זכרונות לOC הכי גבוהה שאפשר עם 2500K
אם תראו את המפרט שלי תראו את הזיכרונות NCP ??? ::),
אני רוצה שתעזרו לי למצוא זיכרונות מיועדים ל-OC בסכום של עד 2500,
עריכה: אני מחפש לשות OC הכי גבוהה שאפשר עם 2500K.
  • תגובות 38
  • צפיות 1.8k
ומה אתם אומרים על אלא?
או אלא ?
הקורסאייר גרועים, הסופרטלנט מעולים.
הנה כמה זכרונות טובים מאד ל - OC:
1) http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2922&Pname=SUPERTALENT
2) http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=4875
3) http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2236_2237&products_id=14777
4) http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2265
5) http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6222
יש גם את אלה שהם חדשים ואין הרבה מידע עליהם אבל הם אמורים להיות מאד טובים:
לינק - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6806
לדעתי, בכל זאת ה-G.SKILL שהבאתי קודם עדיפים, הם במחיר ממש טוב יחסית ליכולת שלהם (להגיע ל-1067 בכזה מחיר...)
איך אומרים המחיר הוא לא משחק (עד 2500K ;)),
מבחינת בצועים זה נישמע פצצה לגמרי
מה אתם אומרים על TeamXtreem 800MHZ 4-4-4-12
אתה לא צריך יותר מזה לדעתי,
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5822
הזכרונות האלו ממש אבל ממש לא לאובר הם הזכרונות הכי בסיסיים של GSKILL אם כבר ה HZ הם מעולים
HZ?
שמעתי מהרבה אנשים שה-NR לא משהו... אם כבר, אז קח את זה : http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4953
הפרשים השחורים :xyxthumbs:
הכוונה לאלה, הם ממש טובים ל-OC, והם מבוססים על שבב שמתאים לזה
הזכרונות 800 של GSKIL שהוצגו שעולים 1500 פחות או יותר אולי לא יצליחו לעבור בהרבה את התדר המקורי,אבל עד 400 הם יגיעו בלי בעיה
אבל מעבר לזה הם לא יגיעו, לעומת זאת ה-HZ שהבאתי (לפי ANANDTECH) מסוגלים בכיף להגיע ל-1067 על תזמונים של 5-5-5-15
השאלה שצריכה להישאל היא האם פותח הדיון מעוניין ב-OC של יותר מה-400.
אם התשובה היא כן כדאי לו להשקיע בזכרונות עדיפים.
אם התשובה היא לא שיחסוך 1K ויקח את הזכרונות האלו ב1500 ש"ח
ה-HZ עולים 2000 :silly:...
בכל מקרה, הוא אומר שהוא רוצה OC, וה-HZ יציבים כמו סלע (לא, לא כמו בני סלע, אלה כמו סלע סלע יעני כמו אבן גדולה...)
פותח הת'ראד, בתכלס, שווה לך לקחת את ה-HZ, ואם אתה מוצא את זה בחנות יותר זולה, אפילו יותר משתלם
אם הם כאלא שווים אני כבר אמרתי אני מוכן לתת 2500K,
אני אשמח לדעת מזה HZ ומאיפה אפשר לקנות אותם?
