GYGABITE 3D AURORA -- מה דעתכם המקצועית ומהנוסה
המארזים של LL שציינת בהחלט טובים אך מאחר ואני ממש לא חובב שלהם היתי הולך על האנטק 900 שעולה פחות או יותר אותו דבר
  • תגובות 90
  • צפיות 10.9k
הלילאן לי זה כבר עולם אחר. אין ספק שלא המארזים של ANTEC ולא של גיגהביט אפילו קרובים לאייכות ולרמה שלהם.
בכל מקרה האנטק 900 הוא בחירה מצויינת למרות שאם אתה יכול לקנת LL אתה כבר תרגיש בהבדל.
ולא ממש הבנתי את המשפט אני לא ממש חובב שלהם!!!
מארז בוחרים לפי אייכות ומראה. ומכיוון של LL יש את שניהם אני לא מבין מה הקשר למשפט. אלא אם יש לך ניסיון לא טוב איתם בעבר (למרות שגם זה לא ממש הגיוני).
יש לי ניסיון טוב מאוד איתם אבל אני פשוט לא אוהב את המראה שלהם,זו היתה הכוונה.
ערב טוב לכולכם.
אני שמח לראות איך הדיון הזה מתפתח לכיוונים שונים ודרכו אני מכיר עוד ועוד מארזים חדשים,
אבל העניין הוא - אם תרשו לי לרגע לחזור לנושא השרשור שלי - התקציב שלי מוגבל והמפרט שלי אינו
כולל שום 8800GTX או דומה לו. אני גם לא מתכוון לשדרג לאחד כזה בעתיד.
אותי מעניינים - יופי, איכות ויציבות בניה, קירור ופיזור אוויר טובים, גישה נוחה לחיבורי USB מקדימה (וכאן לGB יש חסרון) - וכל זה
תחת קורת גג של תקציב מוגבל למארז כולל ספק. במקור חשבתי על הANTEC SOHO 1050 עם ספק 500W אבל הבנתי מכם
כאן שהוא די מיושן ולא שקט כל כך ולא בהכרח מפזר חום טוב למרות הגודל הפיזי הענק שלו.
אז בGYGABITE AURORA 3D אני מקבל מארז קטן יותר אבל כולו מאלומיניום עם דלת צד המשלבת רשת וקירור טוב יחסית
עם פעולה שקטה לדברי אלו כאן שיש להם את המארז הזה.
אז השאלה היא איזה ספק אני יכול לקנות - מלבד הFSP שיתאים לי. נראה לי קצת מוזר לקנות מארז ב700 ש"ח וספק ב180.
אילו הייתי קונה את הHEC 6920 הייתי מבין שיש כאן איזון, אבל מי אלו FSP בכלל? לא שמעתי ולא מכיר.
אני מכיר ANTEC, ENERMAX, COOLERMASTER, TT ועוד קצת.
מה דעתכם על הNOISETAKER של ENERMAX 350W או 420W?
איך הוא לעומת הENERMAX LIBERTY שעולה יותר (למה בעצם?)
המון המון תודה לכולכם עד עכשיו. אתם אחלה :xyxthumbs:
ליברטי עדיף על כולם.
FSP זו אחת החברות המובילות ביצור ספקים,נחשבת למאוד איכותית והיתרון שלה הוא שיש לה מגוון רחב של ספקים החל מספקים זולים מאוד (כמו שראית) עד לספקים יקרים מאוד 1000 ש"ח צפונה
תודה רבה.
עכשיו רק לצורך השוואה חוזרת:
הסט שכולל GYGABITE AURORA 3D ואת הENERMAX 400W LIBERTY יעלה לי בערך 1100 ש"ח
לעומתם ANTEC SOHO 1050 עם ספק 500W מסדרת הSMART POWER 2.0 שלהם (לא הNEO HE) יעלה לי 818 ש"ח
לסיכום הדיון: מה היתרונות והחסרונות הבולטים שהייתם מציינים לכל אחד מהם?
האם לדעתכם אני קופץ מעל הפופיק (איך שאומרים)? כי אני לא גיימר ולא MODER ולא OC ולא מקרר מים. סתם אחד שרוצה
מחשב טוב ומארז יפה, שקט ומקרר, אחד שאולי יוכל להמשיך איתי הלאה למחשב הבא.
למפרט שלי הכולל:
E6400
2GB GSKILL
7600GS
HDD של 250 GB ובעתיד אולי עוד (כי אני צלם בתחביבי וכבר יש לי נפח לא מבוטל של צילומים שלא לדבר על גרסאות מעובדות שונות שלהם)
צורב וכולי....
ויהיו גם מאווררין נוספים במידת הצורך (לפחות אד על המעבד בתור התחלה)
האם אוכל להסתפק בפחות ולענות על כל הדרישות?
נ.ב. הP150 שהוצע לי כאן נראה לי קטן מידי ואני לא סגור על כמה שהוא ינדף את החום טוב. המחשב אצלי נמצא מתחת לשולחן
וצמוד לפינה (בערך) וזרימת האוויר באישור לא גבוהה מידי.
המון המן תודה.
אם לא אמרתי את זה עד עכשיו אני אגיד את זה כרגע.
המפרט שלך חלש יחסית וממש לא דורש ספק חזק. כמו שאמרתי FSP 350GLN יהיה מעל ומעבר למערכת שלך!
אם אתה רוצה שקט מקס' יחד עם מארז איכותי מאוד וכנ"ל ספק,שבכל זאת יאפשר לך שידרוגים עתיידים בראש שקט קח P150. פשוט לא תמצא שילוב עדיף על זה.
ספק שקט מאוד וחזק,מארז אומנם קטן יחסית אבל מקורר בצורה מעולה,בנוי כמו שצריך,פשוט שילוב מנצח.
אין לך מה לדאוג לגבי הגודל,אין לך שוב דבר במארז שהוא בגודל מוגזם. לגבי הטמפ',אתה מוזמן לראות את ההשואה ב-SPCR* שמראה. זה מאורר מקורר מאוד עם סירקולציה פשוט מעולה.
http://www.silentpcreview.com/article272-page6.html
(בערך באמצע העמוד יש טבלה עם השוואה של עוד מס' מארזים)
FSP חברה מאוד מוכרת, נקראת גם Forton Source Group.
אחת הכי איכותיות שיש לספקי כוח, HEC לא ברמה.
-ג'ו
תודה שוב.
האם אתה מכיר חנות שמחזיקה את המארז הזה ואולי גם את הGYGABITE (אפשר שיהיו שתי חנויות שונות) בתצוגה?
אני כנראה, חייב לראות את המארזים במו עיני כדי להבין במה מדובר.
פשוט המארז הנוכחי שלי (גנרי אמנם) הוא קטן למרות היותו מידי-טאוור ואהו חונק את המחשב מבחינת חום.
אני לא מדבר כרגע על עניין של עיצוב או שקט כי אין מה להשוות, אבל הקירור חשוב לי מאוד.
היה לי צורב שנשרף בתוך המארז תוך כדי צריבה בגלל התחממות יתר. כמעט נכוותי מהדיסק שהוצאתי מתוכו.
זה שתראה את המארזים בעינך לא יעזור לך לקבוע דבר לגבי האיורור של אותם מארזים.
ה-P150 מאורר בצורה מעולה למרות שיש לו 92X2 מקדימה ו-120 מאחורה. אני מבטיח לך באחריות שטפ' גבוהה זו לא תהיה הבעיה במארז הזה.
**אני כרגע לא מוצא ציטוט מדויק אבל אם תקרא את כל הביקורת בלינק שהבאתי לך קודם אתה תמצא שהם משברחים את אנטק על כך שהם לא בחרו בצורה הסטדנרטים של 120 אחד מקדימה ואחד מאחורה,ואומרים ששני המאוררים של 92mm מקדימה עושים עבודה מעולה,בשקט רב ומספקים קירור נהדר.
תודה רבה.
פשוט מהתמונות בביקורות ומהמידות שלקחתי מהאתר הוא נראה קצת קטן בפנים, למשל בשביל מאוורר של ZALMAN למעבד כפי
שתכננתי לקנות 7700CU למשל. אולי זה יחייב אותי למצוא פתרון אחר, אבל השאלה היא, האם הוספת גוף קירור מאסיבי למדי,
ביחס למימדים הפנימיים של המארז, לא תחנוק אותו בסופו של דבר?
לא ראיתי בביקורות שבחנו אותו כאשר על המעבד הורכב מאוורר מאסיבי שלא דומה לגוף המקורי המסופק ע"י אינטל.
האם הזכרונות וכרטיס המסך לא יסבלו?
אני לא יודע בקשר לגרסא הרגילה של ה-aurora, אבל ה-aurora 570 יכול להכיל 8800gtx בכיף:
http://www.bit-tech.net/modding/2006/11/15/Gigabyte_3D_Aurora_570/4.html
Talking of SLI, you'll be relieved to hear that the chassis is easily long enough to take even the mahoosive GeForce 8800 GTX with no worries at all
זהו הזמנתי מחשב חדש והוא כולל aurora 570 :)
סרטון:
http://www.3dgameman.com/content/view/4512/103/
ה - ANTEC 900 עדיף עליו.
שמע זה לא בדיוק חומרה שאתה יכול לומר בוודאות שמוצר אחד עדיף על השני מבחינת מחיר\תועלת.
אי אפשר לומר שה-aurora לא מארז טוב. צורה חיצונית זה עניין של טעם אישי ומבפנים נראה לי דיי והותר - אני אפילו לא ישתמש בכל מה שהוא מציע.
ה-antec 900 נראה לי "מוגזם" (יותר מדי מאווררים) ואני לא כל כך אוהב את הצורה שלו. (תודה בכל אופן)
תתחדש, ה 570 אחלה מארז (כמו שאמרתי, הזמנתי אותו בעצמי).
גם לדעתי הוא נראה טוב יותר מה Antec 900.
לגבי Antec 900, ביקורת טובה: (נראה טוב אחרי modding רציני)
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=126395
וביקורת רעה: (לפי הביקורת הזו, כנראה ש modding רציני הכרחי)
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=121157
