מה יותר טוב למשחקים? AMD או INTEL?
ועוד כמה שאלות:
- מה אומר ה- e6300/400/600, מה המספרים האלו מסמנים?
- האם AMD ATHLON 64 3800 X2 DUAL CORE לא טוב יותר מ- INTEL CORE 2 DOU 1.86 Ghz?
-ומה עדיף? מחשב חד ליבתי או דו ליבתי בשביל משחקים? כי 1.86Ghz זה לא הרבה..
אשמח לתשובות =)
כותרת - כרטיס מסך טוב יותר, טוב יותר במשחקים.
1. אלו הם השמות של המעבדים מסדרת Core2Duo
2. מהירות השעון היא לא מדד לביצועי המעבד.
3. כנ'ל.
מה הכוונה בתשובה הראשונה? התכוונתי למעבדים...
ומהירות השעון היא מדד חשוב, לא?
בשאלות הנפוצות כתבתי בדיוק על מה אומר ה-E והמספרים שאחריו
לגבי תדר שעון, הוא חשוב מאוד, להשוואה בין מעבדים בעלי אותה מיקרו-ארכיטקטורה
אתה לא יכול להשוות ע"י תדר שעון בין P4 או P-D ובין Core 2 Duo
אז מה יותר טוב למשחקים? דו ליבתי או חד ליבתי? ומה יותר טוב? מעבדי הדו ליבה של AMD או של INTEL (אני מדבר על מעבדים באותם טווחי מחיר)?
זה שאלה של תקציב
ה amd*2 עדיף על כל פנטיום d באותו מחיר
ה core 2 due עדיף על כל amd*2 באותו מחיר
וכידוע כאשר קונים מחשב למשחקים מתפשרים קצת במעבד לטובת כ.מסך חזק
ואין שום סיבה לקנות חד ליבה היום למעט מחשבים דלי תקציב למשרד וכו'
ואתה צריך להבין :
ביצועים = תדר שעון * יעילות מעבד
לדוגמא מחשב x בתדר 2 ghz נגיד יש לו 100 נקודות בביצועים
ובעוד מחשב y בתדר 2 ghz נגיד יש לו 130 נקודות בביצועים
אז נכון שככל שמעלים את התדר יש יותר ביצועים
אבל יעילות המעבד היא פקטור חשוב לא פחות
ונכון להיום ה core 2 due הם המעבדים הכי יעילים
like they said
there is no better CPU
it depends on your budget.
understood?
if your budget above 900shekel so the core2duo are the best
if its below 900 so the AMD x2 are the best.
אבל הוא שאל על מה יותר טוב מבחינת ביצועים, לא מה יותר טוב מבחינת ביצועים/עלות
עד כמה שידוע לי, היום INTEL מובילה על AMD ברוב הבאנצ'ים בין מעבדים שאמורים להיות מקבילים..
אבל, במציאות יש גם פקטור שנקרא עלות מול תועלת - ובגלל זה לא בטוח שמעבדי INTEL תמיד מומלצים לכל איש..
וכמו שאמרו , כרטיס מסך חזק יותר חשוב למשחקים מאשר מעבד חזק במיוחד..
ואין סיבה היום לקנות מעבד חד ליבה.
דיון מיותר הבחור למעלה הסביר את זה הכי טוב. תלוי בתקציב שלו למעבד אם זה מעל 1000 שקל תיקח אחד מהE6XXX אם הוא מתחת תיקח את הAM2 3800.
אם התקציב מעל 1000 תלוי למה השימושים ומה התקציב הכולל ואז נוכל לתת לך המלצה לאיזה מהם.
ככל שהזמן יעבור בשנה הקרובה משחקים יעשו שימוש יותר טוב בריבוי ליבות וזה יבוא לידי ביטוי גם בגרפיקה וגם באפשרויות נוספות במשחק.
כיום אין הרבה הבדל.
בכל מקרה כפולי הליבה של אינטל (ה-CORE 2) טובים בהרבה.
והכי חשוב כמו שכתבו פה - כרטיס מסך, כרטיס מסך, כרטיס מסך.
