התקציב - 2300 ש"ח (גג) - שימוש עיקרי גלישה וסרטי DVDRIP - מה מומלץ?
זה קצת מופרך להחליט עם הם טובים על ידי צפייה במסך בחנות,
מבחינתי כמעט כל המסכים נראים טוב, גם הזולים וגם האיכותיים,
אני לא ארגיש בהבדל אלא אם כן אני יעבוד עם המסך כמה ימים
ואראה סרטים וכו'...
לכן אני שואל אתכם מה מומלץ, כי בכל זאת אני חושב שמסך 19"
שעולה במחיר של מסך 22" אז משהו כאן מוזר וחייבת להיות ירידה
רצינית באיכות המסך, לא ככה?
  • תגובות 46
  • צפיות 4.8k
ואראה סרטים וכו'...
ההבדל הוא לא באיכות המסך אלא סוג הפאנל - פאנלים TN רחבים זולים יותר ליצור מפאנלים MVA רגילים באותו גודל ולכן הקירבה במחירים.
סיבה נוספת היא השם - ל-VIEWSONIC יש שם "יקר" יותר מ-ASUS בתחום המסכים וודאי שיותר מ-NU האלמונית. עדיין, כל מסכי ה-22' הרחבים של כל החברות מבוססים על אותו פאנל TN (חוץ מאסוס שהוא מהיר יותר).
ל-TN יש יתרון בזמני תגובה ועלויות ייצור, ל-VA ול-IPS יתרון בניגודיות, דיוק צבעים וזוויות צפיה.
לפי הודאתך אתה לא איזה גרפיקאי חובב צילום שמיד מבחין בכל אי דיוק בגוונים אז לדעתי באמת אין לך סיבה לא ללכת על ה-22' של ASUS במיוחד אם השימוש העיקרי הוא לסרטים. כתבת ש"מבחינתי כמעט כל המסכים נראים טוב, גם הזולים וגם האיכותיים," ולכן לא נראה לי שאתה זקוק ל-VP930 . המגבלה היחידה היא אולי זויות הצפיה - לצדדים אין כל כך בעיה אבל אם אתה מתכוון לצפות במסך בשכיבה על השטיח למשל זה כבר יפריע לך מאוד.
מי שלא מוותר יכול לבחון את המסך כמו שצריך בחנות - אם לא נותנים לך - אל תקנה משם.
כן אבל בכרמיאל אין יותר מדיי חנויות שאני אוכל להזמין את המסך ולראות אותו,
לכן זה בעיה והמסכים היחידים שאני אוכל להזמין בכרמיאל ולראות זה ל חברות
מוכרות יותר כמו LG וכו'...
זה לא אמור להיות בעיה כי כמעט לכל מסך LCD סטנדרתי שראיתי יש אפשרות לשנות את הזווית שלו, כך שאם הוא שוכב לדוגמא אפשר להטות את הזווית של המסך כלפי מטה ואז הוא רואה טוב. הבעיה היא אולי אם 2 אנשים רוצים לראות סרט ואז זווית הצפייה כן תפריע.
יש בזה משהו...
22" רחב קצת לא גדול לעבודה שוטפת במערכת ההפעלה וגלישה באינטרנט?
לא ממש - גובהו זהה לגובה של מסך 19' רגיל, הוא רק רחב ב-25% בערך.
אתה מוזמן לשנות את הכותרת של התרד שלך ד.א...
לגבי גודל המסך...
לגבי גודל המסך...
איך יכול להיות שזה שונה מהתמונה הקודמת שהיתה פה...?
מה בדיוק שונה?
הראשונה כוללת 20' רגיל אבל לא רחב.
השניה כוללת 20' רחב ולא רגיל.
שתדעו לכם שבחירת מסך למחשב היום זה עסק מאוד מסובך,
אני מעוניין לרכוש מחשב חדש ויש לי מפרט מוכן כבר שהורכב ע"י פורום מפרטי מחשב,
אך הדילמה בנוגע למסך מורכבת מאוד,
1 - האם לקחת מסך רחב או מסך רגיל (ייתרונות וחסרונות המסך הרחב)
2 - האם לקחת 19" רגיל איכותי של VS או ללכת על 22" עם פנל TN רחב
3 - יש גם 3 סוגי פאנלים ואין לי מושג מה מתאים בשבילי.
מצד אחד אומרים שהTN הוא הכי זול ופחות איכותי אך יש לו זמני תגובה מעולים,
אם כך זה לא הדבר החשוב ביותר לצפייה בסרטים?
בבקשה שמישהו יעשה לי סדר בראש אני כבר כמה ימים לא מצליח להחליט על
מה ללכת.
מה ללכת.
לדעתי:
1. מסך רחב עדיף לסרטים - אבל רק 22' ומעלה. פחות מזה אתה מקבל מסך בגובה 17' שנראה פיצפון.
3/2. זה תלוי בשימוש... לסרטים, משחקים ושימוש משרדי עדיף TN אלא אם כמה אנשים צופים ביחד במסך באופן קבוע. בשימושים אלה לדיוק בצבעים ולניגודיות יש פחות חשיבות.
לעריכה גרפית, עריכת תמונות ווידאו וסתם למי שאיכות התמונה מאוד חשובה לו - עדיף מסך מבוסס VA או IPS
יש פשרות לא רעות כמו ה-VP930 שאמנם לא מהיר כמו ה-VX922 אבל נותן איכות תמונה מעולה וזמני תגובה מהירים מספיק מלבד עבור גיימרים שרופים. לא מכיר את ה-DELL בהקשר זה...
לסרטים גם זמן תגובה בינוני (16MS) מספיק - ההשפעה היא בעיקר במשחקים.
כמו שאמרתי - ההחלטה בסוף היא סובייקטיבית לפי חווית המשתמש.
אפשר כמובן ללכת על CRT ולהנות מכל העולמות חוץ מהעובדה שזה CRT כמובן. 19' איכותי של VS עולה 1300 ש"ח...
לפני חודשיים רכשתי מסך לאחד המחשבים בביתי - LG L194WT עם ניגודיות 1:2000 5MS
שהוא הומלץ בפה אחד ע"י כל חברי הפורום כמסך הרחב הטוב ביותר והמשתלם ביותר,
הייתי בטוח שעשיתי את העסקה של החיים שלי כשקניתי אותו ב 1350 ש"ח מאייבורי,
אך אחרי כמה חודשים מסתבר שטוענים כאן שזה מסך זבל וכל הנתונים לא אמיתיים.
1 - איך אני יכול לדעת איזה סוג פנל המסך - לא רשום באתר היצרן וזה לא רשום בזאפ
2 - הרכבתי את המסך הנ"ל אצלי על מנת שאוכל לראות את העבודה במסך רחב ואת
העבודה במסך הנ"ל שהוא זול ונחשב כיביכול למסך לא איכותי ואני חושב שהוא
נראה לא רע בכלל גם מבחינת צפייה בסרטים וגם בעבודה בחלונות.
האם לאור עובדה זו אני אוכל לרכוש את האסוס 22" ולהנות גם מאותה חוויית
צפייה, או במילים אחרות - האם האסוס 22" רחב יהיה זהה באיכותו לLG הנ"ל?
***עריכה***
לגבי סעיף 2 - הצפייה בסרטים לא משהו, רואים ממש כהה וכשאני שוכב במיטה הכל נראה שחור בקטעים כהים.
***עריכה***
1. לגבי סוג הפאנל : http://tftcentral.co.uk/ - כל ה-22' הם מבוססי TN.
2. כן - תלך על ה-ASUS במקרה הזה. נוושא זוויות הצפיה נטחן פה עד דק והוא מאפיין מסכי TN של כל החברות. או שתכוון את המסך לפני שאתה נשכב במיטה או שתיקח מסך מבוסס VA או IPS. תראה פה:
http://www.behardware.com/articles/602-13/19-lcd-survey-2-3-4-6-8-ms-and-above.html
