הדיון הראשי על R600, ה NDA הוסר! כל הביקורת עמ 1
הוא צודק
שים לב להבדל בין קונרו לפנטיום 4
הקונרו טוב יותר למרות שהוא בא בקלוקים נמוכים יחסית
לא הוא לא, תקרא מה הוא כתב ותבין למה.
  • תגובות 2.3k
  • צפיות 233.5k
עכשיו גם תגידו לי שה 512 bit לא קשור :s07:
הדבר החשוב ביותר היום זה לא הנתונים של הכרטיס
מה שבאמת חשוב זה הקוד של המשחק
הקוד של המשחק ישפיע על איזה רכיבים יעבדו יותר
חלק מהמשחקים צריכים יותר זכרון חלק יותר צינורות עיבוד וכו
ובסופו של דבר זה מה שקובע הכי הרבה
ובדיוק מהסיבה הזאת, כשצוות ביקורות בודק חומרה "ביצועית" (הכוונה היא לא לעכברים או צורבי DVD), הם בודקים את זה עם מספר תוכנות\משחקים.
הXT היה אמור להיתחרות ב GTS , לא ?
אז הוא עושה את זה, לא ?
ולמה כולם מנסים להשוות אותו לGTX, עוד לא הבנתי. פספסתי משהו ? אנא הסבר, בבקשה.
הXTX עוד לא יצאה, אז למה כל הרעש ? שהNV מובילה ?
כן, היא מובילה עם ה8800ULTRA, אבל ביציאת הXTX המצב יכול להישתנות בין רגע, עוד אין כלום עליו, חוץ מהבנצ'ים מפוקפקים על הכרטיס שעוד לא הושק ביכלל !!
אז מה הלחץ ?
הבעיה שאין כרגע וכניראה לא תיהיה בקרוב בדיקה נורמלית לכרטיסים האלו
מה זה עוזר לבדוק אם משחקי DX9? ואם תוכנות בנצים של DX9
אני אם המפרט הבינוני נמוך שלי סוחב יפה את רוב משחקי הDX9
וכל כרטיס מי 8800GTS 320 ומעלה צריך להספיק לכל בן אדם נורמלי במשחקי
DX9 וגם לרוב זונות הגרפיקה ;D
המבחן האמיתי יהיה שיצאו משחקי DX10
כמו שהיה בסידרה5000 VS ראדון 9700 \9500 \9800
שתי הסדרות היו מצוינות למשחקי DX8 ורק שיצא 9 ראו תהבדלים
ואני מחכה כרגע שיצאו משחקי DX10 ליראות איזה כרטיסים עדיפים
UAדיי משנה את חוקי המשחק כבר...
שהגולם צודק, אז הוא צודק עד הסוף! :xyxthumbs:
אז מה הלחץ ?
צודק % 100 :xyxthumbs:
אבל לפי מה שזה נראה XT יהיה בכוח של ה GTX
אתה מבין שלא כתבתי את זה כדי לחזק את AMD נכון? ;D
לי לא אכפת מי תנצח לי אכפת ביצועים בDX10 \צריכת חשמל\גודל פיזי\וכמה שיותר שקט
תמונה של הכרטיס מתוצרת Sapphire:
'>http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=848&Itemid=34 :xyxthumbs:
לדעתי ניראה פצצה :yelclap:.
*הם גם אומרים שיהיה 2900XT עם זכרון DDR4 ו1GB:
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=849&Itemid=34
*ובנוסף לזה אומרים גם שצריכת החשמל של הכרטיסים תהיה נמוכה יותר:
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=850&Itemid=1
:yelclap: :yelclap: :yelclap:
הגירסה עם הזכרון DDR4 ו1GB היא OEM ולא RETAIL, והXT 512MB DDR3 הוא הגירסה הכי חזקה של ATI לבינתיים, עד שיצא הXX ב65 ננו.
בכל מקרה יהיה מאוד מעניין לראות את המשחקים בDX10. ולמרות זאת עדיין הXT הוא כרטיס מוצלח למרות שיש לי הסתייגויות מהטמפ' המטורפת שלו והצריכת חשמל הגדולה.
לגביי OEM אני יודע, אתה צודק.
לגביי צריכת החשמל והטמפ" אתה טועה, הם רושמים שזה ירד משמעותית!
נ.ב
מה אתם אומרים על הקירור של Sapphire?
גי איפה אתה רואה את זה?
ATI will introduce three Radeon HD 2900 cards on the 14th of May. According to a document we've seen the most powerful one is called the Radeon HD 2900 XT 1024MB DDR4. Its TDP, thermal design power of the GPU, is an astonishing 180 Watts, while the whole board dissipates 225 Watts.
The second card is the Radeon HD 2900 XT 512 MB GDDR3 and its GPU's TDP is 160W due to slightly lower clock speed and the whole board again dissipates 225 Watts.
The third and final card is the Radeon HD 2900 XL, a cheaper version of the marchitecture with 512 MB GDDR3 and its GPU will dissipate 130 Watts, while the board will dissipate 205 Watts. We believe that the power components on the card gets really hot, 82 degrees C on the outside of the cooler is what we've already seen.
:screwy:
למתעניינים: עמוד ראשון עודכן עם רשמה של הכרטיסים שיושוקו ב14 במאי הקרב ובא..
