מתלבט בין שני נגנים.
שלום, אני מעוניין לקנות נגן בגודל 4GB עד 900 ש"ח .אני מתלבט בין שני נגנים.
הנגן(+אוזניות) הראשון הוא SanDisk Sansa E260-FM 4GB + Sennheiser CX300
והנגן השני זה Iaudio U3 4GB(עם האוזניות שמקבלים איתו).
מה שחשוב לי בנגן זאת בעיקר איכות הסאונד. איזה נגן מבין השניים יתן לי איכות סאונד יותר גבוהה?
  • תגובות 40
  • צפיות 3.8k
הסאן דיסק עדיף עליו בהרבה, ויחד עם האוזניו האלו אין בכלל על מה לדבר.
בלי שום קשר לאוזניות.....לU3 יש סאונד יותר טוב לפי דעתי. אבל מבחינת נגן..תכונות ...פיצ'רים ...הסנסה לוקח ללא ספק.
ה U3 מפוצץ במגברים חזקים שבאים על חשבון האיכות.. והסאב נשמע לא משהו.
עדיין הU3 יותר טוב בסאונד לפי דעתי. מגבר חזק יש להרבה נגנים...גם לX5 יש מגבר חזק...גם לZVM ...גם לאייאודיו 6...גם לZUNE.....ולא שמעתי מילה רעה על הסאונד שלהם. בשביל לקבל איכות יותר טובה בנגנים האלה צריך אוזניות עם התנגדות גבוהה.
בולשיט
השטויות שפאנבואים מפיצים....
זה לא בולשיט בכלל, וזה לא רק ב U3
ל U3 ולמכשירי iAudio החדשים מגברים של 30 מיליוואט ויותר. וזה כן בא על חשבון האיכות, במיוחד הבאסים שנשמעים מרוחים ומגעילים.
הזוועה החדשה של iAudio שנקראת D2 מצטיינת בנגינת וידאו, אבל באה עם מגבר מפחיד של 47 מיליוואט.
ל ZVM מגבר של 22 מיליוואט, ל ZUNE של 25, אלו עדיין רמות סבירות.
1. צר לי להגיד לך אבל הפכת לטיפה פאנבוי מאז שרכשת את הנגן החדש שלך... :(
2. אני מדבר בצורה אובייקטיבית לגמרי כשאני אומר שרוב המכשירים של iaudio נשמעים מדהים, היחיד שבאמת איכזב אותי היה F2
3. איפה שמעת את הD2? הייתי רוצה ללכת לשחק איתו קצת
4. הספק המגבר לא אומר שום דבר על האיכות שהוא מספק
הנגן החדש שלי לא פה, הוא כבר חודשיים לא אצלי, אמור לחזור בקרוב מארה"ב ואני לא פאנבוי של אף אחד. הדעה שלי לגבי מכשירי iAudio הייתה קיימת עוד הרבה לפני שקניתי את הנגן, וזו לא דעה, זו יותר עובדה.
לגבי ה D2, ברגע שיצא לי לשמוע אותו, אדווח לך.
הספק המגבר אומר הרבה- צריך מעבד חזק יותר בשביל לייצב את הצליל ביחס להגברה. על המושג שנקרא snr/db שמעת? ככל שהמגבר יהיה חזק יותר, יהיה קשה יותר למנוע רעשים ועיוותים בצליל.
1. כן, אני מכיר את המושג, מאיפה לקחת את נתוני הSNR של סאנדיסק?
3. כשאתה אומר מעבד אני מניח שאתה מתכוון לDAC (?)
4. אמרת עובדה? לינק יהיה נחמד
איפה ובאיזו הודעה שלי דיברתי על סאנדיסק?
ה U3 נשמע יותר טוב מה E250
אבל פחות טוב מנגנים אחרים של קריאטיב/אייריבר וכו' לרוב. לא דיברתי עליו בהשוואה ל E250
שאני אומר מעבד אני מתכוון לDSP במקרה הזה.
איזו עובדה? סקירות, בבקשה, סקירות.
דיברו בדיון על הסנסה, הנחתי שאתה משווה את הU3 אליו
איך הDSP בכלל קשור לעניין? האות עובר דרכו לפני שהוא מגיע למגבר
שוב פעם, הנחתי שאתה אומר שהSNR של הסנסה גבוה משל הU3
נתחיל בזה...שלD2 יש מגבר של 37mw לכל צד. שזה עדיין גבוה מאוד. אבל לא 47.
איפה ראית שלZVM יש 22mw לכל צד? זה לא כתוב בשום מקום. עד כמה שאני יודע....ההערכות של המגברים בZVM, באייפוד וZUNE הם מגברים של 30mw לכל צד. זה שהבאסים מרוחים זה לא קשור למגבר העוצמתי כי הU3 הוא לא הנגן היחיד עם מגבר כזה. לU3 יש SNR 95db. שזה נחשב גבוה יחסית לרוב הנגנים ובמיוחד לנגנים בקטגוריה שלו.
רעשים ועיוותים בצלילים בU3 אתה תשמע רק בווליום ממש גבוה שאף אחד כמעט לא שומע בו. בסנסה לדוגמא או בכל נגן אחר עם מגבר יותר חלש לא תשמע רעשים ועיוותים בווליום גבוה כי המגבר שלו לא חזק כמו של הU3.מגבר עוצמתי לא פוגע בסאונד...הוא רק מוסיף ווליום...זה הכל..ברור שאם תשמע בווליום ברמות הכי גבוהות של הנגן יהיו עיוותים. לU3 יש סאונד טוב מאוד. אם אתה טוען שהסאונד שלו לא טוב אז זה לא בגלל הסיבות שציינת.
מה ידוע לך על הSNR של הזן וי פלוס?
3DoorsDown - יש לך את ה-E200? נראה לי שאתה פאנבוי, גם מת'רד אחר.
כמובן, יש לי את הנגן אחרת לא הייתי ממליץ עליו,
גם ב U3 שמעתי לא מעט.
