GYGABITE 3D AURORA -- מה דעתכם המקצועית ומהנוסה
אם לא אמרתי את זה עד עכשיו אני אגיד את זה כרגע.
המפרט שלך חלש יחסית וממש לא דורש ספק חזק. כמו שאמרתי FSP 350GLN יהיה מעל ומעבר למערכת שלך!
אם אתה רוצה שקט מקס' יחד עם מארז איכותי מאוד וכנ"ל ספק,שבכל זאת יאפשר לך שידרוגים עתיידים בראש שקט קח P150. פשוט לא תמצא שילוב עדיף על זה.
ספק שקט מאוד וחזק,מארז אומנם קטן יחסית אבל מקורר בצורה מעולה,בנוי כמו שצריך,פשוט שילוב מנצח.
אין לך מה לדאוג לגבי הגודל,אין לך שוב דבר במארז שהוא בגודל מוגזם. לגבי הטמפ',אתה מוזמן לראות את ההשואה ב-SPCR* שמראה. זה מאורר מקורר מאוד עם סירקולציה פשוט מעולה.
http://www.silentpcreview.com/article272-page6.html
(בערך באמצע העמוד יש טבלה עם השוואה של עוד מס' מארזים)
האם תוכל לצף לינק לאתר בארץ שמוכר את הדגם עליו אתה ממליץ?
לא מצאתי את הGLN 350 לא בנועה ולא בפנד'ס.
ד"א, מה ההבדל הגדול בין הGLN לכל שאר הגרסאות?
  • תגובות 90
  • צפיות 11k
בעקבות ת'רד אחר בפורום "מפרטים מומלצים" יש לי שאלה:
האם ה Aurora 3D יכול להכיל בתוכו 8800GTX ?
לא.
בידיוק ראיתי את הת'רד הזה..
לא קשה ליראות שיש בקושי סנטים מהלוח לHHD דבר שלא הולך טוב עם GTX..
איך הוא הכניס אותו ? יש 2 אפשרויות..
1. מדובר ב570 והוא בטעות קורא לו 3D.
2. לא מדובר ב88GTX אלה ב GTS.
ה 3D AURORA מהדגם הנ"ל לא יכול להכיל את 8800GTX.
לעומת זאת ה 3D AURORA 570 מכיל אותו בקלות. (ה 570 הוא פשוט דגם חדש של ה 3D AURORA, שנוספו לו עוד כמה סנטימטרים לאורך והשתנה טיפה העיצוב מקדימה. יש כאלו שאומרים שהשינוי גם עוזר מאוד לסירקולציה של האויר, אבל אף אחד לא ממש אישר את זה)
לדגם החדש קוראים AURORA 570 בגלל האורך החדש שלו - 570 מ"מ.
עריכה: RTR, אתה מדבר לגבי התמונה שצירפת? זה לא נראה כמו ה GTX..
לא.
אז מה אני עושה עכשיו ??
מישהו ראה איזשהו מוד?
מהיכן התמונה? יש לינק?
את התמונה אני עשיתי, יש גם ת'ראדים בהרבה פורומים על העניין של GTX ומארזים. (אתה יכול להיות בטוח ב100% שלא יכנס, זה כבר בדוק לא רק תאורתית ולא על ידי)
פתרון - או מארז חדש, או ויתור על כלוב הכוננים\שחיטתו.
בגלל זה גם היה נראה לי מוזר, שבמפרט שלך כתבת את 88GTX ואוורורה 3D... לכתוב מפרט שחלקים לא תואמים? :screwy:
,תסתכל למעלה במפרט - כתוב "בקרוב"
הנה רשימה של מארזים שמתאימים\לא מתאימים
Cases that do not fit the 8800GTX
Thermaltake Tsunami
Antec P180
Asus TA-210 (It's never going to fit in this case)
CoolerMaster Mystique
Gigabyte 3D Aurora
LianLi PC-65 (It will fit one card but not two in SLI)
LianLi PC-3077 (It will fit one card but not two in SLI)
Raidmax Sagitta (Is never going to fit the 8800GTX)
Thermaltake Armor Jr.
Thermaltake Aquila
Thermaltake Matrix VX
Thermaltake Soprano
Thermaltake Tsunami
Cases that do fit the 8800GTX
Antec PlusView 2
Apevia X-Pider
Apevia X-Cruiser (It is really close but it will fit, but you might not be able to mount hard drives on the bottom cage.)
Chenming CMUI-601 (you will have to remove the lower hard drive cage)
CoolerMaster Centurion 5 (requires no drives being present in 3.5 bays)
CoolerMaster Praetorian 730 (it's really close)
CoolerMaster Stacker 830
CoolerMaster WaveMaster
Enermax CS-5271BFS
Gigabyte GZ-FA1CA
Lian Li V2000-2100 series
NZXT Apollo (If the 8800GTX is really 10.5 inches long it will fit.)
NZXT Lexa "Retro toaster"
Silverstone TJ07
Silverstone TJ09
Thermaltake Armor
Thermaltake Shark (Only if the 8800GTX should fit if it is 10.5 inches and not 11)
Thermaltake Mambo (Will fit the 8800GTX, but you will not be able to mount all of the hard drive cage.)
XG CA-SW2-K (you will have to replace the included PSU)
XION Solaris (will fit the 8800GTX but you will not be able to mount hard drives in the lower drive cage
נלקח מהאתר הבא:
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1115861&page=10&pp=20
דימה, אני ואתה טעינו...
תמונה של GTX בתוך GB 3D הישן .
index.php?action=dlattach;topic=228433.0;attach=77953
כל כך צמוד.. אבל ניכנס.
בכל מיקרה מודה טעיתי :-[
אבל עדיין מדובר במארז שלא בדיוק השקיעו בתיכנון הפנימי שלו !
אני כבר אמרתי ש88GTX נכנס במארז הזה :| אבל פשוט אני לא זוכר היכן נמצאים החיבורים של החשמל שלו - אם מאחורה יהיה קשה לחבר אותו לחשמל, אם מהצדדים אז אין שום בעיות..............
והמארז מושקע מאוד, אתה צריך לראות אחד במציאות כדי להבין עד כמה.
-ג'ו
:o הא?
נתתי לעצמי כמה סתירות...
את האמת ראיתי כמה תמונות של GTX באוורורה, אך לא התייחסתי לזה משומה...
ע: הבנתי גם מה הטעות שלי. פאנל של כלוב הכוננים הוא הקצה הימני, וגם הכרטיס במציאות בכ1.5ס"מ יותר קצר מהmockup, יכנס במרחק של מ"מ ספורים. איך שכחתי את זה :kopfpatsch:
החיבורי חשמל מהצד..
אין מה ליראות הוא בנוי בידיוק כמו מארז של 200 שקל רק מאלומיניום ו2X120 מאחור מה מיוחד בזה ?
אין הפרדה של הספק אין הפרדה של הHDD... ותיראה כמה שהוא צפוף עם הGTX שם .. אבל וואלה הכניס GTX :-X .
:yelclap: :yelclap: ישששששששששש ... החיים יפים Again ... :jump: :jump:
אבן נגולה מעל ליבי... (לכל ותיקי "זהו זה" שביננו)
יאלללה, אני מזמין :-)
מה לגביי ה PCB20B של ליאן לי הוא יכול להכיל GTX או כרטיס מסך מהדור החדש שאמורים לצאת
