AMD Athlon 3500 vs Athlon X2 3800
יש לי מחשב מבוסס AMD, בעל תושבת 939 עם מעבד Athlon 64 3500.
אני לא מתכנן שדרוג מסיבי בעתיד הקרוב אבל אני רואה שהמעבדים לתושבת זו הולכים ונעלמים, לכן חשבתי בתור שדרוג ביניים להחליף רק את המעבד לכפול ליבה כדוגמת 3800 או אפילו 4200.
השאלה שלי היא האם קיים הבדל ביצועים משמעותי בין המעבד הנוכחי שברשותי לבין הכפול ליבה בתוכנות/משחקים שקיימים היום?
האם הפער בין השניים יגדל בעתיד הקרוב כשתצא VISTA ומשחקים עתידיים?
למה דווקא Optiron?
נ.ב שכחתי לציין שבעוד חצי שנה אני מתכנן לשדרג לכרטיס מסך חזק יותר, תומך DX10 אם זה משפיע על שיקול הדעת.
מה התקציב?
אין הבדלים גדולים בסוגי המעבדים
אבל בעתיד יהיו תוכנות שישתמשו בכפולי ליבה ואני חושב שגם משחקים לאט לאט
אפשרות נוספת היא
שה-3800X2 עולה בערך 770-820 שקל
ובכסף הזה אתה יכול לקנות את 7600GT שזה יותר טוב ממעבד כפול ליבה כי אמרת למשחקים
עריכה:
ראיתי שרשמת שאתה מתכנן שידרוג אז אתה תוכל להסתדר עם מה שיש
בסופו של דבר הייתי משדרג לכפול ליבה
גם אני נמצא באותה בעיה (3200+ SOKET 939) שוקל לשדרג אך התקציב שלי דחוק ביותר מישהו יכול להמליץ על כפול ליבה
במחיר טוב ככל שיותר נמוך ככה טוב יותר (750 גג)
הכפול ליבה הכי זול ששווה קניה הוא ה-3800.
בכלל, מי שבעל מערכת 939 ולא מעוניין להחליף לוח\זכרונות בעתיד, אני ממליץ שכבר היום ידאג למעבד טוב וזכרונות טובים, כי במהרה ירדו מהמדפים ה-939 ואני מתאר לעצמי שגם ה-DDR1.
חבל שתתקעו עם המערכת הקיימת ותיהיו חייבים להחליף את הכל (לוח וכל הבלאגן).
כדאי לך לשדרג משתי סיבות:
1.ההבדל בין ליבה אחת לשתיים הוא משמעותי. גם אם לא תמיד רוים את זה בבנצמארקס, מרגישיןם את זה בעבודה - המחשב מגיב יותר מהר
2. כמו שכבר אמרו, בקרוב כבר לא יהיה ניתן להשיג מעבדים ל939, ככה שאם לא תעשה את זה עכשיו, אז בעתיד תהיה צרחך להחליף גם את הלוח אם והזיכרון.
ה3800 מספיק טוב בשבילך, אבל אולי כדאי להוציא קצת יותר -ולעלות ל4200 (או אפילו יותר), כי זה כנראה השדרוג האחרון שתעשה, ואז כדאי לך לחשוב גם על מה יהיה צריך בעוד שנה-שנתיים
כן זה בדיוק מה שאני חושב, השאלה אם הכפול ליבה יחזיק מעמד מספיק טוב בשנתיים הקרובות
גם הזיכרון זו נק' חשובה שעלתה פה, אבל אני מאמין שהם ישרדו הרבה אחרי שהמעבדים האלה יעלמו
כל מי שיש לו 3200 3500 של AMD חבל על הכסף שלכם. תחכו עוד כמה חודשים לירידה במחירים של הC2D וליציאה של המעבדים החדשים שלהם ורק אז יהיה לכם כדאי לשדרג גם את הלוח וגם את המעבד. כרגע כמעט ולא תרגישו הבדל בביצועים אלא רק בכיס.
ומי יודע אולי הK8L של AMD יצא וגם יתן תחרות לC2D.
זה לא רלוונטי כי הוא לא יתאים ל-939 ...
לפותח התרד - 800 ש"ח זה הרבה כסף בשביל שדרוג שלא ממש תרגיש בשנה הקרוב, אז הוא שתקפוץ ל-4400 או שתמתין קצת :-\
אף אחד מהמעבדים ששווה לשדרג להם לא יתאים ללוח שלו כבר אמרתי את זה. בכל מקרה כדאי לחכות. ולקנות 4400 זה מאוד דבילי.
העניין הוא כזה, המחשב נקנה לפני כשנה.. לכן אין בכוונתי לשדרג אותו בעתיד הקרוב (למעט הכרטיס מסך כפי שכבר צויין), לא משנה כמה המחירים עוד יפלו זה עדיין אותו משולש של מעבד, לוח וזיכרון.
כל מה שאני שואל זה אם המערכת שלי תוכל להחזיק תקופה של שנתיים נניח או שעדיף להשקיע היום 800 שקל בכפול ליבה?
החשש שלי זה להתקע עוד שנה עם מחשב מקרטע ואפס זמינות למעבדי 939.
לא כדי לך לשים 800 שקל מסיבה פשוטה שלא תרגיש את ההבדל.
מה שכן אם אתה לא רוצה להתקע עם מחשב מקרטע תשדרג את המעבד והלוח אם עוד חצי שנה ויהיה בסדר. כיום פשוט אין סיבה.
וירידה של 40% במחירים של הC2D זה מאוד ריצני.
אני מציע לשדרג...
ועכשיו כל עוד אתה יכול. אוטוטו המעבדים לסוקט 939 יעלמו מן החנויות. ואתה תתקע עם מעבד ליבה אחד.
אולי עכשיו אתה לא תראה כל כך שיפור, אבל כתוצאה מהשידרוג המחשב שלך יוכל לסחוב לעוד שנתיים בכייף.
אני רואה את זה בצורה של השקעה נבונה...
אני יודע שהיום ההבדל לא גדול.. השאלה מה יהיה בעתיד (מערכת הפעלה חדשה.. משחקים חדשים), עד כמה הכפול ליבה יתן קפיצה בביצועים
תשמע אני לא יודע מתי בדיוק תהיה ירידה במחירי הC2D, אבל עדיין מדובר בהשקעה של פי 2 לפחות מהחלפת מעבד בלבד
