הנינג'ה החדש ממש ממש מאכזב! אולי אתם תדעו למה
אחרי הרה זמן וציפייה והמון שנים עם הקרור סטוק המקורי שיש לי על המעבד (pentium 4 2.8 socket 478) החלפתי אותו
וקניתי מלוגיק פי סי ב250 שקל את הנינג'ה פלוס 6 של חברת scythe ולמי שלא יודע על מה מדובר:http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9354
התקנתי את המאוורר והכל ומרחתי משחה טרמית מעולה והשיפור הוא רק ב3 מעלות במנוחה ואולי 7 במאמץ!!!! למה לעזאזל זה ככה?!
אני מרגיש שזרקתי 250 שקל לפח!! במנוחה המעבד עובד על 44 מעלות עם הנינג'ה?!? איך!?!?
סליחה על החפירה ותודה מראש לעונים
  • תגובות 39
  • צפיות 3.3k
אתה עושה OC שקנית את הקירור..?
וזה לא ממש בזבוז אתה יכול להעביר אותו למחשב חדש שתקנה..
לא חיברת אותו טוב. ואם כן אז הזרימת אויר במארז שלך על הפנים.
התקנתי אותו סבבה לגמרי
וגם יש לי מארז פול טאוור והסירקולציה בו מעולה
3 מאווררים מכניסים אוורי מקדימה
1 מוציא בגג
4 מוציאים מאחורה (כולל ספק)
1שמכניס בדלת
1 על הצ'יפסט
1 על הכרטיס מסך
ו120 מילימטר על המעבד!!!!!
ועדיין 44 מעלות!!
השתמשתי ב ARCTIC SILVER 5
למה זה קורה?
אולי המגע בין הנינג'ה למעבד לא משהו..
או שלא מרחת טוב.
חכה 3 ימים שהמישחה טרמית תשפיע במלואה
מרחת שכווה אחידה של המשחה?
אם אתה ממש מאוכזב ממנו אני יכול לקחת את הזבל הזה ממך ב150 ש"ח
אני אנסה למרוח משחה טרמית שוב פעם מחר כי כבר אין לי כוח היום... ואני אעדכן אותכם לגבי מה שיקרה.....
ודרך אגב... אני לא מוכר אותו... או שאם כבר אז ב200
נראה לי שאם זה ממשיך ככה אי הולך בחזרה לחנות ומאיים על המוכר שאם הוא לא מחליף לי למשהו אחר אני רוצח אותו
שיאו אני כזה מאוכזב :(
המוכר התחייב לך שיירדו לך X מעלות?
בעיה שלך, אלה אם הקירור פגום
אתה יודע למרוח משחה?
מנסיון (אני גם עם נינג'ה, אבל אין ממש קשר), שים טיפה... ממש ממש טיפה.....
ועוד המלצה... שים במרכז כגודל ראש גפרור (טיפה יותר) תסובב את הקרור שמאלה ימינה ותהדק.
גב המעבד נקי כמו שצריך?
אגב כל המאווררים שאמרת...
זה עדיין לא אומר שיש סרקולציה טובה.
אבק?
כבלים וכו' שמפריעים לזרימת האויר?
link=topic=227847.msg1998116#msg1998116 date=1167154074]
אחרי 3 ימים הטמפרטורה מתייצבת אך היא לא תרד יותר מ-2\3 מעלות נוספות.. ככה שעדיין זה לא שיפור כזה גדול...
7 מעלות + 3 מעלות בעוד יומיים = 10 מעלות.
10 מעלות שיפור זה לא מעט חברים...
אני אנסה לשנות את אופ המריחה מחר... כי אין לי כוח עכשיו כבר מאוחר
דרך אגב.. אין לי אבק בכלל ואני לא אגיד שאין כבלים בכלל כי יש... אבל לא יותר מדי שזה משפיע בכזו צורה דרסטית
דרך אגב ל JUPITER על כמה המעבד שלך עובד עכשיו? ואיזה מעבד זה?
הוא רשם 3 מעלות שיפור... ובלחץ יהיה עוד 3.... ממש בלחץ... 5 מעלות להוריד לפי השוואות שיצא לי לראות זה לא טוב...
אצלי זה הוריד 10 במנוחה.
3800X2 נמצא על 2600 וטמפרטורה 28 טוב קצת קריר עכשיו)
תבדוק את הIHS. הוא במקרה פחוס?
כמובן שתבדוק את זה עם פנס כי אם כן אז השקע יהיה קל ביותר(וזה מספיק בשביל לעשות צרות)
לא הבנתי....
מה זה בכלל פחוס?
תסביר הכל...
המעבד שקוע פנימה כאילו אז אין מגע עם הגוף קירור?
