הדיון הראשי על R600, ה NDA הוסר! כל הביקורת עמ 1
עוד אין סקירה מפורטת שלו, והעיקר הוא שהוא יעלה פחות מה GTX בלפחות 100$.
  • תגובות 2.3k
  • צפיות 233.4k
אותו דבר גם אמרו על ה9700 מול ה5800U עד שייצא AOD וגרר אחריו עוד כמה משחקי DX9.
הסינים מדליפים מידע לרשת על ה-Radeon HD 2600 XT, כפי שהם מדווחים הכרטיס דורש רק 80W וגם ללא תוספת מתח ישירה מהספק-כוח!
"According to the author on PCinLife, board uses 256MB of GDDR4, 65nm manufacturing process and a bios dated April 4th. Maximal wattage is 80W or lower since card doesn't need additional power connector like Nvidia 8600GTS. In one of the 1080p video test, cpu usage was lower than 5% on average which is a great score. This does sounds promissing."
[attachment deleted by admin]
בלי הרבה קשר לתגובה האחרונה, ממה שאני ראיתי עושה רושם שהHD 2600XT הולך להיות תותח אמיתי..
אם הכרטיס קול של R600 הולך להיות טוב בהרבה מכרטיס אונבורד AZALIA, זה יותן לו יתרון על אנווידיה.
אם הכרטיס אמור להתחרות בGF8600GTS אז ATI נצחו גם כאן בגלל שהGTS צורך יותר כוח=עוד השקעה על ספק כח.
יש לי שאלה, האם ידוע האורך של ה2900XT ?
והאם ידוע מה האורך המקסימלי של כרטיס אפשר להכניס למארז P150?
שאלו כאן מספר פעמים על HD סאונד
לא רשום תשובה על כך ?
אולי יש מנהל שיסביר ?
לא מובן למה אני צריך HD קול - על הכרטיס שיש לי בלוח אם ?
האם הכוונה לסאונד דרך HDMI ?
וגם אז זה לא נכון ולא יעיל
הרי איכות של סאונד אני לא רוצה לשמוע בטלוויזיה עם 2 רמקולים ,
אלה דרך רסיבר עם 5.1 או 7.1 רמקולים .
האם מישהו מוכן להסביר מה זה HD קול בכרטיס ?[br]פורסם בתאריך: 21.04.2007 בשעה 13:52:06
R600 combines graphics with audio and physics process in
a whole another way, and those 64 vect5D shader pipelines yield in 320 scalar units total, directly comparable to Nvidia's 128 scalar ones. Now, 128 scalar units at 1.35 GHz is still a tad more efficient that ATi's own 320 at 740 MHz, but ATi's pipeline is more complex than it was previously thought.
האם עפ"י הציטוט + הקישור
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=39042
האם בכרטיס ATI יש 320 צינורות עיבוד ?
ולנבידיה יש רק 128 צינורות עיבוד ?
לפי מה שהבנתי וזה גם נאמר כאן בתרד הזה כמה פעמים
הצ'יפ של הקול הוא אך ורק לאפשר קול ביציאת HDMI ולא יותר!!!!
כלומר מה שאתה אומר
שאופציית הקול בכרטיס ATI
למי ששומע דרך טלוויזיה ? 2 רמקולים ?
באם זה נכון
ATI זה בולשיט מצד ATI .
לא נותן כלום
אלה באם יהיה עוד יציאת HDMI
מיוחדת לרסיבר לקול
ואז למי שאין כרטיס קול באיכות גבוהה יקבל גם כרטיס קול .
אבל זה מסבך
באם מחר יש לכם בכרטיס מסך או בקול "בעיה טכנית "כרטיס מסך
הפסדתם
כל תיקון ישבית את המחשב ללא קול או צפייה
כלומר מה שאתה אומר
באם זה נכון
לא נותן כלום
מיוחדת לרסיבר לקול
אבל זה מסבך
הפסדתם
בכל מחשב שאתה מתקן את הכרטיס מסך אין לך צפייה אז מה זה משנה אם אין קול? :kopfpatsch:
כל האנשים שקישקשו בקשר לאיכות הסאונד של הכרטיס,
HDMI היא יציאה דיגיטאלית -> הסאונד לא מעובד ע"י הכרטיס אלא ע"י הרסיבר -> לכרטיס אין השפעה על הסאונד (אלא אם ATI יחליטו להוסיף כל מיני אפקטים מיותרים ברמת התוכנה).
Zone Freak
טעות מצדך
כיום להרבה אנשים יש 2 מחשבים
ובאם כרטיס ATI R600
מתקלקל לי
אין בעיה להחליף ממחשב אחר כרטיס מסך
עד שיותקן או יוחלף !!! R600
:kopfpatsch:
וכך המחשב לא מושבת !!!
בכרטיס הזה R600 יהיה בעיה באם הציפ של הסאונד הלך
אין לי שמיעה HD במחשב גם עם יש לי כרטיס מסך אחר
לא שווה כי אין לי כרטיס סאונד !!
ואז אני מושבת בגלל בעיה של סאונד גם תמונה אין !!
עכשיו הבנת
Zone Freak
:kopfpatsch:
ישאר לך עדיין הכרטיס קול של הלוח אם בכל מקרה.
HDMI אכן יציאה דיגיטאלית .
טעות מצדך שאתה טוען שכרטיס לא מעבד את הסאונד !
יש ברשותי מ"ס מחשבים
כל כרטיס מעבד סאונד ובמיוחד כרטיס HDקול שיש לי על מחשב אחד מעבד את הסאונד
ומכין אותו / ורמת הסאונד עולה בכמה דרגות מול כרטיסי סאונד רגילים למען הרסיבר .
יותר מכך הרסיבר מחלק את הסאונד לרמקולים
באם יציאת SPIDF דרך הכרטיס קול .
לפי האיכות שהוא מקבל מכרטיס הקול !
הרסיבר מעבד שיטות וחלוקה של סאונד ל-DSP
הרסיבר מגביר את הסאונד לכל ערוץ , לפי מה שכרטיס הכל עיבד עבורו !
יש רסיברים שמעבדים עבודה שעושה כרטיס קול טוב אך הם יקרים מאוד 15000ש"ח וצפונה !
באם תרצה אני ישלח לך דוגמאות ותמונות של רמות עיבוד דרך כרטיס קול .
אנא תקרא מדריך זה איך לכוון סאונד במחשב :
http://upload-il.com/file/23435/-------------------------------------------------------------1.pdf.html
טענת שכרטיס אין השפעה על הסאונד - שוב לא מדוייק :
כרטיסים שלא תומכים בפורמטים כאלה ואחרים לא יעבירו את הסאונד .
באם כפי שאתה טוען אין השפעה ! אין טעם לכרטיס קול ! ולשם מה לי לשלם 200$ לכרטיס ?
כמו שאתה רואה גם אתה לא יודע ומבין עדיין ,מה ATI מכינים ?
בנאדם... לא מבינים כלום ממה שרשמת...
