160GB SATA2 WD טרקטור מהלך...
ליש יש SEAGATE ברקודה הוא לא מי ידוע מה שקט
  • תגובות 37
  • צפיות 3.1k
יש לי סמסונג 160 גיגה וסטרן דיגיטל 160 גיגה וסיגייט 80
הסמסונג כל כך שקט מעל כולם זה ++ הווסטרן דיגיטל כמו טרקטור חח והסיגייט לפעמים שיש שקט ממש אתה שומע אותו
ועוד עברו אצלי אני לא מגזים מאות הרד דיסקים של WD וכמעט כולם עם אותו רעש מעצבן ומי שחשוב לו השקט עדיף שיתרחק מ WD
לי יש WD 160G ואני לא שומע אותו בכלל.
אצלי במארז הוא מחובר עם פדים מגומי ככה שהוא לא מעביר ויברציות למארז.
אם אין לך פדים כאלה אז סיכוי גדול שהמארז מייצר את הרעש מהויברציות שעוברות אליו.
כדי להיות בטוח אתה יכול פשוט לנתק את הHD מהמסילות ולשים אותו באויר ולראות אם עדיין יש רעש...
יש לי WD 80 SATA ויש לי בדיוק אבל בדיוק את אותה בעיה...(גם כשהמחשב לא משתמש בשום מידע שנמצא עליו הוא עושה בעיה כי הוא הארדיסק משני)...
מה שאני עושה זה פשוט מפליק טיפה למחשב וזה עוזר למדי ;D
וזה לא קשור לויברציות ולא לשום דבר...הוצאתי את ההארדיסק שלי מהמחשב חיברתי אותו על איזה מגבת ועדין...זה כנראה סאונד של הידית הקטנה שקוראת...שיש שם חריקה או משהו כזה...או משהו במנוע של הפלטות...זה לא סתם וויברציות רגילות שכל אחד מההארדיסקים מפיץ
אגב על אף שהטיעון מפגר...יש לי ערכת שבבים 945P ויש לי רעשים:)
טוב, אם אתה לא יכול להחזיר (עדיף שתחזיר), ואתה לא יכול לגלות שום פגם בדיסק, אז תצפה אותו באיזולירבנד או משהו, ככה שיהייה יותר שקט
זה בטוח לעשות דבר כזה? מה לגבי פליטת חום? :-X
-ג'ו
זאת בעיה, אם ככה אז כדאי פשוט לעטוף רק את הנקודה בכונן שבא נמצאים החלקים שכותבים, כלומר, בזמן הוא הורדות כשהוא כותב, האיזולירבנד ישתיק לפחות חלק מהרעש
והחלקים שכותבים לא פולטים חום? זה מנוע שמסתובב בפנים...
