשון.
בסופו של דבר התלבטתי בין 2 לוחות - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3996 זה שעולה 540 עם משלוח, וזה http://www.datech.co.il/product_info.php?manufacturers_id=19&products_id=7064 שעולה לי 420 עם משלוח! , החלטתי לקחת את הזול יותר שעולה 420, ההבדל היחידי שראיתי ביניהם זה הצ'יפסט - הראשון NF4 והשני [היקר יותר] NF4 Ultra , אני בעיקרון צריך רק לוח שיתמוך בזכרונות וזהו, לא עושה OC, אז החלטתי שהמילה "אולטרה" לא שווה את ה120 שקל האלה :]
תודה לכל מי שהגיב ואני אשמח לשמוע עוד תגובות על הבחירה.
למנהל - בדיון הראשון שנעלת לי, נעלת לי כי הקפצתי אחרי שעה ומשהו, אתה רואה שאני משתמש חדש, עם 4 הודעות, למה לעזאזל נעלת את הדיון במקום פשוט להגיד שאסור להקפיץ אחרי שעה??
והיום הקפצתי את הדיון אחרי מעל ל24 שעות ואחרי שהדיון עבר לדף השני מבלי תגובה אחת אפילו, גם זה אסור? שכחתי שזה גטו פה..
בכל מקרה תודה D:
:lol:
בכל מקרה תודה D:
שמע,אני ידוע בתור מאוד מאופק,אבל אתה חתיכת ז*ל אמיתי,חצוף שהרבה זמן לא ראיתי כאן באתר.
אני הייתי חוסם אותך על התבטאויות מתנשאות מתוך שאריות חלב על השפתיים,ולא מתוך בגרות.
מי אתה שתגיד למנהל הפורום :"..למנהל - בדיון הראשון שנעלת לי, נעלת לי כי הקפצתי אחרי שעה ומשהו, אתה רואה שאני משתמש חדש, עם 4 הודעות, למה לעזאזל נעלת את הדיון במקום פשוט להגיד שאסור להקפיץ אחרי שעה??"
ומי אתה שתדבר ככה?למה חייבים לך משהו פה? :la:
בכל מקרה תודה D:
זאת אחריותך לקרוא את חוקי הפורום לפני שאתה נרשם
הרי בעצם הרישום שלך אתה מסכים להם
והייתה פה התחשבות בכך שאתה חדש, משתמש ותיק יותר היה מקבל על זה אזהרה
