מפרט שהרכבתי בכ - 9300 ש"ח, מה דעתכם?
שימו לב לשינוי בכרטיס המסך.
מה דעתכם על זה?
אל תשנה את המעבד, AMD הרבה יותר מתחמם.
אל תשנה כלום במפרט, אלה ששינו, זה כי הם מקנאים בך.
כן כולנו מקנאים בו Ibrow... ::)
מה יהיה הסוף...
גם Ibrow וגם פותח הת'רד המקורי החליטו להתעלם מתגובה שעבדתי עליה משהו כמו 10 דקות טובות.
פותח הת'רד, זה לגיטימי מצידו להעדיף (אבל עשיתי כל מה שיכולתי)
אבל Ibrow, כמו תמיד, נלחם בעובדות עם רגשות. ד"ש לאיסטרוניקס.
לאחר בדיקה מעמיקה בנושא החלטתי לשקול מערכת המבוססת על AMD.
רציתי לשאול האם התצורה הבאה תיתן ביצועים טובים יותר?
מעבד AMD ATHLON XP 2400 + FAN ב - 1255 ש"ח
לוח אם ASUS A7N8X DELUXE ב - 900 ש"ח
זכרון Winbond DDR 256MB 3200/400Mhz * 2 ב - 1120 ש"ח
היטסינק Thermaltake Volcano 7 PLUS ב - 116 ש"ח
סה"כ: 3391 ש"ח
זאת לעומת 3023 ש"ח (מעבד INTEL 2.4GHZ + לוח אם ASUS P4S8X + זכרון SAMSUNG 512 MB DDR33 +
כרטיס רשת REALTEK 10/100).
שמתי לב שהלוח אם מקבל שבחים ב - REVIEWS רבים ברחבי הרשת.
דבר נוסף, האם ההיטסינק מספיק? אין לי ידע רב במערכות קירור ולכן תוכלו להמליץ לי על מערכת קירור שתספיק.
יש לציין שאין לי כוונה לעשות OVERCLOCKING.
אם אין לך כוונה לעשות OC אז אין סיבה ממשית שתקח 2400+
אבל אם בכל זאת חשוב לך החוזק של המעבד (מסיבות כאלה ואחרות)
אתה לא צריך שום מקרר על ה2400+.. הוא בא בטמפרטורות דיי טובות.
גם לא צריך כזה זכרון.. (1120 שקל!)
קח את הזכרון הכי זול שאתה מוצא ויספיק גם 266 מה"צ (אני הייתי הולך על 333, just in case) כי ברגע שאתה משתמש באופצית
הDUAL אתה מקבל רוחב פס כפול (שהמעבד לא משתמש בו)
נגיד שאני לוקח את 2000+ ושני זכרונות של 256 MB ב - 333 DDR, זה יהיה יותר מהיר
מהמערכת המבוססת על INTEL שאני הרכבתי (2.4GHZ)?
אילו אפשרויות שידרוג יהיו לי יותר מאוחר?
המעבד של AMD לא מתחמם יותר מדי? דווקא קראתי שהוא מתחמם והרבה לוקחים מקרר עליו...
בקשר לעבר אם אתה רוצה כצת חיסכון אז אתה יכול לשנות לעבר של מיקרוסופט מקביל שעולה רק 80 שח שאגב הוא מצויין במקום לשל
לוגיטק
במיקומך אני כן הייתי הולך אל amd מיכון שהם יותר חזקים מהפנטיום 4 אז 2000+ אני לא בטוח שיהיה יותר חזק מהפנטיום 2.4 כמו ששאלתה אבל 2200 יהיה יותר חזק והוא עולה ב200 שקל פחות והמעבדים של amd לא עדיי כדי כך מתחממים המאוורר שהצאתה מספיק טוב לקירור ולוח אפשר גם של gigabyte הוא מספיק טוב asus פשוט מגזימים אם המחיר לgigabyte יש את כול התוספות שאתה צריך אז בקיצור אז תעשה את השיקולים לבד.
אבל אם לא מתוכנן OC, חבל לקחת משהו שהוא יותר מ2000+.
ברגע ששומרים על מארז נורמאלי וספק טוב, אין שום סיבה לא להשתמש בספייר (הסינק והמאורר שבאים עם האת'לון).
אם תקח לוח nforce2 ו2 זכרונות של 256 מגה הפועלים ב266 מה"צ, זה יהיה מספיק.
i.k הוא הולך על לוח מבוסס nforce2 ועוד לא ראיתי כזה של ג'יגבייט בארצנו.. האסוס מצוין (יקר, נכון, אבל מצוין).
אני חייב ללכת לבי"ס, אגיב מאוחר יותר
תגידו לי אתלון וAMD הפכו פתאום לקודשים ?
גם למעבד הזה יש חסרונות, הוא לא מושלם, וההשואות של מעבד בדירוג 2000 לפנטיום 2.4 קצת מוגזמת.
המעבד הזה עובד בצורה מאוד ממוצעת נכון להיום וחוץ ממחיר שאולי יהיה זול בכמה עשרות שקלים בודדים אין שום סיבה להעדיף אותו על אינטל במהירות מקבילה (או דירוג מול מהירות..)
הפורום הזה חייב לצאת מהקיבעון המוזר והלא ברור הזה וללכת אחרי מה שהכי טוב ומשתלם היום, אני בזמנו גם קניתי מעבד של אתלון ואני מאוד מרוצה ממנו - אבל זה לא אומר שהמעבדים שלהם יותר טובים באופן מוחלט, לפעמים אינטל פשוט יותר טובים.
מתי אמרתי ש2000+ יקח פנטיום 4 2.4?
פשוט ההבדל במחיר כל כך לא מוצדק שחבל. זה לא שהוא צריך מעבד עצום בכוח שלו (וגם אם כן יש את ה2400+ שמנצח
במבחנים).
אתה מוזמן לעבור עמוד אחורה ולראות את הבנצ'ים שצירפתי.
בסופו של דבר החלטתי ללכת על מעבד AMD2000PLUS + לוח אם ASUS A7N8X DELUXE
+ זכרון WINBOND 512MB 400DDR.
סה"כ יצא לי 8881 ש"ח (שאר המפרט מופיע בהתחלה).
אני יתבסס על המקרר שבא יחד עם המעבד (אני לא יעשה OVERCLOCK), ללא שום תוספת (תקנו אותי אם זאת טעות).
לא הלכתי על AMD2400PLUS כי המעבד עולה פי 2.
אניחוסך את הכסף ושנה הבאה אשדרג ל - 2800PLUS או 3100PLUS, נראה מה יהיה.
מה אתם אומרים?
הלוח אם שלקחת הוא Nforce
שהתכונה המפורסמת בו היא Dual DDR
לכן, במקום לקחת סטיק אחד של 512, קח 2 של 256 ותנצל טוב יותר את הרוחב פס.
מה גם, שבגלל שמשתמשים בDual, לא צריך 400 מה"צ- אלא אפשר לקחת זול יותר בלי להרגיש (אני מציע לך שני זכרונות 333
הכי זולים שאתה מוצא, כי החברה משנה רק כשעושים OC).
