לאיזה מארזים יכול להיכנס ה-88GTS/X?
להרבה.
תהיה יותר ספציפי, אם אתה רוצה תשובה יותר ספציפית.
נראה לי לכל המארזים הלא גנרים של foxconn, hec , sonata, arura, וכ"ו....
יש הרבה מארזים לא גנריים שGTX יעשה בהם בעיות, P150/P180 וניראה גם P160 רק לצורך הדוגמה ... גם כל הGB וכולי וכולי...
GTS בד"כ לא בעיתי כי הוא קטן מהלוח אם.
זה בהחלט חידוש(לפחות לי)...אתה בטוח?
כן.. בP150 הוא לא יכנס אם לא מערבים איזה דיסק/דרמל וככה גם בארוארה (הישן) בGB הקטנים יותר אם אפשר להסיר את הכלוב של ה HDD הוא יכנס אם לא .. דיסק.
בP180 צריך להסיר את הכלוב העליון של הHDD.
תארד - לאיזה מארזים הוא מתאים .
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1115861&page=1&pp=20
דימה ;)
איזה באסה (למי שקנה כבר את המארזים של GB ורוצה לקנות GTX....)
הנה רשימה קטנה שמצאתי
Cases that do not fit the 8800GTX
Thermaltake Tsunami
Antec P180
Asus TA-210 (It's never going to fit in this case)
CoolerMaster Mystique
Gigabyte 3D Aurora
LianLi PC-65 (It will fit one card but not two in SLI)
LianLi PC-3077 (It will fit one card but not two in SLI)
Raidmax Sagitta (Is never going to fit the 8800GTX)
Thermaltake Armor Jr.
Thermaltake Aquila
Thermaltake Matrix VX
Thermaltake Soprano
Thermaltake Tsunami
Cases that do fit the 8800GTX
Antec PlusView 2
Apevia X-Pider
Apevia X-Cruiser (It is really close but it will fit, but you might not be able to mount hard drives on the bottom cage.)
Chenming CMUI-601 (you will have to remove the lower hard drive cage)
CoolerMaster Centurion 5 (requires no drives being present in 3.5 bays)
CoolerMaster Praetorian 730 (it's really close)
CoolerMaster Stacker 830
CoolerMaster WaveMaster
Enermax CS-5271BFS
Gigabyte GZ-FA1CA
Lian Li V2000-2100 series
NZXT Apollo (If the 8800GTX is really 10.5 inches long it will fit.)
NZXT Lexa "Retro toaster"
Silverstone TJ07
Silverstone TJ09
Thermaltake Armor
Thermaltake Shark (Only if the 8800GTX should fit if it is 10.5 inches and not 11)
Thermaltake Mambo (Will fit the 8800GTX, but you will not be able to mount all of the hard drive cage.)
XG CA-SW2-K (you will have to replace the included PSU)
XION Solaris (will fit the 8800GTX but you will not be able to mount hard drives in the lower drive cage)
אפשר למעשה להוסיף לרשימה כל מארז שתומך E-ATX .
יופי של מידע לאנשים שמעוניינים במארז מתאים. צריכים לשקול לחבר רשימה ארוכה כזו ואולי להכניס אותה לסטיקי אפילו
ובאיזו רשימה הפוסידון והטריטון והציפסיטק נמצאים ????
ציפטק לא עושה ביעיות הוא ענק...
שני ה GB לא ניראה לי שהם מתאים ללא מוד .
גם לי לא נראה ששני ה-GB הקטנים יחסית יתאימו.
לגבי הצי'פטק,אפשר להכניס בו ארבעה כאלה נראה לי
[attachment deleted by admin]
הם אכן לא מתאימים לאחר בדיקה קצרה עם שני המארזים אצל חבר.. הם לא מתאימים..
צריך גם לבדוק לגביי הCI-6919
מחר אני אבדוק לגביו ובאמת אפשר להכין רשימה גדולה
זה יחסוך.. מכולם נראה לי..
רגעף והGTS יותר קצר?
