לוחות אם-צריך לבחור אחד מהם:
אני לוקח מעבד E6300 ,ועכשיו מאיפה שאני קונה, יש לי לבחור בין לוחות האם הבאים:
Intel Coryville
Intel Iselton DG946
Intel Sandusky 945P
Intel Shrewsbury DG965ssck
Intel DQ965GFEKR
איזה מהם עדיף? כי אין לי מושג בזה, יש להכניס גם שיקולים כלכליים... ;D
מתוכנן OC?
תקציב?
בנתיים - אף אחד מהם
מתוכנן OC?
תקציב?
בנתיים - אף אחד מהם
בשביל מה השאלות?
הבחור אומר לך שמהמקום שהוא קונה אפשר רק את הלוחות האלה אז תאמר לו מה עדיף, הוא לא ביקש המלצות של לוחות חדשים...
שום OC, רק צריך לוח אם מהרשימה לעיל, רק שיהיה בסדר.
אם למשחקים ללא OC אז הייתי ממליץ על p945-s3 http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1976
או על זה http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1981
אם אתה לא יכול אז הייתי הולך על לוח אם Intel DQ965GFEKR GUARDFISH הציפסאט שלו יותר חדש(965(
וההבדל בינו לבין הלוח השני אם אותו ציפסאט הוא כמות הפיצארים(היציאות שיש על הלוח) ולכן הייתי הולך על Intel DQ965GFEKR GUARDFISH
Intel Lemont 965P
לדעתי יהיה עדיף (וגם יותר זול, לפחות מחלק) מהלוחות הנ"ל
אני תומך בהצעה של ליאור אבל הייתי ממליץ לך לקחת לוח אחר של GIGABITE ABIT ASIUS או חברה אחרת ..........למה INTEL בלוחות אם ....יש לי ניסיון מר איתם חחח היה לי פעמיים לוח שלהם פעמים נשרף לי בלי OC אפילו .חח.תסיק מסקנות .
בכמה זמן?
כי אני יכול להגיד לך כמה לוחות של חברות אחרות נשרפים
תוך פחות משנה נשרפו לי 2 לוחות של אינטל
כמה זמן לקח ללוחות מרגע ההפעלה ועד שנשרפו
לא ההפרש בין הזמנים שהם נשרפו
מה זה משנה ?נשרף לוח של INTEL ואז החלפתי לאחר אותו דגם ......והוא גם נשרף אחרי איזה שנה .........לא הבנתי את השאלה שלך ?מרגע ההדלקה עד שהוא נשרף ?כיביתי בערב ובבוקר פשוט לא עבד כבר זה היה מזמן אבל אני לא זוכר כבר .
לי יש לוח של אינטל ה"d850gb", עובד ברצף קרוב ל6 שנים ללא תקלות הוא אחלה.
הגרעון היחידי שלו זה שאין אופציה לאוברקלוק, פרט לזה הוא אחלה
כל התפריטים נוחים(דורשים קצת הסתגלות), פשוט וקל
איזה דגם זה?
ד"א גם לי נשרף ה-D850GB שהיה לי ביחד עם ה-Willi אבל זה אשמת הספק כוח וספייק אחד יותר מדי
