רשת בXP
הרצתי יש לי רק חשבון אחד על המחשב שהוא אני
והוא מוגדר עד כמה שאני יודע לבדוק כמנהל מחשב
אני מצטער פשוט הייתי מאוד עייף אתמול ודילגתי בטעות על החלק שבו אמרת שהרצת את nbtstat כ Admin ...
בעיקרון NetBT.sys זה ה Driver שמשמש את NetBIOS על tcp/ip .
הסיבה הכי הגיונית שבגללה אתה מקבל את השגיאה הזאת היא ש NetBIOS לא מודלק.
ואם NetBIOS Over TCP/IP לא עובד השיתוף קבצים לא יעבוד.
בשביל לבדוק את זה:
1. לך ל Network Connections
2. לחיצה ימנית על הכרטיס רשת שלך ובחירה ב Properties .
3. תסמן את TCP/IP ותלחץ על Properties .
4. תיכנס ל Advanced ולך ל WINS
5. למטה יש netBIOS settings , אם Enable NetBIOS Over TCP/IP או default לא מסומן אז NetBIOS מכובה.
בדקתי את זה וזה היה על אפשר
אבל אני משתמש בכתובות IP סטטיות
אז שיניתי את זה לבררת המחדל שם של כתובות סטטיות
וזה עדיין לא עובד לצערי
קצת קשה לי לאבחן את הבעיה כשאין לי גישה פיזית לרשת אבל קראתי את הדיון הזה שוב,
ואני חושב שהבעיה היא ב netBIOS. תנסה לעשות פינג ל 192.168.2.104 לפי השם netBIOS שלו.
תבדוק גם במאפיינים של הכרטיס רשת ש client for microsoft networks בכלל מותקן.
סלח לי על הבורות
מה זה אומר NETBIOS
ואיפה אני רואה את ההתקן הזה אם הוא מותקן
NETBIOS זה פרוטוקול (יש על זה וויכוח) וגם API שעובד בשכבת ה Session של מודל ה OSI,
תוכל לקרוא עליו בפרק 1 מתוך הספר Implementing CIFS.
עליו בעצם עובד SMB/CIFS (הפרוטוקול שאחרי לשתיוף קבצים), netBIOS אחראי גם לשמות מחשב
שאתה לא נמצא בדומיין, אם אתה בדומיין אז DNS עושה את זה.
עוד דבר: SMB יכול לעבוד ישירות על TCP/IP בלי צורך ב netBIOS (שזה סותר את מה שאמרתי),
כשהוא עושה את זה הוא משתמש בפורט 445 במקום פורט 130 ומשהו. הבעיה היא שמנסויים שעשיתי
זה לא עבד כלכך טוב או לא עבד בכלל כשהמחשב לא היה חלק מדומיין, ועד היום אין לי מושג למה...
לגבי הבעיה:
דבר ראשון תבדוק אם client for microsoft networks מותקן בתוך המאפיינים של הכרטיס רשת.
לגבי netBIOS, בתוך device manager תחפש בתפריטים אפשרות להציג אובייקטים נסתרים ואז תחפש את netBIOS
בתוך כל הדריוורים שהם לא PNP.
הכי דומה שיש לי זה :
NetBios over Tcpip במוסתרים שהם לא PNP
ואת ה client for microsoft networks
אני לא יודע איפה למצוא כי יש לי בעברית
זה מה שדיברתי עליו
NBT = NetBios over Tcpip
תפתח את המאפיינים של הכרטיס רשת שלך ותבדוק אם מותקן שם משהו כמו "לקוח לשרתות מיקרוסופט" (או משהו דומה...)
אני לא מוצא את זה
יש מצב אתה מעלה תמונה שאני אראה איפה
הבעיה נפתרה תודות לthe_cool מהפורום
תודה גם לכל מי שעזר והתאמץ ביכדי לפתור את הבעיה
לפי מה שאני הבנתי הבעיה היתה שהמחשב לא סרק את הפורטים 137 ו138
לא מדויק.
הבעיה הייתה בכך שהמחשב לא טען את הדרייבר netbt.sys(שגיאה 4311 במציג אירועים של ווינדוס) אשר שייך ל-netbios שעובד מעל tcp/ip ברמת ווינדוס ואז לא הייתה האזנה ברקע לפורטים שבהם הוא עובד שהם 137 tcp ו 138 tcp ואז המחשב לא יכל לקבל בקשות ממחשבים אחרים לשם שיתוף קבצים,וגם לא ראו אותו בקבוצת העבודה שלו(בדיקה ע"י netstat -ano הראתה זאת בוודאות שהפורטים לא מופיעים).
הדרייבר לא נטען עקב בעיה בערך TransportBindName שנמצא תחת netbt בעורך רישום שלא היה מוגדר נכון(היה מוגדר כריק)ולכן לא נתן לו להטען.
פשוט מנווטים לערך הזה:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters\TransportBindName
ואז משנים את ערכו ל- \Device\ ואז עושים הפעלה מחדש והבעיה תפתר.
מקווה שזה יעזור למי שנתקל בבעיה הזאת.
