הדיון הראשי על R600, ה NDA הוסר! כל הביקורת עמ 1
בזמן שלהם?
הם באמת מאחרים בטירוף..כאשר הם יוציאו "אולי " אנודיה תפתיע עם כרטיס מואץ שדורס אותו.. (ולא לישכוח שיש אפשרות לירידה במחיר וכו)
כי אולי זאת הסיבה:RV610 and RV630 are 65 nanometre parts
http://www.theinq.com/default.aspx?article=37611
יפה מאוד :xyxthumbs:
תחשבו איזה יכולת OC תהיה להם.
  • תגובות 2.3k
  • צפיות 233.3k
רגע רגע,שכחת את הימים שירדת על אינטל שעוברת ל45NM מהירות שעון יותר גבוה,צריכה לא משתנת וביצועי אוברקלוק בשמיים?
"מה כבר יש ב-Yorkfield אותה ארכיטקטורה ממוזערת ל-45 ננו+ מטמון מטורף....."
עדיין זה שהם 65 לא אומר שהם יהיו יותר שווים. ראה תגובה של 3D
עדיין הם הרבה יותר מתקדמים מNVIDIA
אכן, זוכרים איך Clawhammer 130NM קרע את Prescott 90NM?
ליטוגרפיה לא עוזרת במיוחד כשהשבב לא יעיל
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=237783.0
עם צריכת חשמל של מזגן לא נראה לי שדווקא זה יהיה הצד החזק שלהם.
The chips should perform about the same as Nvidia's but will take less power and be cheaper to produce.
חבר'ה זה רשמי:
R600 יקרא מהייום X2900.
http://vr-zone.com/?i=4672
דמואים על X2900XTX יהיו בceBIT
Radeon X2600XT is going to end up clocked at 650MHz core and 1600MHz GDDR3 memory with 256MB memory and 64 Shaders. To our surprise the card only supports a 128-bit memory interface. It should cost around $200. This will be ATI's first 65 nanometre chip.
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=37631
Duel X2800XTX יקרא X2800XTX2
2 כרטיסי X2800XTX על PCB אחד (או 2?)
clock speed נמוכה בקצת מה- X2800XTX ובקר זכרון של 256-bit.
המתחרה של ה- 8900GX2 של NV.
:xyxthumbs:
ד"א ה-X2800XTX ירוץ בmemory clock של 2200 Mhz
אם מה שדביר ציטט נכון... אין X2800..
ככה שאתה יכול לשנות מX2800 לX2900 ;)
מחכה למבחנים אמיתיים...
וזה לא אומר הרבה...אולי ל רדאון יש איכות תמונה יותר טובה?
עוד טבלה..
לא משהו חדש :-\
יש ככל הנראה חדשות ליכולות של הX2800XTX באתר http://www.gpureview.com/some-numbers-comparing-the-8800-gtx--the-x2800-xtx-article-454.html
כתוב בטבלה שה-memory speed של ה-2800XTX הוא 1100 MHz כשבפועל זה 2200 :x
ד"א, אני לא מבין, מה נותן כרטיס "כפול" X2800XTX2 עם המהירות נשארת זהה, הזכרון, ורוב הנתונים נשארים זהים לכרטיס X2800XTX בודד?
