פרוייקט -=BELPHEGOR=- עודכן 30/12 עמוד 8
לדעתי אתה צריך לכסות עם איזה משהו את החלק האחורי של המסך עם איזה משהו כדי שלא יראו את כל המעגלים כי זה די מכער.
אבל זאת דעתי..
ובכל מקרה יצא מדהים!!
  • תגובות 89
  • צפיות 10.3k
אל תתבאס...
ובאמת כדאי לך לחסות את החלק האחורי של המסך, תשמור עליו מאבק וכאלה :xyxthumbs:
והפאנל השקוף לא נראה כזה מתאים, לא? לא עדיף פשוט לתת לו צבע רגיל?
לא מבואס,
יהיה בסדר.. אני פשוט אוהב עבודה נקייה.. מושלמת.
בכל מקרה לעיניין צביעה של הפרספקט בבקר, כנראה שאכן תהיה צביעה אך הצביעה תתבצע בצביעת המארז כשאני אהיה בטוח בצבעים, למרות שאני דיי בטוח בצבע שבחרתי.
כיסוי החלק האחורי של מסך 5" יהיה זה ברור.. הסברתי שאני הולך להחליף פאנל מאלומיניום ואז יהיה בסיס לפאנל עם הברגה ולא בצורה הפרובזורית ששמתי כרגע, בנוסף יהיה כיסוי, לא רק בגלל אבק אלא גם בגלל שעובר שם מתח.
סה"כ עבודה נקייה ויפה, המשך כך
בקשר לפנל העשוי פרספקס, נסה לשלב אותו כחלק מהמארז ולא סתם "פלסטיק" תקוע
נסה לבנות פנל אחד גדול בשביל כל המפרצים של ה5.25
אשמח לשמוע תכנונים לעתיד
ובנוסף לראות את הסכמה של חיבור מסך הPS1..
בהצלחה בהמשך
הסברתי שאני מחליף את כל הפאנל הקידמי לאלומיניום והכל שם הולך להשתנות ואז כבר אני אחליט איך בדיוק לבנות, או יותר נכון איך לבצע את פאנל הבקרה.. צבוע\לא צבוע איזה צבע וגם בנוסף אני הולך להכין חדש...
יצירה של פרספקט כגוף אחד שם דווקא העלה רעיון מסויים.. נראה...
רשמתי את כל התכנונים שיש לי כרגע בראש בתרד זה...
בבקשה מדריך שבנה\תירגם\ערך מיכאל:
http://inquisitive2007.googlepages.com/psonelcdvgamode
בהצלחה בהמשך
אגב שכחתי לציין (הזכרת לי) שאני כנראה הולך לשנות את חיבור ה-VGA של המסך 5" לכבל TV OUT... יותר נוח\גמיש וכו'..
פשוט צריך לבדוק עוד כמה דברים לפני כן.
בהצלחה בהמשך
זה לא לקוח מהפרויקט של SSR במקרה כל הקטע עם פנל אחיד לכל המפרצים?
אתה מוזמן לבדוק מי יזם את הרעיון ;)
בכל אופן אני מיישם את הרעיון גם בפרוייקט שלי..
SSR?
מוכר לי... זה לא זה עם הצביעה הכחולה?
אממ ומה הקשר לא הבנתי? אם מישהו עשה משהו במודינג אז אסור לקחת רעיונות ולעשות גם?
ואפשר גם לינק לראות \להזכר?
arkadur: אהה.. לא ידעתי, וסחתיין על הרעיון!
וjupiter: מומלץ לתת קצת קרדיט אם מעתיקים רעיון של מישהו
מה לעזאזל העתקתי?!??!?!?!?!!?!????!!!!!!!!?????
בוא תראה לי העתקה...
דיי להיות ילדים נו... מחר תרצו לצבוע בצבע מסויים שמישהו צבע וזה העתקה?!
אני רוצה לראות שמישהו ישים LCD 5" במארז מקדימה או יחתוך חלון בדלת... :screwy:
עריכה:
נו מה?
לבוא לזרוק האשמות וללכת?
במודינג הזה ובכלל בכל מודינג שעשיתי לא העתקתי דבר ואין בכוונתי להעתיק.
בנוסף אם תסתכל\ו גם מדריכים לדברים כאלה ואחרים ששמתי כאן נתתי זכויות וגם הודתי לאנשים שעזרו אם זה בביצוע ואם זה ברעיונות!
פשוט מגעיל.
תודה על הקרדיט במוד של ה VGA :)
אין בעד מה.
אני כנראה הולך לשנות את הכבל VGA ל-TV OUT כמו שכבר ציינתי...
אם זה ילך כמו שצריך אפשר לצרף למדריך שלך מדריך ל-TV OUT.
לדעתי זה טוב יותר בגלל אפשרות ניתוק\חיבור,גמישות כבלים, אין צורך ב-POWER STRIP, רזולוציה של 640*480 והכי חשוב תאימות כרטיסים....
אין לך את כל החלקים בשביל ה TV OUT
למה? לפי מה שראיתי באתרים הם משתמשים במה שיש לי..... :nixweiss:
חסר לך את הצמה השנייה כי היא אצלי ואת הפנל של ה PCB בלי זה לא תוכל לעשות את המוד(זה לא ממש מוד כולא לחבר כבל ליציאת טלוויזיה ואתה מסודר)
דרך אגב אני בעיצומו של פרוייקט מקרן עם המסך הנ"ל
