קירור ל קונרו 6300/6700 :)
שלומות, אני מחפש קירור למעבד.
הדרישות העיקריות זה שקט ויכולות אובר קלוק סבירות, אני לא מחפש משהו מאקסימאלי, רוב הסיכויים שמדובר במעבד 6300 שיומהר לבאס 400 כלומר2800, אולי קצת יותר ... או שעכשיו יהיה 805 ובעתיד יוחלף למרובע ליבות תקציבי יותר שגם הוא יומהר לאיזור ה 400 באס.
כרגע אני חושב על ה Scythe KATANA או סמוראי כי אני יכול להשיג אותם בזול יחסית.
הבנתי שההמלצה היא ל AC פריזר 7, אבל בהתחשב בזה שיש לי מחירים זולים יותר על ה סמוראי או קטנה, מה עדיף?
המארז יהיה ככל הנראה אנטק P-150 עם שני מאוורים של זלמן F-2 (או שעדיף AC?) ומאורר מקורי 120 של אנטק.
תודה מראש
רום
עבור 400MHZ עם E6300 אין שום סיבה להחליף את הקירור המקורי.. הוא אפילו לא רועש כמו הקודמים...
Q6700 ( או שהכוונה ל E6700 ? לא ברור כי אתה מזכיר מרובע ליבות אחרי זה ) על 400MHZ באס גם עם קירור מים טוב יהיה חם... (4GHZ ל 4 ליבות... :smile1:)
Q6400 יהיה קר יותר על 3.2 אבל לא משמעותית לדעתי..
Q6700/6600 מגיעים למעל 90+ מעלות עם הקירורי אוויר הכי טובים היום ב OC ל 3.6-3.8...
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=118187&highlight=Q6700
קירור מים טוב שכולל בלוק סטורם ורד' 120.3.. 68-63 מעלות .
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1899002&postcount=7
לדעתי אם את אתה לוקח E6300 אתה יכול ליקנות את הפריזר או אפילו להסתפק במקורי..
אם אתה רוצה מרובע כדאי שתחשוב על קירור רציני יותר והרבה פחות OC.
טוב קצת בילבלתי את עצמי :) וכנראה גם אתכם...
בכל מקרה אני מדבר על לקנות כיום 805 ובעתיד בעוד שנה למשל שיהיו 4 ליבות תקציבים עם מכפילים "קצת" יותר נמוכים מה Q6700 משהו באיזור ה Q6400 שאמור להיות לפי מה שהבנתי.
או ל"התספק" ב 6300/6400.
אין יתרון משמעותי בשידרוג מהמקורי למה שציינתי (ה AC והscythe?)
קירור די טוב הוא ה - SCYTHE KATANA CU שטוב בהרבה מהגרסה הרגילה שלו וגם שקט למדי, אך הפריזר נראה לי עדיף בכל מקרה.
עולה 148 ש"ח, לינק - http://www.gcomputer.co.il/Product.asp?Pid=SCKTN1000&Cat2Cat1ID=156&Cat2ID=683
השוואה עם קירורים אחרים - http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=11&artpage=1823&articID=419
ובכל מקרה-אין על TUNIQ TOWER 120.
קאטאנה רגיל לא נחושת עולה לי 125 אותו הדבר כמו סמוראי
ויש לי להשיג ZALMAN 7700 Al + FAN MATE II ב 135
וכמו בן ב AC שעולה 150
או ZALMAN 9500 + FAN MATE II ב מחיר 165
מה הכי שקט-מקרר?
AC
