התקציב - 2300 ש"ח (גג) - שימוש עיקרי גלישה וסרטי DVDRIP - מה מומלץ?
תודה רבה על התגובה אבל אני עדיין לא סגור על עצמי ואני מאוד מתוסכל מהעניין :-\.
אני אחכה לעוד תגובות מאנשים שהדגש כאן הוא המלצה כללית בנוגע לגודל המסך
(19"/22") ובנוגע לסוג (רגיל/רחב) ואח"כ לפנל.
אחרי שאני אוכל לבחור גודל מסך מומלץ, סוג ופנל אני אוכל לבקש ממכם המלצה מתאימה.
כרגע המסקנות שהבנתי מכם הם כאלה:
1 - 19 עדיף לקחת רגיל כי רחב ממש קטן.
2 - 22 אפשר לקחת רחב כי הוא בגובה של 19 בערך.
השאלה היא אם 22" לא יהיה גדול מדיי לעבודה ממושכת מול המחשב, כמובן שלצפייה בסרטים מרחוק זה מצויין,
אך בסכה"כ רוב העבודה היא מול המחשב ורק פעמיים בשבוע אני רואה סרט.
ההמלצות שאני מעוניין שתתנו לי כרגע הם למסך רגיל 19" איכותי בתקציב עם עדיפות לפחות כי בכל זאת
העלתי את התקציב בשביל מסך גדול יותר אבל אם אני לוקח 19" אני חושב שלא חייב לגמור את התקציב,
אני לא חייב את המסך הכי איכותי כי באמת שאני לא אשים לב להבדל, אבל עדיין אני מעוניין למסך יותר טוב
מהLG 194WT רחב שיש לי בבית כיום.
אני מעוניין בשלוש המלצות שמדורגות מהכי טוב להכי פחות טוב לפי תקציב כדי שאוכל להחליט.
נ.ב איך הסמסונג 931BF?
  • תגובות 46
  • צפיות 4.8k
רק ... :screwy:
יש לי את ה731bf, דגם קטן יותר, והוא בעל איכות טובה, אבל בטווח מחירים של מסך 19ב2000+ הVX922 VS טוב יותר
(למרות הפרש מחירים קטן,יש לו עדין יחס עלות/תועלת טוב יותר)
אני אתן לך עוד נתון שאולי יעזור לקבוע אם אני צריך 19" רגיל איכותי או 22" רחב מפנל TN.
אין לי מושג מה הנתונים של המסך אבל כרגע אני נמצא מול מסך של פיליפס דגם 170S ואהבתי
מאוד את הצבעים, הוא נראה לי אפילו יותר איכותי מהLG שאצלי רק שהוא 17" רגיל.
אם תגידו לי שלפי הנתונים הוא ממש גרוע אז כנראה שאני אכן לא שם לב לאיכות כל כך
ואני אקח את ה22" של אסוס.
ה-170S מבוסס על פאנל TN איטי מדור קודם... לך על ה-22' ואל תחשוב פעמיים (אחרי שכבר חשבת 37 פעמים כבר).
יש עכשיו את ה-BENQ 22' במחיר טוב: http://zap.co.il/model.asp?model_id=491104
לא מכיר אותו אישית אבל לדעתי - או ה-BENQ או ה-ASUS
אבל לBENQ אין כניסת DVI, זה לא קצת הכרחי?!
איפה כתוב שם משהו על המסך של BENQ באתר ששלחת?
לא כתוב - סתם להשכלה כללית.
לגבי BENQ - תבדוק באתר שלהם - יש לו DVI.
לאחר יומיים של עבודה עם מסך הLG L194WT מפאנל TN הבנתי חד משמעית שזה לא בשבילי (TN),
הצפייה בתמונות דיגיטליות זוועתית - מזיזים טיפה את הראש והצבע משתנה,
בסרטים כשאני שוכב במיטה הכל נראה כהה, איכות צבע ירודה,
לכן ההתלבטות היא בין הVS 930B לבין הDEL 2007WFP,
אני נוטה יותר לכיוון הדל בגלל שהוא רחב והבעיה היחידה שמפחידה אותי היא העובדה
שציינו כאן שיש בעיה עם גודל הטקסט ושזה יכול להפריע, ואני שאחד הדברים המרכזיים
שאני עושה זה לגלוש באינטרנט - קריאת טקסטים, מפחד שזה יפריע לי ואני אצטער
על הרכישה.
מישהו יכול להרגיע אותי או להגיד חד משמעית שלא כדאי לרכוש את הדל?
על הרכישה.
לסרטים עדיף רחב ובגלישה תמיד אפשר להגדיל את ה-ZOOM בכל דפדפן נורמאלי (CTRL וגלגלת של העכבר).
אני אישית מעדיף את ה-930 אבל בשבילך - תיקח את ה-DELL
אם אתה מסתדר בגלישה עם מסכי LCD 17' ברזולוציה טבעית (1280X1024) אז גם 20' יהיה לך בסדר.
אני כרגע עם LG שהוא גם מסך רחב 19 1440X900 בגלל שהכרטיס מסך שלי חלש
GEFORCE 2 PRO DELUXE ולכן לא תומך ברזולציות רחבות.
מה הרזולציה הטבעית של הLG שנמצא ברשותי?
***עריכה***
אוקיי אני מעוניין לרכוש את הדל ורק רציתי לדעת איך אני מוודא שאני מקבל את הפנל מסוג ISP האיכותי,
ומהו המחיר הכי זול שניתן למצוא אותו היום בארץ מחנות אמינה?
