איך אתם מסבירים את מצב הטמפ' בe6600 שלי ?
המעבד שלי נמצא על תדר 3600MHz במתח 1.45.
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=148934
עידכנתי ביוס, החלפתי משחה, והכי חשוב עם עם נינג'ה ועליו טנדרבלייד ב100% מהירות,2000RPM
שאני מבצע את הבדיקה בTAT הטמפ' עולות ל70 והמחשב נופל. כל בדיקה אחרת בכל תוכנה אפשרית הoc יציב !
דרך אגב, בדיקת טמפ' דרך תוכנה שלישית Everest, טמפ' המעבד כמו בSpeed Fan. כנ"ל גם בAi Booster.
אז איך זה שיש הבדלים כאלה משמעותיים בטמפ' ?
סתם שאלה שמעניינת אותי,
איפה קנית את המעבד ואיפה את הלוח
את שניהם בנועה מחשבים.
אני חושב שיש לי בעייה רצינית אם לך המחשב בטפר כאלה ...
היה לי פנטיום וולימט שפר עבודה שלו היה 60 -70 מעלות
יש לי הרגשה שזה לא בריא הטפר הזה למחשב הלא כן ? ...לא עבר שום OC (אולי בגלל שלא שמתי משחה ? )
[attachment deleted by admin]
איזה קירור יש לך ? לסטוק זה נראה הגיוני אם לי רשום 46-47 עם נינג'ה משופר.
מדובר על קירור סטוק על E6600 ....להשאיר כל הוא שיש צורך לחדש מישחה\לקנות קירור נורמלי ..
לי יש את הe6300 והטמפרטורות בתוכנה הזאת הם בדיוק כמו שלך
אבל בביוס ובכל תוכנה אחרת הם 10 מעלות פחות
עד כמה שאנשים אוהבים אותה אני לא ממליץ לך להתייחס למספרים שהיא מציגה
למרות שהיא עושה טסט טוב למעבד + רושמת קבצי לוג
מכיוון שזאת תוכנה של Intel, אולי היא לא תואמת ללוח שלי ? מזייפת טמפ' ? :nixweiss:
בכל זאת לי לא נראה שהמעבד בטמפ' כזאת, בדקתי עם מד חום דיגיטלי והוא מראה לי 35 לעומת 32 קבוע בSpeed fan.
השגיעות נובעות ....
בגלל שהחיישן נמצא בתוך ה die ולכן הטפר שם יותר אמינה
אתה מקבל את הטפר ברב מודד שלך כאשר חלק מהחום כבר היתנדף מה die
*עידכון קטן*
רענון משחה טרמית, Arctic Silver 5 כמובן, גרם לירידה של כמה מעלות.
עכשיו המעבד עובד על 26-27 מעלות :)
*עידכון קטן*
סתם שאלה האצת המחשה למקצבים כאלה נותן לך יתרון במשהו ?
אתה מדבר על הoc ? אז כן !
גם כי זה תחביב, וזה משפר את המחשב בצורה מאוד מכובדת. משחקים רצים מהר יותר, חילוץ קבצים מהוינראר מהיר יותר, קידוד מהיר יותר הכל מהיר יותר !
E6600 הרגיל לא מספיק ..? בכמה אחוזים אתה מניח זה שיפר ?
מספיק זה עניין של השקפה - לא משנה כמה המחשב שלך מהיר - OC יעשה אותו יותר מהיר...
תוכנה מאוד אמינה למעבדי קונרו - היא פשוט מודדת את הטמפ' ב-CORE (כל אחד מהם) עצמו, בליבה ממש.
תמיד הטמפ' בה יהיו גבוהות יותר מתוכנות שמודדות עם חישנים שקרובים לחיפוי המתכת.
הטמפ' אצלי בלי OC הם 42-3 .
אצלי אחרי הרענון משחה בתוכנה TAT הטמפ' עומדות על 42 מעלות לכל ליבה.
