צריך המלצה למעבד + זכרונות - מחשב למשחקים
שלום לכולם !
אני רוצה לבחור בין 3 מעבדים ( אשמח לקבל המלצות שונות )
1 - AM2 3500
2 - AM2 DUAL CORE 3800
3 - CORE 2 DUO E6300
מעבד 1 - הוא זול יחסית, ומעבד 3 הוא יקר יחסית. מה אתם אומרים ? האם יש פערים גדולים בבצועים למשחקים ? או במילים אחרות : האם כדי לקנות מעבד זול יותר ולהשקיע את ההפרש במאיץ גרפי או להשקיע במעבד ולרכוש מאיץ חלש יותר ? או יש אופציה שלישית להתפשר על AM2 DUAL CORE 3800 ?
לגבי הזכרונות: אני צריך המלצה לזכרונות 1GB 800 - האם הפרש במחיר בין 667 ל - 800 מצדיק את עצמו ?
אשמח לקבל תגובות + גרפים של ביצועים
אם אתה כבר מתפשר על הדואל-קור של AMD תדע שיש לך את הפנטיום D820 שהוא מצויין ועולה פחות מ-600 שקל
הוא אמנם לא ברמה של ה-E6300 אבל לפי התקציב שראיתי בתרד שפתחת במפרטים לדעתי הוא מספיק לך
תסתכל על הביצועים שלו בסטיקי בבנצ'מארק של המעבדים ותראה איך הוא לעומת מעבדים אחרים
(ד"א חבל, אבל לא מצויין שם ה-6300...)
בקשר לזכרונות - שוב בתקציב שלך אין טעם לקחת 800 מאחר והלוח שתקנה לא יגיע ל-OC גבוה ו-667 בהחלט יספיקו
לדעתי תיקח את ה- D820 + Twinmos DDR2 512Mb X2 667Mhz וזה יעלה ביחד 1160 את הכסף שנשאר תשקיע בשאר החלקים...
ראיתי מעבד של INTEL 925 . הוא עולה בדיוק (כמעט) כמו ה ATHLON DUAL CORE 3800 . אם כבר הוא עדיף על ה 820 .
אבל השאלה שלי האם ההבדל בביצועים למשחקים הוא יהיה משמעותי אם אני לא אקח את ה E6300 .
ה E6300 עולה כ 190$ + מע"מ
ה DUAL CORE 3800 / INTEL 925 - עולים כ 125$ + מע"מ
זה הפרש של 300 ש"ח
אם ההבדל בביצועים הוא 10% אני לא אקח את ה E6300 . אבל אם ההבדל בביצועים הוא 20-30-40% אני אקח את ה E6300 .
אני יכול להיות גמיש בצקציב שלי אם זה מועיל ! זאת השאלה !?
לגבי זכרונות, הייתי רוצה לא משהו סטנדרטי... משהו שקצת יהיה מעבר לזכרונות ממוצעים, אבל עדיין בלי להשתגע ולחרוג ממש מהתקציב.
מה דעתכם על זכרונות של HYNIX 1GB 667
אם אתה "גיימר" שלא עובד אם תוכנות כבדות עדיף תקנה את ה-3800 הוא בדיי הרבה יותר טוב מה-925 ואם שאר הכסף תקנה כרטיס מסך טוב יותר.
וכמו שמעלי אמר כך את ה-.667
ה-AMD היא אחלה אופציה לתקציב כזה
רק לידע כללי - ה-820 יותר טוב מה-925 תבדוק איפה שאמרתי לך ותראה
אז מה הבדל בביצועים בין AM2 DUAL CORE 3800 לבין E6300
