כרטיס מסך שיתמוך בויסטה
אה יופי, חשבתי שויסטה דורשת DX10 לעבודה אופטימלית...
אם כך עדיף יהיה כרטיס PCI-Ex
שמתי לב שבסביבות ה-300 שקל יש את -
7300LE
7300GS
6600
על מה הייתם ממלצים - יכול להיות גם משהו שאולי פספסתי לתקציב זה.
(כאמור המחשב לא למשחקים, השיקול הוא מקס' תמיכה בויסטה, שימוש משרדי, וסרטים)
  • תגובות 34
  • צפיות 2.9k
לפי מה שבדקתי באתר של מיקרוסופט הדרישה לפרמיום הוא כרטיס DX9 עם לפחות 128MB
הלינק ששמת הוא לכרטיס 32MB
הייתי גם מעדיף כרטיס עם קירור פאסיבי אם יש...
If the GPU uses shared memory, then no additional graphics memory is required beyond the 1 GB system memory requirement; If the GPU uses dedicated memory then 128MB is required.
אם זה מובנה או TC/HyM אז אין בעיה.
TC/HyM ? הכוונה שהוא חצוני אבל משלים זכרון מהמערכת?
עריכה - אז בעצם לכרטיס הזה אין שום יתרון על זה המובנה
הקטע הוא שה-GPU חזק יותר כנראה.....
Guarding angel
איך עומד ה-7300GS הפאסיבי של נווידיה לעומת ההמלצה שלך והכרטיס X3000 המובנה ב-965G ( ללא קשר לבעיית הזיכרון)
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1992
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=SX600256&affiliate=zap
http://www.pcchip.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1389
http://www.gcomputer.co.il/Product.asp?Pid=S6600256&Cat2Cat1ID=5&Cat2ID=13&aff=Zap〈=he
הX550 של GECUBE היא גירסה מומהרת ובעלת קירור טוב מאוד ומשתווה ל X600XT
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?id=1696&cid=3&pg=1
וה6600 של STlab כרטיס גם סבבה אך אם אתה לא משחק במחשב אז אין טעם לכרטיסים חזקים כי כול מה שאתה רוצה להפעיל זה את הAERO
לסיכומו של עיניין מה שלוקח מבחינת אחריות\חוזק\מחיר\קירור זה ה6600
וואו תודה :yelclap:
ממה שבדקת אני גם משוכנע שה-6600 עדיף, רק שפעם ראשונה אני שומע על היצרן הזה. [אני גם לא אוהב כ"כ את הפתרונות של ATI - רועשים מדי]
אתה יכול בבקשה לאמר לי איך לדעתך יהיה ה-7600GS ה-7300GS של לידטק בהשוואה ל6600:
[מה ההבדלים בצריכה שלהם, האם יש טעם לחשוב בכלל על כרטיס עם 64bit זכרון]
WinFast PX7300 GS TDH
Graphics Bus Technology PCI-Express
GPU/Memory clock 550/810 MHz
Memory size 128/256MB DDR2
Output DVI-D, VGA, HDTV-Out
Memory Interface 64-bit
Memory Bandwidth(GB/sec.) 14.48
Fill Rate(billion texels/sec) 2.2
Vertices/sec (million) 413
Pixels per clock (peak) 4
RAMDACs (MHz) 400
Connectors D-SUB / HDTV-out / DVI-I*
Multi-Display Yes
*DVI-D Function with DVI-I connector only supports digital signal
ST-LAB 6600
וואו תודה :yelclap:
אתה יכול בבקשה לאמר לי איך לדעתך יהיה ה-7600GS של לידטק בהשוואה ל6600:
RAMDACs (MHz) 400
Multi-Display Yes
ST-LAB 6600
STLABS מייצרת כרטיסי מסך לרינדרור שנים לא מעטות
האם התכוונת ל7300GS?
אופס כן, 7300GS
אחלה תודה :xyxthumbs:
נראה טוב מאד, אבל יוצא 415 שקל קצת יקר, כך שאני מעדיף את ה7300GS ב320 שמספיק למטרה.
ראיתי שיש X1300 (לא פרו) עם 128 ביט באותו סדר גודל מחיר, איך הם לעומת ה-64 ביט ב-GS?
