160GB SATA2 WD טרקטור מהלך...
מה עושים? קניתי מחשב חדש עם WD 160GB SATA2 וכל פעם שהוא חושב זה כמו אמנון בשבילו הוא פשוט טרקטור אפילו בלילה כשאני משאיר משהו להוריד שומעים כל כמה שניות את ההרדיסק "רושם" על הדיסקית שלו בפנים כאלה תיק תיק תיק תיק כל 3-4 שניות וזה משגעעעעעעעע אותי :\
  • תגובות 37
  • צפיות 3.1k
המחשב שקט במיוחד?זה לא נשמע כל כך טוב.אם עוצמת הרעש בלתי סבירה תנסה להחליף.
הארדיסקים של WD לא נחשבים להכי שקטים(כמו סמסונג). זו הסיבה שקניתי סמסונג 160GB SATA2. בהשוואה שנעשתה, הסמסונג יצא הכי מהיר, הכי שקט והכי קר.
בכל מקרה, גם אם היית קונה SEAGATE(נחשבים להכי אמינים אבל הכי רועשים) לא היית אמור לשמוע אותו עושה "תיק תיק תיק". לדעתי, אם הוא חדש, אז הוא כנראה קיבל איזה מכה או משהו כזה. אתה יכול לבדוק את התקינות שלו ע"י SCANDISK, וע"י בדיקה של ה S.M.A.R.T שלו. אם הכל תקין אז אין לך מה לעשות. אבל, אם ה S.M.A.R.T שלו, לא תקין, או שהוא כן תקין אבל הכונן עובד בטמפ' גבוהות מידי (60 ומעלה - גם 50 זה הרבה לעונה שלנו) אז תחזיר לחנות. יש לך 3 שנים אחריות לא?
מקווה שעזרתי.
נ.ב. אם הכל תקין והוא לא מתחמם אבל הוא סתם מעצבן אותך, אז תנסה להחליף לחברה אחרת או שתחזיר ותקבל את הכסף חזרה( לפי חוק הצרכן-14יום).
שקר גס. יש לי סמסונג והוא רועש כמו חוות מחשבים.
איזה דגם יש לך? בן כמה הוא?
לפני שאתה קורא למישהו שקרן, תבין מה הוא אומר!
חוץ מזה, זו לא הפואנטה בכלל!
לא קראתי לך שקרן.
אמרתי שמה שכתבת הוא לא נכון בעליל. בהשוואה לHD'ים אחרים שהיו לי.
הסמסונג הוא חדש מדגם מתקדם. כרגע אני לא יכול לתת מידע יותר מפורט.., SATA2.
יש לי WD 160GB SATA2 באחד המחשבים
אני בכלל לא שומע אותו :nixweiss:
מה זה 160GB
איזה דגם?
אני מניח שמדובר בWD1600JS
אם כך, יש לי את גרסת ה 200 גיגה, והוא שקט, בניגוד למקסטור.
יכול להיות שיש בעיה, תעדכן אותנו מה קורה.
Seagate הכי רועשים?? אולי עד לפני כמה שנים. מאז שהם הוציאו את סידרת הברקודה הם שקטים בצורה מדהימה (גם מנסיון אישי וגם מביקורות) גם מבחינת רעש הסיבוב וגם תנועת הראש.
סמסונג :nixweiss: אני לא יודע, אבל משתי החברות הנ"ל חברה אחת מיצרת כוננים, מקררים, טלפונים סלולרים, פותחני קופסאות שימורים וכו' והחברה השניה לא :P
כל הבדיקות תקינות בSMART בסקאן דיסק אפילו בSurfscan אין בדסקטורים גם לא אמורים להיות הוא דיי חדש ועבר כבר 14 יום
עבר כמעט חודש
והוא שקט תאחלס וזה לא תיקתוקים של הרדיסק מת זה פשוט חפירות כאלה שהוא חופר בתוך עצמו כאשר הוא חושב . כאשר הוא מעתיק משהו , כאשר אני מוריד משהו כאשר אני מחלץ משהו מWINRAR וכדומה
וזה פשוט משגע אותי :\
תפסיקו לבלבל כולכם תמוח על דגמים וחברות הכל תלוי גם בלוח אם שלכם
אם זה לוח חדשעם צ'יפסט אינטל אני מתערב איתכם שלא תשמעו אותו בכלל..
זה לא העיניין בכלל. העיניין הוא שהכונן שלו עושה רעש!
בקיצור, אם הוא ממש מפריע לך, אז תגיד שהוא עושה בעיות ושיחליפו לך אותו.
לגבי SEAGATE יש לי ברקודה הוא קצת עושה רעש קצת לא רציני תאמין לי אבל אם אתה שם את האוזן אתה יותר שומע את המאוררים מאשר אותו זה בגלל שהוא חדש תן לו לרוץ קצת איזה חודש ואתה תשמע פחות רעש אצלי לפחות הוא היה מונית אחר כך הוא נהיה שקט יותר והיה לי WD הוא שיא השקט :smile1:
