רסיבר ב 1500 שקל
צריך המלצה על רסיבר בסכום הנקוב.
הוא מיועד גם למוסיקה וגם לסרטים.
מה אתה מעדיף יותר? לסרטים הייתי ממליץ על דנון, למוזיקה על הרמן קרדון או מרנטז.
Anatoli.
ההעדפה היא סרטים.
אתה יכול לתת לי איזה דגם מומלץ?
מתשובתך אני מניח ששתי החברות האלה הן הטובות ביותר שמשלבות בין השניים.
אם בסופו דל דבר אני יחליט ללכת על סרטים אתה עדיין ממליץ על דנון?
ושוב, דגם מומלץ.
אני ממליץ על דנון. מבחינת דגם, תלוי מה ייכנס בתקציב. יש את ה-1705 שאני מניח שייכנס, וגם ה-1804 הישן יותר הוא טוב מאוד.
הכי טוב שתקפוץ ותשמע. מרנטז 4400 עולה היום לא הרבה בכלל והוא רסיבר טוב מאוד.
Anatoli.
דבר אחרון.
הדנון אמנם לא מיועד למוזיקה.
אבל הוא ישמיע מוזיקה בצורה סבירה?
כה. פשוט הצליל שלו יותר קר ומתאים יותר לסרטים מאשר למוזיקה.
Anatoli.
תודה רבה!
עזרת לי מאוד.
אני כנראה אלך על ה 1705.
לפני שתלך על הרסיבר, לך על המדרכה אל החנות הקרובה לביתך ותשמע אם הצליל שלו מתאים לך. ;)
Anatoli.
בדרך כלל אני מסכים אם כל מה שאנטולי אומר אבל כאן אני חייב להבליג.
דבר ראשון הדנונים נישמעים לי מאוד מוזיקלים הרבה יותר מהרמן לדוגמה
דבר שני אם היעוד שלך הוא יותר לקולנוע ולא למוזיקה היתי הולך על ימהה או פיוניר.
אבל אתה חייב לשמועה אותם
זה עניין של העדפה אישית. אני נגד ימאה בכל דבר. הם עושים שטויות. הם מגבירים את הבאס בלי לאפשר לך לכבות את זה בכלל.
פיוניר בארץ לא הכי משתלם. בדיוק כמו אונקיו, והצליל שלהם לא משהו.
מבחינת מוזיקה, סמוך עליי, יש לי דנון בחדר ;)
מוזיקה זה לא הצד החזק ביותר שלהם (למרות שהם לא רעים).
אבל שמע, יש לך גראדו, מה אתה מבין במוזיקה?! :silly:
Anatoli.
אם כך אל תשכח שיש לי גם 2 דנונים בבית ו השלישי בדרך
אז אני באמת לא מבין כלום כמוך :nixweiss:;)
חחחח אתה מצחיק רפי!
בכל אופן, אני חושב שמבין כל מה ששנינו כתבנו, הדבר הכי חכם יהיה ללכת לשמוע את הרסיברים כמו שרשמתי. הם נפוצים יחסית.
Anatoli.
זה נכון :xyxthumbs:
פשוט לא כדאי לבוא אם דעה מסוימת על רסיבר מסויים לפני ששומעים אותו.
לדוגמה אתה גיבשתה את דעתך לאחר האזנות מרובות אותו הדבר אני.
לכן לפי השאלה שנשאלה כאן אני לא חושב שזה נכון לנעול את הבחור על דנון בלי שהוא שמע משהו אחר
יש הרבה חברות עם דגמים לכאן ולכאן ולכן הכי נכון יהיה ללכת ולהאזין להם(רצוי להביא דיסקים מהבית)
אכן החברות עליהן יש לשים לב הן פיוניר דנון ימהה הרמן קרדון אונקיו ומרנץ (לדעתי)
לכולן יש דגמים מצוינים חלק חזקים בדבר אחד וחלק באחר.
ש לי הזדמנות לקנות את ה 1706 ב 1800 שקל, שווה?
אני לא יודע אם זו הזדמנות או לא. לי יש את ה-1906 ואני מרוצה ממנו בסך הכל. חזק, נוח, בנוי כראוי, נשמע דיי טוב.
Anatoli.
