לא מצליח להיכנס לתקיה משותפת עם סיסמא
יש לי רשת עם שרת 2003 מכל מחשב אחר אני מצליח להיכנס לתקיה עם הסיסמא והשם משתמש שלי רק במחשב אחד שחטף סוס טוראיני לדעתי הוא דפוק איזה שרות ואני לא יודע איזה. עזרה בבקשה.
בעיקרון ה Service שמטפל ברוב רכיבי ה client נקרא Workstation .
אבל זה יכול להיות בגלל 1001 סיבות נוספות,זה מאוד יעזור אם תתאר לי בדיוק באיזה שלב מתרחשת הבעיה
ותביא לי תצלום מסך של הודאת השגיאה שאתה מקבל.
זו ההודעה שאני מקבל :
http://72.9.235.10/~rllevi/test/4.jpg
ממחשבים אחרים שאני מבצע LOGIN עם אותו שם משתמש וסיסמא אין בעיה
לתקיות שאין סיסמא שהם מגדרות גישה לכולם אין בעיה להיכנס.
תודה מראש
אני לא רואה מה כתוב שם...
מצטער הינה:
http://72.9.235.10/~rllevi/test/5.jpg
עכשיו גם כדי לציין שהסרתי את השיתוף מהכונן והחזרתי וזה לא עזר
יש לי ניחוש שזה בעיית DNS . אבל אל תסמוך על הניחושים שלי רשמתי לך מספר דברים לבדוק.
תנסה להתחבר ישירות ל server אם זה מחזיר שגיאה שאומרת שהוא לא מוצא את ה host רוב הסיכויים שזאת בעית רשת שלא בהכרח קשורה לשיתוף קבצים
ואז תנסה:
1. תנסה פשוט להשתמש ב IP של server במקום השם שלו שכאתה כותב את ה UNC path , אם זה עובד רוב הסיכויים שזאת בעיית NetBIOS או DNS .
2. תעשה פינג ל server , קודם לפי ה IP ואז לפי השם שלו, אם זה עובד לפי ה IP אבל מחזיר שגיאה לפי השם זאת בעייה ב DNS או NetBIOS , אם זה נכשל לפי ה IP אז אין לך בכלל גישה ל server , אם זה עובד בשני הדרכים זאת כנראה בעיה במנגנון השיתוף של ה client .
ועוד דבר חשוב: לפני שאתה עושה את 2 תוודא שהפיירוול ב server מוגדר לא לזרוק ICMP echo requests (כלומר בקשות פינג), אין מושג כמה פעמים ביזבזתי המון זמן על בעיה פשוטה בגלל שכחתי מזה...
טוב אותה הודעת שגיאה לפי אי פי יש לציין שוב כי הוא נכנס תקיות אחרות בשרת רק לתקיות עם הראשות שהם לא "לכל אחד" אז אני מקבל את הודעת שגיאה
C:\Documents and Settings\Harel>ping -a server
Pinging server [192.168.1.77] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.77: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.77:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Documents and Settings\Harel>ping 192.168.1.77
Pinging 192.168.1.77 with 32 bytes of data:
לדעתי זו בעיה במנגנון השיתוף של ה clieT איך בודקים דבר כזה הוא מתקנים?
כל העסק הזה נראה לי מוזר, בדרך כלל שיש בעיה במנגנון השיתוף של ה client הוא לא יכול לגשת לשום דבר.
מה הכוונה "לכל אחד" קבוצת ה everyone או גישה אנונימית?
ועוד דבר ה client הבעייתי נמצא באותו דומיין עם server ?
זו הבעיה שזה מוזר וזה אחרי שוירוס תקף את המחשב.
אני מתכוון לקובצה everyone והוא לא נמצא בדומאין אבל גם שאר המחשבים אחרים לא היו שנכנסתי עם השם משתמש הזה.
יש איזה מנגון שאחראי את אימות סיסמא ומשתמש מול התקיה? זו הבעיה אתה מבין?
אם אני לא טועה ב server 2003 קבוצת ה everyone לא כוללת anonymous logon כ default לכן מתבצע אימות
מסויים גם אם מדובר ב everyone.
אף פעם לא נתקלתי בבעיה כזאת כנראה משהו נדפק בצורה רצינית ב client . אבל תנסה להתחבר עם כמשתמש אחר ככה:
net use \\server_name_OR_ip\share_name /USER:computer_name\user_name@domain.something
