E6300 VS E6600
נערך על-ידי yyuurrii
זה לא הגיוני לשלם 50% יותר על 10-20% יותר ביצועים (ובמשחקים ההבדל יעמוד בד"כ על 0%)
צודק^^^ והE6400 עדיף לOC בגלל המכפלה....
לפי האתר של אינטל, ה E6300 עולה $183, ואילו ה E6600 עולה $316. ההפרש הוא $133, ואם מכפילים אותו ב 4.2 (שער הדולר בערך), מוסיפים 15.5% (מע"מ), ולפחות 10% רווח לחנות, ההפרש כבר עומד על 700 ש"ח בינהם.
מבחינת ביצועים "רגילים" (משחקים, עבודות משרדיות) - אתה כמעט ולא תרגיש בהבדלים בין 2 המעבדים. למעשה, ההבדל בין 2 המעבדים יורגש רק אם אתה עושה עבודות "כבדות" כמו קידודי סרטים או חישובים ארוכים ומסובכים.
מבחינת ה OC - הגיוני להניח שה E6600 עשוי מחומר יותר איכותי, ולכן ייתן לך תדר סופי (בהמהרה) יותר גדול מאשר ה E6300. תוסיף לזה את העובדה של E6600 יש טווח מכפלות בין 6 ל 9, בעוד ש E6300 יש רק 2 מכפלות אפשריות - 6 ו 7, מה שאומר שה E6600 ייתן לך יותר "מרחב תימרון" בהמהרה (בהנחה שהלוח לא יגביל אותך). ל E6400 יש טווח מכפלות בין 6 ל 8, מה שייתן לך סיכוי יותר טוב להגיע לתדר גבוה יותר מאשר עם ה E6300.
השאלה היא - איזה OC אתה רוצה? אם אתה רוצה OC "פשוט", ה E6300 אמור להספיק, ועם לוח טוב אתה אמור להיות מסוגל להמהיר את ה BUS מ 266MHz ל 333MHz, ולקבל ביצועים הקרובים ל E6600. אם אתה רוצה OC לצורך שבירת שיאים - אתה תצטרך להשקיע בלוח הרבה יותר טוב, בקירור יותר יקר, בספק כח טוב וכו', ולכן גם עדיף שתיקח מעבד יותר איכותי.
בקשר לעתיד - כאשר ה E6300 ייחשב כמעבד ישן ואיטי, גם ה E6600 ייחשב כישן ואיטי, ולמעשה ההבדל בינהם בעתיד יהיה זהה להבדל שיש בינהם עכשו.
"בקשר לעתיד - כאשר ה E6300 ייחשב כמעבד ישן ואיטי, גם ה E6600 ייחשב כישן ואיטי, ולמעשה ההבדל בינהם בעתיד יהיה זהה להבדל שיש בינהם עכשיו."
בדיוק המשפט שאני מנסה להסביר רק שלא ממש משכילים להבין, אין ביניהם שום הבדלי טכנולוגיות וכשאחד יגיע יומו גם השני יהיה ישן, אבל עדיין מתווכחים כאילו E6600 חזק מE6300 ב4 דורות קדימה לפחות.
ממש לא, זהו פריט מותרות שרק בתקציב "מכובד" יש לכלול.
את ה700 שקל הייתי שם בשימוש העיקרי של המחשב.
אם זה משחקים: כרטיס מסך
אם זה עריכת תמונות בפוטושופ וכו': בזיכרון
או אם זה צפייה בסרטים:במסך
אין מילים.
yotam אמר את הכל...
אין יתרון משמעותי עכשיו ולא יהיה בעתיד.
קח E6300 או E6400 אם אתה מתכוון לעשות OC.
בדקתי בהרבה תראדים כאן בפורום, ועדין לא קיבלתי תשובה סופית ולכן אני שואל כדי להבין סוף סוף איזה במעבד שווה להשקיע:
קודם כל, אני מתכנן קניה של מחשב חדש(שמיועד בעיקר למשחקים אך גם עבודות משרדיות וסרטים ויש גם תכנון לOC בעתיד) והדילמה הכי קשה שלי היא בחירת מעבד (אפשר לראות איזה חלקים כבר קניתי ב"מפרט מחשב")
אני מתלבט בין המעבדים הנ"ל כי אני לא יודע אם שווה להשקיע בE6600 אם תוך מספר שנים הביצועים שלו לעומת ה6400 וה6300 יהיו זניחים ואני אתבעס ששילמתי 500 שח יותר על ביצועים סתמיים, או שה4 קאש שלו עושים הרבה הבדל ובעתיד אני אראה שיש הבדל משמעותי בביצועים שלו לעומת ה6400 וה6300
תודה רבה רבה לכל המגיבים!!!!
ברשותי ה 6600 ואני מרוצה עד הגג, האם הייתי מרוצה באותה מידע אילו לקחתי את ה 6300, לא חושב, אבל אין ביכולתי לומר מכיוון שאף פעם לא היה ברשותי ה- 6300.
אם אתה לא לחוץ לרכוש מיידית את המעבד: אז כדאי שתדע שבדיוק בעוד 3 חודשים אינטל מורידה את המחירים של כל סידרת ה Core 2, ה E6600 יהיה זול יותר ממה שהיום עולה ה E6400. כיום הE6400 עולה 1260 ש"ח -ובתחילת הרבעון הבא הE6600 יעלה 1200 ש"ח (ירידה של 20% על E6400 - ו30% על E6600). הנה הקישור http://hwzone.co.il/news/1166664896/69732/
