Game Theater XP 7.1 <---- VS ---> Audigy 2
קודם כל לא ראיתי שמשהוא כתב על זה משהוא ...
אז יצא Game Theater XP 7.1.
מאחר ויש לי כבר 4 שנים : LIVE + מערכת רמקולים 4.1 ואני חושב על UPGRADE אז
1. איזו מערכת עדיפה?
2. איזו מערכת רמקולים קיימת ל 7.1?
בגלל שמערכת SOUND עומדת במיבחן הזמן ואפשר לימשוך אותם כמה שנים טובות זה ניראה לי ממש מיותר ליקנות היום את ה 6.1.
מה דעתכם?
האם Game Theater XP 7.1 הוא Gamesurround Fortissimo III 7.1 בתוספת הrack?
לא שמעתי על יציאתו של ה-GTXP 7.1 אבל אני יכול להגיד לך שהדגם הנוכחי משמש באותו צ'יפ של ה-GF III
כך שלא ממש קיימים הבדלים בין האיכות של שני הכרטיסים מלבד הפאנל שיש ל-GXTP
הם משתמשים באותו צ'יפ אבל ה GTXP משתמש בכל היכולות שלו לעומת ה PRIII שעושה שימוש מוגבל מאד ביכולות שלו .
קודם כל אם מסתכלים על ביצועים נטו - השאודיג'י II יותר מתקדם .
אבל אם מכניסים את עניין המחיר אז עדיין ה GTXP לדעתייותר משתלם .
אז מה עושים ??
מחכים 3 חודשים ליציאת השבב החדש שיתן את ה 24 BIT גם ל GTXP ואז רוכשים אותו .
קודם כל, כל הגירסאות של הGTXP אותו דבר, כמו שאמרתי כבר מספיק פעמים- השינוי אך ורק בדרייברים! גם ככה את ה6.1 וה7.1 הוא מוציא רק דרך היציאה הדיגיטלית.
דבר שני- איך הגעתם לזה שלGTXP ולפורטיסמו 3 יש אותו מעבד צליל? מעבדי הצליל שלהם אפילו לא מאותה חברה...
(המידע מהאתר של הרקולס)
tech spec's FORTISSIMO3
tech spec's GTXP 7.1
לפי הלינקים האלה הפורטיסמו משתמש בCirrus Logic SoundFusion CS4624.
ואילו הGTXP משתמש בCrystal CS4624.
הדגם של השבב נראה דומה אז אני לא יודע מה כן ומה לא....... ::)
זה אותו שבב רק גרסת יצור שונה (לפורטיסימו יש פחות רגליים על הצ'פ).
אההה...
10x
שני הכרטיסים כולל החדש לא מציעים שום חידושים חוץ מתמיכה ב-7.1 אין תמיכה ב-24/96 אין תמיכה ל-asio לכן הם לא יכולים לשמש
לעריכת קול בקיצור אותה גברת בשינוי אדרת והם בכלל מתקרבים ל-audigy 2 אין בכלל מקום להשוות ביניהם והקרולס לא מציעה שום חידוש
בכרטיסים שלה אלא משתמשת בתקנים של חברות אחרות כמו ה-eax של creative .
זה לא הכרטיס המדובר ושבב שלו עוד יותר פשוט.
מה שאמרתי -בקרוב יצא סדרת המפענחים 24\96 גם בהרקולס אז נראה מה יהיה המחיר
אני יודע,סתם הצגתי את הכרטיס :P
לא מצליח להבין אותכם?
יש משהוא שערך השוואה בין audigy 2 ל ולפורטיסמו 3?
כשמשהוא אומר שהוא מתכוון לקנות audigy אתם ישר צועקים: לך על הרקולס ...
ועכשיו אתם אומרים את ההפך?
אני לא מבין מה אתה רוצה ה- audigy 2 עולה בין פי 2 (בגרסה הפשוטה) ל פי 6 מהפורטיסימו 3 !
כן הוא יותר טוב ממנו (לדעתי) אבל בטוח שאם הייתי צריך לבחור מה אני קונה אז זה את ה פורטיסימו או ה GTXP ולו רק בגלל
העלות \תועלת המעולה.
אנשים אנשים ...
בואו ונגדיר את זה ככה ...
ההרקולסים למיניהם הם כרטיסים טובים ומצויינים למשחקים, ותחליף זול וטוב לקריאיטיב ...
אבל ... הם לא תומכים ב - EAX.... שזה פשוט סאונד שונה וחבל על הזמן לדעתי .. .תנסו להפעיל את המשחק בלי ועם זה ... למי שהכרטיס שלו תומך ... ותגידו לי מה אתם חושבים ..
.ואז תגידו לי אם שווה לקנות אודיג"י זול לדוגמא ... או כל קריאייטיב אחר שתומך ... ואז דברו איתי ...
אני בשביל מערכת בייתית נחמדה וטובה הייתי קונה את האודיג"י הסטנדרטי עם יציאה אופטית למי שמחבר למגבר של מערכת ונהנה מכל הפיצ"רים שייצטרך במחיר סביר
טל ... שחושב שעדיף קריאייטיב
לא תומכים ה EAX ????
למה אתה חושב ?
כבר היה על זה דיון מקיף שזה סתם מילה שאין מאחוריה כלום (בהקשר נוכחי של מוזיקה במחשב).
אתם רואים למה אני מתכוון?
אתם שוב מבלבלים אותי .. ::)
אני רוצה מערכת שתיהיה בעיקר למשחקים.
עריכת קול לא ממש עשיתי ואולי אני ארצה בעתיד לעשות משהוא ... (לא יותר מחיבור שני טראקים ...)
לפי מה שאני רואה הוא כן תומך בEAX 2.0 . . . .
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Data Transfer PCI 2.1 bus
Audio Processor Crystal CS4624
Audio Converters · 18-bit ADC/20-bit DAC
For high audio quality at sampling rates of up to 48kHz
Full Game and Audio Compatibility · Sensaura based 3D positional Audio with support:for Microsoft® DirectSound 3D, EAX 2.0, A3D 1.0, I3DL2, MacroFX, MultiDrive, ZoomFX, EnvironmentFX
WavetableSynthesizer · 8MB General MIDI/GS sample set
· DLS support GM (General MIDI)
· Yamaha Soft Synthesizer S-YXG50
PCI Card Connectors · DB44 connector to rack
· Aux Line-In jack
· CD-In & 2 Aux-In.
Front Connectors · Headphone/7th & 8th channel output jack with volume control
· Line-In /Mic-In toggle jack with microphone gain control
· RCA Line-In jacks (left and right)
· Game port & 2 USB ports
Rear Connectors · Main stereo Line-Out jack
· Surround stereo Line-Out jack
· 6 gold-plated Line-Out RCA connectors:
(Main Left and Right/Surround Left and Right/Center/Subwoofer)
· 2 additional USB ports
· DB44 connector to PCI card
· Digital S/PDIF Input & Output (Coaxial & Optical)
· MIDI-In/MIDI-Out DIN connectors (MPU-401 compatible)
Rack Dimensions 4.3 x 21.6 x 15.5cm (1/2 U) (H: 1.7 W: 8.5 D: 6.1 inches)
Cable between the PCI card and rack: 2m (78.74 inches)
אין לי בעיה לקנות אוגידי אבל רק אם זה מוצדק .. :smoke:
