בעיה עם כרטיס הקול במשחקים , תעזרו לי בבקשה עדיין אין פתרון
בעיה חמורה , לפני כמה זמן קניתי כרטיס קול AUDIGY והתקנתי , מאז ברגע שאני נכנס למשחק המחשב נתקע ומתחיל לצפצף .
ניסיתי הכול דרייברים חדשים , פירמוט הכול , פשוט הכול!! . יש רעיונות ?
אם מישהו יודע משהו בנוגע לבעיה זו בבקשה שיעזור לי !!!!!
בהחלט עידכון של הביוס אמור לעזור , אבל עיניין הציפצופים רומז על חומרה לא ממוקמת טוב ב SLOT שהיא אמורה להיות, כנראה לא הכנסת טוב את הכרטיס ,או בטעות הוצאת קצת איזה רכיב אחר בלוח אם.
אני העברתי את הכרטיס קול שלי מספר פעמים לסלוטים שונים אך זה לא עזר , אולי יש התנגשות בין הכרטיס קול לכרטיס המסך כי מבדיקות שלי הם יושבים על אותו IRQ וזה לא בריא!!
א. האם יש בלוח אם שלך כרטיס קול onboard? האם ביטלת אותו בביוס?
ב. האם הבעיה רק במשחקים או גם ב winamp וכו'?
ג. ייתכן והתקיעות הם אכן מהתנגשות של IRQ של שני הכרטיסים, אם יש לך כרטיס onboard תנסה להפעיל ולבדוק איך הוא יעבוד.
שכחתי להזכיר שכן יש לי כרטיס אונבורד הוא מבוטל בביוס והוא עובד מצוין לבד , ולא בווינדוס אין לי בעיות בד"כ חוץ מכמה מקרים יוצאי דופןבקשר ל IRQ אין דרך לשנות את זה מלבד בביוס , כשאני משנה את זה בביוס גם הכרטיס מסך וגם הכרטיס קול שניהם עוברים שוב פעם לאותו IRQ .
דבר מעניין נוסף , הדבר לא קורה מיידית לדוגמה אני יכול לשחק HITMAN עשר דקות ורק אז זה פתאום יתקע .
וחוץ מזה משחקים כמו אנ בי איי ופיפא לא נתקעים !!
אני לא יודע מה לעשות תעזרו לי...
אתה יודע מה, עזוב רגע את האודיג'י.
תפעיל פריים 95 כמה זמן ותן לנו טמפרטורות.
(יכול להיות גם שהספק נופל)
אם תוכל לפרט זה יעזור (nice 1) אני ממש לא מתמצא בעיניינים כאלה .
איפה אני אני משיג פריים 95 ? ומה אני עושה איתו ?
תעזרו לי , אף משחק לא עובד לי , ואני ממש לא יודע מה לעשות , הטמפ' בסדר והספק בסדר בדקתי , אני לא יודע מה הבעיה , יש פה אנשים שמבינים בנושאים כאלה אני בטוח , אז מישהו אחד חייב לדעת לפתור לי את הבעיה !!
תודה...
מישהו....... בבקשה , חייב עזרה , משחקים נתקעים בטירוף ...............
זה יכול להיות הספק.
