קניתי רמקולים 4.1 של PEERLESS ויש לי פורטסימו 3 ויש לי בעיה
כל הרמקולים מתחברים לסאב וממנו יוצא חיבור אחד לכרטיס
עכשיו שאני מכוון בתוכנה של הרקולס 4.1 ועושה טסט האחוריים לא משמיעים
אבל אם אני מריץ בווינאמפ אז יש להם סאונד
אבל אני לא בטוח אם הם מכוונים כאחוריים
דרך אגב חיברתי את החיבור האחד שיש לסאב ל FRONT OUT
למישהו יש עצות לפיתרון?
ודרך אגב שמתי לב שמהסאב יוצאים גם קולות ולא רק באסים זה בסדר?
קודם כל הבעייה המרכזית היא שקנית פירלס !. בקשר לרמקולים אני לא יודע כ"כ מה הבעייה.
תגדיר למה אתה מתכוון קולות ?...אתה שומע מהסאב כמו מרמקול רגיל ?
ד"א זה סאב של פירלס אז הכל יכול ליהות...
בן דוד שלי קנה....מצטער להגיד לך.....אבל הם חרא !
דבר ראשון הם לא ממש 4.1....
ואני מניח שבגלל זה הבעיה שלך !
כאילו.....מחברים רק חוט אחד....כרטיס קול פשוט VIBRA 128 יספיק....
לא צריך תמיכה ב-2.1 4.1 או משהו דומה....הסאב עצמו הוא שמחלק את הסאונד בין הרמקולים......
אז אתם אומרים לי בעצם שזה 4.1 מדומה? ואם אני אחבר לסאב שני רמקולים קדמיים
ואחבר אותו ביציאת FRONT ואקח את השתיים שנותרו לי ואחבר אותם בחיבור של ה REAR זה בהנחה שאני אמצא מתאם שמקבל 2 ומוציא חיבור אחד וככה אחבר אותם לכרטיס קול אז זה יהיה 4.1 אמיתי?
מתאם כזה קיים , לא בעיה להשיג .
ויכול להיות אני לא בטוח לגבי זה .
זה די קימבון.....חחח שווה ניסיון!
ואם כבר....
אז תחבר FRONT ל-2 הקדמיים
וSUB ל-SUB עצמו..
ואת האחוריים לREAR...
וזהו!
כאילו אל תחבר לסאב עצמו שום דבר אחר...
שיפעל בתור סאב...וזהו!
אבל אני לא בטוח לגבי עוצמת הסאונד כי הסאב עצמו הוא המגבר ככה ש......
תראה....לנסות לא יזיק ! אבל אל תפתח ציפיותתתתת.....
הגעתי למסקנה שזה לא יעבוד
בגלל שהחשמל מחובר לסאב
ואם הרמקולים לא יתחברו אליו
לא יהיה להם חשמל
אין חשמל = אין סאונד
אפשר להשתמש במגבר, אבל חבל להשקיע מגבר ברמקולים כמו פירלס.
כנראה זה חרה..
אבל נעזור לך..
בשני החוטיםשל הרמקולים האחוריים נתק את ה (-) וחבר את שני המינוסים אחד לשני, זה ייצור אפקט של סראונד, ולא, אין שום נזק.
